T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
Defekte Kamera, ganz klar. ;)
Ich denke mal da wird unproblematisch getauscht.
Guten Abend, ich hätte eine kleine Frage. Mein Bulli verbraucht seit dem ÖL-Wechsel 3 Liter mehr Diesel. Hat das schon jemand beobachtet? Ich bin den Bulli mit 7 - 8 Liter ca.  8 Monate gefahren auch mit Anhänger. Ist die Ursache für diesen Fehler bekannt?
Mfg
Das eine hat mit dem anderen nix zu tun. Deine Anzeige war vorher falsch und hat zu wenig angezeigt.
Gibt es dazu belastbare Informationen? Sonst ist das ja erstmal nur eine Behauptung ohne die Situation zu kennen.
Ich habe bei mir das gleiche festgestellt.
Wie weiter oben beschrieben, war mein Bus auch in der Werkstatt zur Beseitigung einiger Mängel. Danach ist die Anzeige meines Spritverbrauchs, bei gleichem Fahrverhalten, auch zwischen 2 und 3 Litern höher.
Der vorherige angezeigte Verbrauch (8-9l) liess sich rechnerisch bestätigen.
Mit der neuen Anzeige habe ich noch nicht wieder getankt.
Was alles in der Werkstatt gemacht wurde, weiß ich nicht im Detail, aber es wurden auf jeden Fall Software Updates durchgeführt.
Möglicherweise haben die was damit zu tun? 🤔
Zu den Mängeln:
  • Bruch des Bettscharniers oben wurde kostenfrei instand gesetzt
  • Fiepen ist nach wie vor vorhanden - Das war das erste Geräusch was ich nach Öffnen der Türen beim Abholen gehört habe.
  • Gestörte Wasserstandsanzeige in CU (liess sich von mir durch Ziehen der Sicherung wieder beheben) war wohl bei VW bekannt und es gab dafür so eine Aktionsnummer
  • Fehler im Multimediasystem -> Updates (bisher hatte ich keinen Fehler mehr)
  • Absenken des Daches, gerade wenn die Sonne auf der rechten Seite steht - habe bisher noch keine Übernachtung gehabt, um das zu prüfen
Ich denke es muss sich mit der Zeit zeigen, ob alles soweit jetzt gut funktioniert. Am wichtigsten war natürlich das Scharnier (wie kann man da nur so ein billiges Plastikteil verbauen… UND vernieten?)
Bis dann
Ein Schelm der hier an Schummelsoftware denkt, oder?
Wir mussten beim Kauf einen Zettel unterschreiben , dass wir VW nicht Belangen werden ,wenn der Dieselmotor  doch nicht so sauber ist wie angegeben .
VW könne das nicht garantieren. Oder so ähnlich 😄
Das spricht für die Marke
Unfassbar und kaum zu glauben 🤔
Was meinst Du denn im Besonderen was hier geschummelt wäre? Vorher (ist ja als korrekt nachberechnet worden) oder nach dem Update (was ist der Vorteil von „schummeln“ wenn hier ein höherer Wert angezeigt wird)?
Fragende Grüße
VW ist nur noch auf dem Spartripp bei gleichzeitig steil anziehenden Preisen.
Hier ein sehr interessanter Vergleich zwischen T6 und T6.1 California Ocean. Sehr interessant. Stichtwort "scratchy plastic" 😂:
Na ja, bei den Schummelmodellem hörte man auch über einen höheren Verbrauch nach Update…..
Ach so rum meinst du das.
 Naja, zumindest sollte ich bei Baujahr 03/21 nicht die altbekannte Schummel Software haben 😉😁
Na ja, der Motor ist sehr eng verwant mit dem EA189, nur VW verneinte das immer , vermutlich weil für Nutzfahrzeuge andere Abgasnormen gelten…
Bei uns schließt das manuelle Aufstelldach auf einer Seite nicht sauber. Es liegt ein paar mm zu hoch, die Gummidichtung lässt einen Spalt in Fahrtrichtung offen.
Die innenliegende Dichtung hängt zusätzlich noch teilweise in der Luft.
Händler bestätigte nun den Mangel und will sich im Januar an die Reparatur wagen. Bin mal gespannt, wie er das Dach tiefer bekommen kann.
Foto 2 ist völlig korrekt. Das wurde hier bereits detailliert besprochen.
Danke! Das habe ich hier übersehen
  • Von 468 Mitgliedern gesehen
    Aki86 mizieg schwarzfahrer Wondratschek GED21 Cali1982 Florian4Motion GruenNdB Doppie Fire-Bulli mitgenuss Makiley fymw mosche JuWu Digit calipb Lagerbier pijy sunnyworld renault4 RonJon salalamander CherryBuzz ThommyT atzen vx220gt Christo66 obakor RobC KaeWi Winter2004 Sandraeb snipy BulliSuse silverado mimo76 Bambo gorkal14 bothemax sparky123 californiagraz Musicfan Goeran 31roadster88 Soja1980 Heiko_W Mr.Irie LWTORS CaliCo Gratzl labzkaus EBSer Fanuot Tim_Jochen jue1963 SWIMS Chrisclubjoker Ecomo Seb00 killi89 woody grandpalacko Kalaaf trogganon T2T6Bulli Toby-e36 MM15 krueschan76 Maffy ipmuc mafia603 futurum peso solarsolar peterboy classicline2009 sunshower BulliMatze007 Suedtirolbz tobi550 Johnny_Fly Sidenote Michelle-Elke T3-4-5 Karl Heinz Bulli-Bike-Boulder-Beer Mario2u AC190874 Samp Campingfan Joe olip Elefant whale Finny uschi11 Lienad california_1991 Tomsawya +368 Mehr
