T6.1 Meine Mängelliste
Tom50354
So nun war meiner auch in der Werkstatt wegen diverser Mängel:
- Radlager hinten kaputt (14tkm)
- Gasdruckfeder links Rost
- Verkleidung Schiebetür nicht korrekt eingebaut
- Katzenaugen hinten mit Grünspan
- Software
der Hammer sind natürlich die Radlager und man bekommt keinen Ersatzwagen, das ärgert mich jedes Mal wenn ich darüber nachdenke!
Ich hoffe nun, dass es das war und mit der neuen Software die Abstürze der Vergangenheit angehören.
das Dichtungsgummi zur Heckklappe ist drin geblieben, weil das neue ebenfalls gleiche Bauart ist. Das wird dann zum Ende der Garantie getauscht mit einer hoffentlich neuen Produktionsserie.
Wie wurde das mit dem Radlager festgestellt?
Was sind Katzenaugen mit Grünspan? Könntest du da bitte ein Foto posten.
Das Radlager habe ich bemängelt - hab der Werkstatt gesagt bitte Spur prüfen, weil es sich anhört wie ein Sägezahn im Reifen.
da keine deutlichen Geräuschunterschiede bei Kurvenfahrt auftraten und man bei 14tkm auch NIEMALS ein Radlagerschaden vermuten würde / sollte? 🤦🏽‍♂️
Was heißt dichtungsgummi ist drin geblieben. Hattest du da Probleme?
Ich hatte hinten, wie hier jemand iwo schonmal geschrieben hat, leichte Roststippen außen am Dichtungsband
Bei uns gestern auf einmal Geräusche beim Schließen der Schiebetüre.
Kann man auch optisch an der mittleren Schiene sehen.
Soweit ich mich eingelesen habe könnte es eine „unrunde“ Laufrolle sein!?
Das wird bei mir wohl auch bald auftreten, leichte Risse im Gummi sind schon zu erkennen.
Sollen sie bei mir erstmal die rostende Dichtung der Dachschale austauschen.
Schiebetür schleift bei mir auch an der mittleren Schiene , VW sagt normal , ist bei unserem Neuwagen in der Auslage auch so … muss sich erst einlaufen
Gerade entdeckt das bei mir die Abdeckblende am rechten, drehbaren Beifahrersitz fehlt.
Lt. VW gibt es die nicht mehr beim 6.1
Die seitlichen Befestigungspunkte  sind jedoch noch vorhanden
Was soll man dazu sagen, mir fehlen die Worte…
dafür hast du Platz um das Abschleppseil zu verstauen oder sonst was. Hab ich jedenfalls so gelöst 😁
Ich vermute durch sonneneinstrahlung zu heiss gewoden. vg
 Ich habe den Verbandskasten dort unten verstaut.
Ich sogar ein sauber aufgerolltes 10m stromkabel in einem Abfallsack😋
Nunja, Ende Oktober ist schon Zeitumstellung...und VW ist immer um vorausschauenden Service bemüht 🤪
WeConnect setzt gerne auf Null zurück bei bestimmten Parametern...99:59 Stunden oder 9999 km, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ist das ACC ggf. in den Einstellungen im Discover deaktiviert nach dem Update? Oder schneit es schon in Berlin? Dann will das ACC auch nicht mehr mitmachen 🤗
Das das auch keinem von euch hier aufgefallen ist (bei der Kontrolle vor Ort übrigens auch keinem der 3 oder 4 Mitarbeiter und uns beiden... zudem scheint es in der QS oder in der ganzen Produktion niemandem aufgefallen zu sein... ) Traurig...
Schaut euch das Fester hinten rechts an... Ich bin nun gespannt, wie das wohl gelöst werden wird...
Zudem habe ich bislange Klebeband im Dach gefunden, ziemlich primitive Idee, bei den Fahrzegpreisen... Mal sehen was der 🙂sagt
Auch hängt am Ende des Auftselldachs ein Kabel einfach so im Raum rum...
Die bestellten Winterreifen waren nicht verfügbar... Müssen wir nochmals extra abholen... Könnte ja sein, dass man sie auch gar nicht nutzen möchte in ein paar Woche.... grrr.
Zudem ist es wohl Stand der Technik und nicht ausreichend, zwei Lackeinschlüsse am Heck als Reklamation anzuerkennen...
Aber sonst finde ich den Bulli bislang geil! Ein tolles Auto!
  • Von 295 Mitgliedern gesehen
    sb00 Christo66 juppes14 MaFi tonitest BaerbelE MarkusBulli marrlo fbn PLEW Bellavista MM15 msk oberth meri BulliSuse highroller02 gietek Jjasp NomenNescio renault4 BulliDaniel solarsolar PlatyBus bullibee Calli-Tom Filou04 Wolle27 Mario2u magicrunman alfpokr Ruedi classicline2009 Robsen Elefant enigma Bullibube19 dasWeezel Multicali T2T6Bulli MrsKrgl atra chrisu76 franz55 Dicki ruedigerZ Pladijs Rufus24 nomate jue1963 jrohh danbenboss Multi22 JanKorsika exCEer T3-4-5 toulouse sunshower Schuli california_1991 GerSchi Ernstzweifel CaliBeach2021 jimmirain ex-ascher ISbaer Frankie72 BlackHawk Segelsonne Sofasurfer aderci MartinR nick0297jan LupoBavarese olip p.eter ThorstenLu Paulk henne87 Evert-H mumelter Emmental maiersen reiseduo Dieselschnüffler chillo Sandraeb Sirius7 knuffle ppschmitz dedetto swoosh999 TattooCali DaDexta1985 idontunderstand AP2020 Feuerzunge T2-Fahrer Go321 franzfinanz +195 Mehr
