Currywurst
Oft unterschätzt: Die Reibwirkung von flatternden Covern an Lack und Anbauten. Wir schützen die Lenker mitsamt Armaturen mit einem Cover sowie ebenfalls den Motor inkl. der Akku-Kontakte.
hier gibt es eine simple Lösung.. tausch den Lenker Deines MTB einfach gegen so einen, wie hier bei diesem Roller aus.
Fahrspaß garantiert 😬👍🏼
  • Haha 6
Danke für die Info!
Das ist bei mir auch angebrochen aber schlimmer ist leider die Verkleidung rechts…vielleicht versuche ich es mal mit kleben…
danke und Grüße vom Pelion, wo das Wetter grad umschlägt!!!
Einmal eingerissen reißt es immer weiter
die Ecke ist bis auf ca 0.5mm ausgedünnt gewesen. Bin bei Weitem nicht der einzige bei dem es so war… Neues Teil ist dicker 👍
mein Tipp aus 40 Jahren, Oldtimerei, kaufe Neuteile..
Solange es sie noch gibt. Du freust dich jeden Tag dran und Anders ärgerst du dich jeden Tag dran.
Hast Du vielleicht ein Bild, wie Deine Cover aussehen?
Beides vom großen Fluss:
Die Montage geht mit etwas Übung schnell. Bei korrekter Anbringung lassen sich die Bremshebel am Lenker noch bedienen, was in bestimmten Situation Sinn macht, und die Pedale können immer noch bewegt werden, vorwärts wie rückwärts, was das Träger-Tetris erleichtert. Falls Du Live-Bilder brauchst, muss ich suchen. Aber es sieht so aus wie auf dem Foto.
Verstehe ich, es ist wirklich dünn.
7E7 067 465 ?
Nein, da mache ich mir gar keine Sorgen, das passt hier 100 % und die Plane von Evoc sitzt perfekt.
Abdeckungen sind von Seiten der Trägerhersteller überwiegend explizit verboten… Da die unberechenbar auftretenden Kräfte die Trägerstruktur überlasten können.
Die Wind-/Sogkräfte, auch direkt hinter dem Fahrzeug sind nicht zu unterschätzen, einfach mal bis auf 2-3m hinter einen Sattelzug auffahren, da spürt man das heftig.
Die Träger sind ja schon äußerst auskonstruiert und nutzen die maximalen ca. 80kg die eine Kugelkopfklemmung tragen darf komplett aus, bei niedrigst möglichem Eigengewicht… Soviel technische Reserve gibt es da nicht mehr.
Da Ladung und deren Sicherung komplett im Verantwortungsbereich des Fahrers liegen, kann man das machen wie man möchte…
Nur allerdings sollte dann hinterher, wenn die Räder samt Plane und Träger auf der Autobahn liegen nicht lamentiert werden…
Es besteht dann immerhin eine verschwindend kleine Chance, dass der Wind sich in der Plane verfängt und diesen von der Fahrbahn zieht um Unbeteiligte zu verschonen 😉.
  • Mag ich 2
Ja sind wir denn hier im Fahrradträgerthread? 😊
Bei uns haben auch ein paar neue Verschönerlis Einzug gehalten. Zum einen gab es etwas Erweiterung für die Steckgrillküche:
PIKES, PLADDE, STONE und MATT fahren jetzt auch mit. Beim STONE möchte ich ausprobieren, ob er besser/schlechter ist als unsere Fünfeurovariante, von der PLADDE haben wir jetzt vier mit aus optischen Gründen 🤭, an den PIKES gefällt mir besser als an meinen Standardspießen, dass sie auch in 90°-Lage arretierbar sind und die MATT finde ich einfach hübsch.
Und dann musste natürlich noch so einen Sonnenrollo von Peggy Peg her. Huift ja nix.
Gefällt mir gut!
Robert
  • Mag ich 4
Hoppla… Du hast natürlich recht! 🫣.
Ich hatte echt übersehen, wo wir hier sind.
Bitte gerne verschieben!
Dankeschön und ich entschuldige mich!
Neue Mini-Pumpe für Luftdruck-Check und -korrekturen am Auto und E-Bike, nachdem die alte den Geist aufgegeben hatte: Macht erst mal einen sehr guten Eindruck; das Zubehör ist komplett, 2 Ladekabel liegen bei, sowohl mit USB-Stecker als auch für KFZ-Steckdose, dazu einige Adapter. Der Anschluss an das Reifenventil wird nicht aufgeschraubt, sondern draufgesteckt und dann per Hebel verriegelt - ich denke, das minimiert den Luftverlust beim Verbinden und Trennen. Beim  Vorgänger war irgendwann das Gewinde defekt, das kann hier nicht passieren. Ich werde mir noch eine kleine Tasche besorgen, in die alles gemeinsam reinpasst. Der Akku hat 8000 mAh, max 36 l/min, 150 PSI. Gekauft für EUR 28,99 beim großen Fluss:
  • Mag ich 3
Hallo @hanseatic
auf wieviel bar hast du damit gepumpt?
Und wie (unangenehm) laut  ist der Kompressor?
Die reine dbA Angabe sagt meist nicht viel aus.
Bearbeitet von FreeDriver
Zieldruck 3,20 bar, die Reifen hatten 3,15, sollten eigentlich für den Urlaub vor 4 Wochen mit einem anderen Gerät auf 3,3 aufgepumpt worden sein, aber das ist wohl eine Frage der Toleranzen;  das Ding misst in 0,05 bar Schritten, Toleranz ist +/- 2 PSI, also ca. +/- 0,14 bar. Das ist unter der Verkehrsfehlergrenze von geeichten Druckprüfern an der Tankstelle (+/- 0,16 bar für PKW-Prüfer bis 4 bar, +/- 0,32 für Prüfer für den Messbereich bis 10 bar) - Gegenkontrolle an der Tanke kann ich mir also sparen. Ich glaube das jetzt erst mal.
Ja, die Lautstärke ... Ich bin 68, und muss leider zugeben: Für mich ist Hören nicht mehr die Kernkompetenz. Ich fand es subjektiv erträglich, auch ohne Gehörschutz.
ich habe mir vor einigen Monaten den hier von Michelin gekauft:
Hatte 49 Euro gekostet.
Der Kompressor ist sehr klein und schafft 10 Bar, der Akku hält ewig. Ausserdem ist er sehr klein, allerdings auch nicht leise.
Ich bin sehr zufrieden und nehme ihn auch auf Radtouren mit.. falls man mal einen Plattfuss flicken muss.
  • Von 1.092 Mitgliedern gesehen
    Manuuu Lukas720 marchugo aderci BulliBusFamily Mitmog jdev Rolltogether calimerlin Inda Keinbaum MB_TX25 MaxCali spillo Schimmic lunasquare AARR Hubbe UncleBen reiseduo schabot p.eter Mucmonika dual001 Riggert Almroad enka chsc01 raffinier talonmies Go321 FelixF danipeu e-deprie Similana MisterX Jensmicha Tomtom911 danielboehm B-Team Erasmus Obey Nexus Marebaltic RUNR1 peso lou_lublin keymaster2 Reinhart Nikopolde katerina juppes14 Deepgear hansi999 losbolidos Afrimi Califanontour sunshower MATHOP Boxergeist GMark Cluda mansch nidgae Perokelen g1ocke Alexdal maiersen exCEer Sanchon Jenzo Walterb Römu Robsen AndiB74 SirHenry Aurora2023 BusMichu Alex17 gekatx ruedigerZ Corasi kattastrof burna Bellavista Joemz HTESCHNER flokoboi Bauer-Alt borkenkaefer ritterrunkel Atze smartandem giarra86 Bulli53 strojnik1 Heinzinger Kd73 TheGoldenState Gasper +992 Mehr
