Currywurst
für das Wischen und Entblättern von Markise und Solaranlage verwenden wir folgende Kombination:
Damit schützen wir uns auch bei Regen vor dem bösen Wassersack...:
(Das ist der Serientisch mit Folie bezogen, falls Fragen entstehen...)
Markus
  • Mag ich 3
Bei uns reist der Stiel in einem schwarzen Kabelkanal den wir auf den Heckauszug geklebt haben.
Wir nutzen den aus einem Mikrofaser Bodenwisch-Set aus der Woolworth für rund 6,-.
Damit lässt sich die Markise sehr gut reinigen und trocknen.
Hab mir grad einen zweiten zugelegt. Den Stiel kann man auch sehr gut als Ablagestange zwischen den Angstgriffen nutzen, oder als zusätzliche Unterstützung zum besseren Regenablauf der Markise einsetzen.
  • Mag ich 3
Sehr schön, man findet immer wieder freie Plätze und Ecken im Cali...
Aber beim Falten des Balges besteht noch Übungsbedarf O.o
Da habe ich wohl beim letzten Schließen nicht so genau drauf geachtet.  Die rechte Seite legt sich leider nicht so schön wie die linke. Zur Fahrt schließe ich die Rollade bis zur Hälfte oberhalb der Führung. So habe ich die beste Kopffreiheit.
  • Haha 1
Falls nicht bekannt: Ein Bein der Markise sollte deutlich tiefer stehen, damit das Wasser ablaufen kann. Wenn man diese Seite dann noch mit einem Spannstab stabilisiert, ist Schluss mit Wassersack. Wir nutzen dazu den Stab, der mit den Thule Sunblocker Seitenteilen mitgeliefert wird. Idealerweise ist das die windzugewandte Seite, dann flattert die Markisenvorderkante auch nicht bei Sturm.
Dann noch Peggy-Peg Fußplatten und Thule Abspannset, und dann lass wehen ... oder regnen .. oder beides ... oder am besten nix von beiden 🙂
Bearbeitet von hanseatic
Die Theorie ist jedem Markisenbesitzer bekannt - und sie versagt in der Praxis häufig. Ich hatte schon oft - dazu bedarf es nur eines richtig starken Wolkenbruchs - schneller einen dramatischen Wassersack, als da was hätte ablaufen können. Solide in allen Lebenslagen bewährt hat sich am Ende nur eine teleskopische Abstützung in der Mitte, die Markisenneigung gibt nur noch die Ablaufrichtung vor.
Noch lieber aber fahre ich die Markise bei schwerem Regenwetter erst gar nicht mehr als zur Hälfte aus. Da will ich doch gar nicht draußen sitzen, nur trocken ein und aussteigen.
  • Mag ich 4
Endlich mal einen Gardena Adapter für die "Wassersteckdose" besorgt.
Somit hat das lästige Schlauch festhalten ein Ende 🤩
Zeigen! Bzw. gleich einen Link oder so.
Auch wenn ich mit dem Stutzen von @Benno_R bisher totaaal zufrieden bin
Danke
Bearbeitet von Californiger
@Benno_Rs Einfüllstutzen halten/Klemmen die Gardena-Schlauchkupplung super, da braucht man auch nix festhalten.
und aus nem Kanister o.ä. lässt es sich auch sehr gut rein schütten.
So nen Adapter habe ich auch noch rumliegen, könnte ich mal in den Marktplatz stellen, wir brauchen den nicht mehr.
  • Mag ich 2
Bearbeitet von JM96
Es ist keine Theorie, braucht aber mehrere Maßnahmen. Machen wir uns klar, was passiert: Das Markisentuch gibt nicht nach, unter der Last des Wassers ist es die Feder in den Markisenarmen, die nachgibt, und die Markisenarme werden Richtung Karosserie gedrückt, damit ist genug Tuch für einen Wassersack vorhanden. Peggy-Peg-Anker hilft nicht, der Stützarm stellt sich schräg und wandert mit dem oberen Ende Richtung Karossierie. Eine Sturmabspannung kann das ebenfalls nicht verhindern, je nach Abspannwinkel wandert das Oberende des Stützarms Richtung Karosserie oder Fahrzeugbug oder irgend ein Winkel dazwischen, und wieder kann das Tuch einen Sack bilden (es sei denn, Du spannst 2x ab, parallel zum Fahrzeug UND parallel zur Markisenkante). Aber wenn als dritte Maßnahme der Spannstab  den Abstand zu Karossierie konstant hält und der Stützfuss unten fest ist und mit einer Sturmabspannung im 45 Grad Winkel gesichert ist (90 Grad funktioniert nicht, 0 Grad = parallel zur Karosserie ginge auch, hat aber andere Nacheile), kann das obere Ende des Stützfusses seine Position nicht mehr ändern, und es bildet sich kein Wassersack, auch nicht bei Orkan, wenn genügend Neigung vorhanden ist. Sonst geht es trotzdem nicht. Alternativ wäre noch möglich, an beiden Markisenseiten einen Spannstab zu platzieren. Dann bleiben die Markisenarme in Position und es kann sich kein Wassersack bilden.
Wir verbringen immer mehrere Tage auf einem C-Platz, und wir stellen die Markise auf und ballern sie wie beschrieben fest wenn das Auto auf den Rampen steht. Das bleibt so, bis wir wieder Abfahren. Tagsüber gehen wir wandern, dass bleibt alles so stehen. Unser Urlaubsrevier sind die Alpen, und wir machen das 3 - 4x im Jahr. Wir hatten schon Stürme, wo den Nachbarn die Pavillons weggeweht sind.
Tippfehler korrigiert.
Das stimmt Benno's Stutzen sieht sehr vielseitig einsetzbar aus
......ich habe es mit Spannstange nicht geschafft, die Markise so straff zu spannen, daß es keinen Wassersack gibt.....
Unterhaltung über dieses allseits beliebte Thema könnte hier fortgesetzt werden (lange ruhender Thread, stört also keinen...):
Ganz vergessen...
Habe mir noch das Regal für den Hängeschrank aus dem Calishop geholt, von der lieben @Mucmonika
Vielen lieben Dank nochmal!
ist die Schaumstoff-Umhüllung bei Dir Serie im Beifahrer-Fußraum?
In meinem T6.1 ist das alles (ohne Heber) hinter der Sitzbank angeschraubt. Mir graut schon vor dem Gedanken, unterwegs da mal ran zu müssen ...
Eine griffbereite Lagerung in einer kompakten Hülle finde ich besser.
  • Von 1.213 Mitgliedern gesehen
    jrohh derDicke Zille Blacky78 dedetto GittiF Nero3 Rolltogether alexo die_braue Fourmotion DerGuteBenny reiseduo spillo oceanfrank marchugo Fram miti11 chruesi Bo209 Segelsonne BaerbelE bulli_70 lou_lublin Bergdoktor Aurora2023 Suedwind2004 reisender Elchfamily Feli ChrisBus maxbulli Califanontour Similana happymac jons Suedtirolbz radlrob chrischö Robbytop a_tatscho Gasper Semmel200 jr1510 SauerlandCali Radkäppchen Heizfeiz Bellavista cornies DieselZugvogel MaLachML MicDet Blueslineuwe aderci Thorge Almroad CherryBuzz Adddi idid Der_Billa Walter66 Bertram-der-Bulli Emmental T6.1_Cali Breitler Bulli53 snipy Reinhart Bulli-Bike-Boulder-Beer vieuxmotard VierGewinnt stw wobie Matze14612 EwaldTx mb0610 MrHomn Beaker tonitest lonsito Marcelpld calimerlin Currywurst jens.c ThorstenLu Pitflit ratree Pit2301 magicrunman bonanzarad Sanchon Robsen Capetown85 Deepgear keymaster2 B-Team freeeze berniew CaliBi brezli +1113 Mehr
