Currywurst
Ich bin neugierig
Euer kritischer Hinweis, dass ich im Notfall bei komplett plattem Reifen meinen neuen, stärker als den Cali-Scherenheber anmutenden Hydraulik-Wagenheber vom Crafter gar nicht unters Auto bekomme, hat mich etwas rumtigern lassen. Mir hat das keine Ruhe gelassen.
Länger über Luft-Kissen zum ersten Anheben des platten Reifens gedacht, vernünftige mit 250 EUR aber teuer und groß. Darum jetzt doch nochmals Auffahrkeile gekauft, obwohl ich damit nie warm wurde. Hatte immer mal wieder welche dabei, aufgrund Platzverlust wieder rausgeflogen. Diesmal Froli Kompakt Keile besorgt, zwei davon sollten ein plattes Rad hoch genug bekommen, um den Crafter Heber drunter zu bekommen:
Der Wagenheber vom Crafter musste übrigens erstmals echt ran, Reifenwechsel vier Reifen.
Man muss aufgrund des kleinen Hebels schon oft pumpen aber der Knirps hebt den Bus letztlich an wie mein 30 kg Werkstatt Heber. Beim Ablassen ist er sogar noch präziser, da das Ventil so klein ist und wenig Öl durchlässt. Butterweiches, präzises Ablassen. Ich finde ihn top, damit hätte ich sogar Lust draußen einen Reifen im Ernstfall zu wechseln bzw. jetzt keine Angst mehr davor. Mit dem Scheren-Heber dachte ich mir öfters "bitte lass den Reifen jetzt nicht platzen auf den Steinen, sonst bin ich geliefert". Die Gummiauflage vom Crafter Heber wird durch die scharfe Kante der Auflage vom Cali leider arg in Mitleidenschaft gezogen, fast schon regelrechte Schnitte in die Auflage, aber das ist dann halt so und muss dann mal getauscht werden. Noch ne extra Auflage drauf wie beim Werkstatt Heber trau ich mich nicht, aufgrund der Kompaktheit des Knirps wird das sonst zu kippelig. Dennoch 5 Sterne von mir, das Ding ist alles andere als Spielzeug, aber halt auch recht treuer. Präzise arbeiten muss man aber, also genau ansetzen, nicht dran zu denken, wenn der Bus runter rutscht. Für mich ein deutliches Upgrade zum Serien Heber, kleiner Bruder eines Werkstatt Hebers, aber eben der kleine Bruder.
Bearbeitet von cali2018
Der Wagenheber mag echt tauglich sein!
Aber es ist ja wohl eine unverschämte Frechheit, dass bei diesem Preis noch nichtmal der, zwingend erforderliche,
Pumphebel (ein Cent-Artikel) mitgeliefert wird…
Die Arroganz und Ignoranz seitens VW ist teilweise unerträglich geworden!!
Da komme ich noch nicht ganz mit:
Keile sind zu sperrig, aber Wagenheber ist ok?
Wo wird der Crafter-Wagenheber verstaut? Im Originalplatz wird er wohl nicht reinopassen, oder?
vG
Frank
So Wagenheber immer wieder angeguckt und doch nicht bestellt, bis eben. 😉
Gruß Jörg
Teilbeschattung ist beim ECTICE Faltpanel generell problematisch.
Die drei Reihen sind wohl parallel geschaltet, so dass die Beschattung einer Reihe nur den Ertrag entsprechend der Fläche mindert.
Aber wenn auch nur je ein Segment von jeder Reihe gleichzeitig beschattet ist, bricht der Ertrag komplett ein.
Das ist der Preis für die flache Bauweise. Zwischen den einzelnen flachen Segmente ist kein Platz für Freilaufdioden.
Das sollte man beim auslegen des Panels berücksichtigen. Damit läßt sich dieses Panel leider nicht sinnvoll auf dem Armaturenbrett hinter der Windschutzscheibe nutzen, zumindest nicht das große 216W Panel.
Außerdem halte ich diesen kleinen TX30 Stecker für eine Fehlkonstruktion. Auch wenn er für 15A Dauerstrom ausgelegt ist, fehlt es bei dieser Größe an mechanischer Robustheit.
Mein Fazit ist eine deutliche Verbesserung in der Handhabung im Vergleich zu den sperrigen Panels mit systembedingten schwächen und noch nicht ausgereiften Anschlüssen für den eigentlichen Bestimmungszweck.
Ich werde das Panel trotzdem behalten, weil 216W eine Verdopplung der Leistung zu meinen alten Panel bedeutet und das Packmaß unschlagbar ist.
@Bertram-der-Bulli Du das dachte ich mir auch, ohne Worte, dass der Hebel extra kostet.
Vielleicht hab ichs komisch formuliert, aber neuer Crafter Wagenheber und Keile konkurrieren ja nicht, eher sind Keile ggf. notwendig, um in blödem Setup den Heber drunter zu bekommen. Ich hatte früher immer mal weider komfortable Keile genutzt, mit bspw. 50x22x12 cm hat das aber leider massiv Platz weggenommen und mein ganzes Packkonzept kompromittiert. Und es kommt ja zum gegenüber dem Scherenheber zusätzlich benötigten Platz für den Crafter Heber auch nochmals on-top dazu. Also zwei Dinge mehr dabei als Standard. Darum meine Gedanken mit Luftkissen oder jetzt eben den Kompaktkeilen mit 43x20x5 cm)
Der Crafter Wagenheber nimmt übrigens wirklich wenig Platz, er steht unauffällig in einer Eurokiste im Eck, nimmt von der Kiste nicht allzu viel Platz. Nur sollte er gut fixiert sein durch andere Dinge in der Kiste, er ist wirklich schwer und würde sonst herumschlagen beim Fahren.
Das eigentliche Problem ist die Vielzahl der Hobbies (sowohl Sommer- als auch Winterbeladung) und dabei gehe ich regelmäßig den Kofferraum durch, miste aus und optimiere. Und das noch viel schlimmere Problem ist dieser Thread, der arbeitet immer dagegen, den müsste man mal zumachen. 🤣
Bin vor Jahren auch auf die Froli umgestiegen. Finde die Konstruktion gut.
Wegen Platten mußte ich mal unterwegs das Ersatzrad aus- und einbauen. Festgestellt dass dann mehr Höhe die Arbeit erleichtert. Dafür sind aber normale Auffahrkeille, und zwar die mit den 3 Mulden, besser geeignet. Bei Froli mußt du den Bus sehr gut gegen Wegrollen sichern. Immer ein komisches Gefühl, wenn man unter selbigem liegt......:t1:
So, Greyhound steht bei Goldschmitt. Frühstück in der Weltmetropole Walldürn 😉.
@Mudie Euer Film läuft im Eingangsbereich in Dauerschleife. So gehört das! 😉
Hakan
Bearbeitet von Hakicgn
Willst du die deutsche Wirtschaft komplett lahm legen??? 😆
Bearbeitet von DerGuteBenny
Fehler
  • Haha 4
Wer das Truma LevelCheck noch nicht live gesehen hat :
Die Kinder und Enkel sind zwar schon groß, aber Calli braucht eine Gute-Nacht-Geschichte. 🥱😴
VG von callivan.
  • Mag ich 5
  • Haha 3
Ne Kühlbox für kalte Getränke am Strand
Habe heute mal Zeit gehabt den neuen Cali-H2O-Kocher auszuprobieren. Nimmt sich 294W an der Powerstation und 28A im Cali und funktioniert damit auch mit dem eingebautem Wechselrichter am Fahrersitz.
Bis zu ca. 450ml, 40°-100° warmes Wasser fürs Zähneputzen, heißen Tee oder die Wärmflasche zwischendurch ohne den Gaskocher anzuheizen, steht nichts mehr im Wege. Einzig vielleicht noch das kurze Kabel von 1m durch ein längeres zu ersetzen, damit man den Kocher auch bequem auf der Küchenzeile nutzen kann. Im großen Fluss neben vielen anderen Modellen unter ELTTEK 450ml zu finden. Aber dieser hier passt schön zu unserem Midnight Blue...
Oh sorry, der Beitrag ist in der falschen Rubrik gelandet. Sollte in die Neuanschaffung landen.
Bearbeitet von wobie
  • Mag ich 7
  • Danke 2
  • Von 1.111 Mitgliedern gesehen
    Nikopolde lightec MrBiochip UncleBen BePo jimmirain Eugen100 FrontrolloT6 gueni33 CaliVAU Kermit72 Tim85 KaptnJoe Garvin ChrisBus bottom-aeronaut Erasmus stw die_braue Obey marten71 nana Boxergeist Personaler Hpl19 Lukasb p.eter JochenHa Struzzo_Pilota Klaus5 happymac swoosh999 Champion_ Spatzelito Slicer2k e-deprie burna califranjo B-Team SWIMS hansi999 Steffel89 jr1510 ruedigerZ Jorda Fourmotion sts82 RoLee Gringo84 Der_Billa MaLachML Fämily2+3 Buana pjotrowicz danwin Knarf86 Pete25 Bellavista ThorstenLu Franki4711 T3-4-5 Unbekannter a_tatscho Mmx_89 BusMichu Radkäppchen toyo78 SauerlandCali Hotel.California Alcali Aquarius5801 CherryBuzz Xaversonne Bulli! Bauer-Alt VanPhysix Bertram-der-Bulli truebulli Ecomo ritterrunkel GedF tour9799 Horch79 Schrankwand5.2 Franz56 Berti21 KarlGr Jenzo hjd Tim_Jochen Tiatia jens.c Keinbaum fymw Kd73 MartinR mb0610 AP2020 gele lunasquare +1011 Mehr
