Currywurst
Hallo Slide,
inkl. Montage 7.200,-€
Welche Vorteile bringt das Ganze, wenn man keine Geländeambitionen hat?
Gruß Slide
Man spart sich die Keile auf dem Campingplatz 😜
Die kosten 30€!
Da relativiert sich meine Kackbox mit Appleaufkleber für 400€ schon wieder!😎
Gruß Slide
Bearbeitet von Slide140
Die weiteren Vorteile findest du in den LF Threads ;)
Ich möchte mal die "Bea"-Boxen von Keeeper ins Rund werfen:
Je eine 11 und 9 Liter Box passen sehr gut in die linken Fächer des Küchen-Unterschranks und nehmen viel Geschirr und Kochutensilien auf. Lediglich die rechte Schiebetür geht die letzten Zentimeter etwas haklig auf. Aufgrund der leichten Wölbung schleift sie etwas an der Box. Für mich aber vertretbar, der Platz ist gut genutzt und die Boxen lassen sich gut rein- und rausbewegen.
Rechts ist es eine 9l für Kleinkram und eine 11l für Lebensmittel geworden.
Bearbeitet von bennigecko
Danke für den Tipp - auch gleich bestellt
Es hat wiedereinmal Neues gegeben😎👍🙈... Wäschesack für an Sitzlehne und Wetterschutz für Markiesenfront in 2,4m Breite! Das hatte uns beim letzten Ausflug irgendwie gefehlt🤷‍♂️😉😎
Achja, ganz vergessen☝️😉 es gab auch noch  unzerbrechliche "Eierbecher" 😅 sind z.B. auch als Topfuntersetzer ...geeignet!
So, zwar noch kein Cali vor der Tür, aber lang kann es ja nicht mehr dauern (😬). Heute also die erste Bestellung los mit Fokus Familien-Sicherheit und auch wenn kein "Offroad" geplant ist, braucht mir hier der ADAC & Co zu lange, also Selbsthilfe-Voraussetzungen schaffen 🙂 Bergegurt ARB 9m Snatch Strap, Wagenheber Hi-Lift XT 485 mit Lift-Mate & ViAir 300P Kompressor ist bestellt. Ein Anfang.
Moin, ich möchte dir nicht die Vorfreude nehmen, aber hast du beim Sonnensegel auch den passenden Keder bedacht? Meistens ist er zu klein.
Das wird morgen getestet☝️🙃... ist aber extra in Produktanmerkung die Cali-Markiese "Thule 5102 Omnistor" angegeben gewesen! Sollte also passen, wenn ich nicht ganz daneben liege🤔😏 😅....Wird sich ja noch zeigen ob es in den Kedder passt, sonst geht's halt zurück🤷‍♂️aber Dank für die Bedenken😉
Ui - sehr grobes gerät, der HiLift. Wie möchtest Du den beim T6 verwenden - Adapter?
Viele Grüße, Mudie
Lift Mate ist glaub ein Adapter für die Felge. Frag mich bei dem Jack nur wo ich den verstauen sollte 🤷‍♂️
Hi Mudie
das siehst du auch an der Vorderachse: das omniroad geht nicht so tief runter wie bei Michael.
Luftgeferderte Grüße
Hans-Peter
Hallo @Mudie! Mit dem
 denke ich, dass das an der Felge funktionieren sollte(?). Aber vorab: Ich habe vermutlich 0,001% deiner Erfahrung in dem Bereich 🙂 🙂 - ich fand die Hi-Lifts irgendwie schon immer ganz ansprechend, da vielseitig nutzbar. Ansonsten ggfs eine Aufnahme/Halterung anschweissen lassen an einigen Stellen (müsste dann eben ein Ausflug zu meinem Lieblings-Sonderfahrzeugbau Familienbetrieb in Bayern machen  machbar wäre das sicher).
@HansMark Ja, das hab ich auch noch nicht entschieden, irgendwo quer auf dem Heckauszug falls der Fuß abgeht vielleicht, oder … 🧑🏼‍🔧🤷🏼‍♂️ Sperrig klar, aber im Beach bekommen wir das schon unter, so viel Zeug schleppen wir sicher nicht mit (keine Räder / Surfboards etc)
  • Von 1.868 Mitgliedern gesehen
    Holgeri Lynn steff2000 Nicolas1965 tonitest Heizfeiz UncleBen Thucy used.cmpr Lidlroadtrain Bulliro SauerlandCali TimmL T3-4-5 Sven81 BritzBus Römu AP2020 baxturk Phil-Cali VanDamme simisch no_name Daniweid Elli-camper chruesi MikeImBus jens.c Beaker e-deprie peterboy MJ24 MaxCali hansi999 kurthoedl ruedigerZ Bergdoktor Häuptling Mila1 StevieBee Dirk83 julia82 Rolling-Stone6.1 Zille motorpsycho Rikus Beachtourer Famous13 magmonald niksi Morre Kd73 Schuli Tobi2210 Endamt sunshower BulliMatze007 Toby-e36 quadro11 Calimichl Breitler hans_771 Almroad JeffreyAtkins longo71 Hakorette aderci Robbytop jimmirain burna SW4956 DerGuteBenny marten71 patttmannn Franz56 tobi550 FOE schmad Schattenpark3r masoze Schiffschaukelbremser donarjaga jr1510 Bulliolli Calinoob 4cheers alexw Michelle-Elke Sidenote pjotrowicz enigma Bine64 CaliOvali Totti02 Sanne70 Lagodi b_u_j Bertram-der-Bulli Sachathill Emmental +1768 Mehr
