Currywurst
Zum krönenden Abschluss. ...
  • Haha 1
Für die Fans von Erdnägeln - Ich habe mir dieses Jahr vorm Urlaub ein paar neue Nägel von Snow Peak gegönnt und in Südfrankreich getestet. Ließen sich mit dem neuen rückschlagfreien Hammer gut in den steinigen Boden treiben und durch Drehen erstaunlich einfach wieder lösen. Passten auch noch wunderbar in die vorhandenen WURMI-Taschen.
  • Mag ich 3
Für die Fälle wo es mit den Erdnägeln schwierig wird,  habe ich mir Magneten zugelegt. Hat sich die beiden letzten Jahre auf Island bewährt. 😉
Gruß Jörg
  • Mag ich 3
Haben wir auch an Bord, aber noch nie benutzt - Gefrorenen Boden oder nackten Fels hatten wir in den Alpen noch nicht, auf einem Womo-Stellplatz darf die Markise ohnehin nicht raus.
Frage: Wie windsicher ist das ganze?
Ich könnte mir vorstellen, dass es Sinn macht, wenn man auf einem Übernachtungsplatz bei Regen nur ein kleines Vordach schaffen möchte, um z.B. den Regenschirm im Trockenen zuklappen zu können 🙂. Wenn das auch bei Wind über Nacht draußen bleiben kann, wäre es nicht schlecht.
Fußraumbeleuchtung aus China: Wiederaufladbare LED, die sich mit dem Fuß an- und aus tippen lassen. Zwei Stück für 10 Euro. Mal schauen, wie lange die halten.
so sieht das bei den Calis mit zweilagigen Faltenbalg auch aus, wenn es bei geöffnetem Dach längere Zeit geregnet hat und dann die Fussraumbeleuchtung angeht - ohne, dass man was tauschen muss!
It‘s not a bug, it‘s a feature 😎🤙🏼
Genauso sicher wie die Markise ohne Sturmsicherung steht.
Welches Radio hast du denn da? Zufrieden?
Grüße Clemens
Wir haben 3 18V Festool Akkuschrauber + 1 Akku-Bohrhammer im Portfolio, nehmen im Cali aber den kleinen 12V Bosch Akkuschrauber mit. Natürlich kommt es auf den Anwendungsfall an und der Bosch hat seine (Drehmoment-)Grenzen, die aber recht weit oben anzusiedeln sind. Wichtiger scheint mir da der Einsatz passender/verschiedener Erdschrauben, um sich an den Untergrund anzupassen. Im letzten Urlaub hat meine Frau den Schrauber an mich übergeben, weil Sie nicht gegenhalten konnte. 😉 Aber jeder, wie er es braucht.......
Wenn man oft den Platz wechselt und fast jedes Mal die Markise ausfährt und sichern muss/will, dann macht eine größere Maschine vermutlich Sinn, aber immer abzuwägen mit dem doch beschränkten Platzangebot im Cali. Der nächste Schritt wäre dann vermutlich, gleich auf einen Schlagschrauber zu gehen, damit man bei Bedarf auch die Radschrauben lösen kann!? Funktioniert der mit dem Kompressor eines Luftfahrwerks? 😇
PS:
@hanseatic Nach dem (nach)lesen meines Beitrages möchte ich klarstellen, dass mein leichter Sarkasmus im letzten Absatz nicht auf dich oder deinen Beitrag gerichtet ist, mir kamen nur so amüsante Gedanken, wie sich Ausrüstung dynamisch entwickeln kann!
Natürlich ist ein 12V Akkuschrauber je nach Anwendungsfall überfordert und für z. B. Zimmermannsverschraubungen gänzlich ungeeignet. Ich bin bekennender Festool Fan, bin aber von dem kleinen Bosch sehr positiv überrascht!
Bearbeitet von ono99
  • Haha 1
Einen solchen Test habe ich hinter mir, auch mit einem Bosch 18V-Gerät, ein Dreh-Schlagschrauber. Das funktioniert nicht: Er hat beim Linksdrehen keine Drehzahl- und Drehmomentkontrolle, d.h., Du drehst immer mit Vollgas wieder raus; das geht mit der Tellerkopfschraube häufig nicht, wenn sie mehr geschlagen als eingeschraubt wurde, kommt sie so nicht wieder raus, sie dreht durch. Dazu ist das  zum Holzwerken ungeeignet. Noch dazu schlägt der Schlagschrauber primär, und dreht zusätzlich; eine Tellerkopfschraube wird dabei mehr in den Boden gerammt als eingedreht, das Gewinde greift also nicht richtig, der Hauptvorteil der Tellerkopfschraube ist dahin- dann kann ich auch nen Nagel einrammen. Der GSB 18V dreht erst mal, und nimmt die Schlagfunktion dazu, wenn es nicht weiter geht. Du kannst damit auch wunderbar in weichen Wiesenboden die Peggy-Peg-Kunststoffheringe eindrehen. Ausdrehen funktioniert in beiden Fällen. Dazu hat es eine Kickback-Schutzfunktion, Rückschlag ist ausgeschlossen. Das Ding ist für den Anwendungsfall ideal. Meine Meinung.
Wegen der Akku-Frage - ich habe in meiner Hobby-Holzwerkstatt eine Festool Tauchsäge, eine Festool Stichsäge, Dewalt Kanten-/Oberfräse, Triton Oberfräse im Frästisch, Bosch Gradschleifer als Fräsmotor im Wabeco-Bohrständer, dazu noch eine Bosch-Bohrmaschine für den Ständer; für mich alles Best-Of-Choice-Geräte für meinen Anwendungsfall. Mit Akku-Geräten wird der Fabrikatmix viel zu teuer, und außerdem nutze ich überwachte Steckdosen, die bei Last automatisch die zentrale Absaugung anschalten, mit Nachlauf - geht halt so nur mit Kabel, und es macht für mich einfach am meisten Sinn. Aber jeder Anwendungsfall ist anders.
Das ist gegen die STVZO während der Fahrt zu benutzen
Bearbeitet von Qbee089
Das ist das Alpine iLX 903 - habe ich schon seit 6 Jahren und bin sehr zufrieden. Apple CarPlay funktioniert kabellos mit Dongle.
Ohne in rechtliche Details zu gehen, aber das wage ich zu bezweifeln. Mein 6.1 (Deiner wahrscheinlich auch) hat serienmäßig eine Beleuchtung für den Fußraum, die man aktivieren kann. Kann mir nicht vorstellen, dass VW eine solche Option einbaut, wenn sie nicht Vorschriften-konform ist. Abgesehen von all den anderen legalen Lichtspielen in Fahrzeuginnenräumen. Wie kommst Du also darauf?
Nachdem ich für unseren T5 den Heckauszug aus Aluprofilen noch selber gebaut habe, gabs nun für den großen Bruder einen von der Stange (CamperXL):
Bearbeitet von Leo2025
@Leo2025  Was ist denn das für ein kleines Moped neben dem Auszug?
Bearbeitet von Californiger
  • Von 1.072 Mitgliedern gesehen
    dedetto motorpsycho Leo2025 exCEer swoosh999 Adddi schabot ppschmitz miti11 Perro kurthoedl Rolltogether Xaversonne Emmental radlrob sansum aderci Tarmac96 Radfahrer vieuxmotard Dan69 calimerlin oceanfrank Californiger MaLachML derDicke Palmer01 smartandem Holger-HH Himmel Fämily2+3 Similana kayuwe Svenni gudereit72 pku70 Cadde abbovm T3-4-5 Velosolex3800 Kd73 GedF Pete25 Keinbaum spillo classicline2009 die_braue toulouse MUC_Cali Aurora2023 MPuTR Tim_Jochen Schuli EwaldTx Famous13 Tiatia Schimmic keymaster2 HerzogJan lunasquare nick0297jan Elbe Multicali Mitmog Sirius7 b_u_j Thosch Toby-e36 DonPellegrino Carli_Greige MrBiochip Radkäppchen Blacky78 kajakcamper MrHomn talonmies Simoncrafar Elchfamily Golfred Ferdl günni_ms Dirk135 mb0610 Schrankwand5.2 FrankB Blueslineuwe Atze Leo BjoernAusB teverino lightec Matts Wolf8 chruesi AP2020 DieselZugvogel maxbulli reiseduo GruenNdB stiptec +972 Mehr
