Currywurst
Zum krönenden Abschluss. ...
  • Haha 1
Für die Fans von Erdnägeln - Ich habe mir dieses Jahr vorm Urlaub ein paar neue Nägel von Snow Peak gegönnt und in Südfrankreich getestet. Ließen sich mit dem neuen rückschlagfreien Hammer gut in den steinigen Boden treiben und durch Drehen erstaunlich einfach wieder lösen. Passten auch noch wunderbar in die vorhandenen WURMI-Taschen.
  • Mag ich 3
Für die Fälle wo es mit den Erdnägeln schwierig wird,  habe ich mir Magneten zugelegt. Hat sich die beiden letzten Jahre auf Island bewährt. 😉
Gruß Jörg
  • Mag ich 3
Haben wir auch an Bord, aber noch nie benutzt - Gefrorenen Boden oder nackten Fels hatten wir in den Alpen noch nicht, auf einem Womo-Stellplatz darf die Markise ohnehin nicht raus.
Frage: Wie windsicher ist das ganze?
Ich könnte mir vorstellen, dass es Sinn macht, wenn man auf einem Übernachtungsplatz bei Regen nur ein kleines Vordach schaffen möchte, um z.B. den Regenschirm im Trockenen zuklappen zu können 🙂. Wenn das auch bei Wind über Nacht draußen bleiben kann, wäre es nicht schlecht.
Fußraumbeleuchtung aus China: Wiederaufladbare LED, die sich mit dem Fuß an- und aus tippen lassen. Zwei Stück für 10 Euro. Mal schauen, wie lange die halten.
so sieht das bei den Calis mit zweilagigen Faltenbalg auch aus, wenn es bei geöffnetem Dach längere Zeit geregnet hat und dann die Fussraumbeleuchtung angeht - ohne, dass man was tauschen muss!
It‘s not a bug, it‘s a feature 😎🤙🏼
Genauso sicher wie die Markise ohne Sturmsicherung steht.
Welches Radio hast du denn da? Zufrieden?
Grüße Clemens
Wir haben 3 18V Festool Akkuschrauber + 1 Akku-Bohrhammer im Portfolio, nehmen im Cali aber den kleinen 12V Bosch Akkuschrauber mit. Natürlich kommt es auf den Anwendungsfall an und der Bosch hat seine (Drehmoment-)Grenzen, die aber recht weit oben anzusiedeln sind. Wichtiger scheint mir da der Einsatz passender/verschiedener Erdschrauben, um sich an den Untergrund anzupassen. Im letzten Urlaub hat meine Frau den Schrauber an mich übergeben, weil Sie nicht gegenhalten konnte. 😉 Aber jeder, wie er es braucht.......
Wenn man oft den Platz wechselt und fast jedes Mal die Markise ausfährt und sichern muss/will, dann macht eine größere Maschine vermutlich Sinn, aber immer abzuwägen mit dem doch beschränkten Platzangebot im Cali. Der nächste Schritt wäre dann vermutlich, gleich auf einen Schlagschrauber zu gehen, damit man bei Bedarf auch die Radschrauben lösen kann!? Funktioniert der mit dem Kompressor eines Luftfahrwerks? 😇
PS:
@hanseatic Nach dem (nach)lesen meines Beitrages möchte ich klarstellen, dass mein leichter Sarkasmus im letzten Absatz nicht auf dich oder deinen Beitrag gerichtet ist, mir kamen nur so amüsante Gedanken, wie sich Ausrüstung dynamisch entwickeln kann!
Natürlich ist ein 12V Akkuschrauber je nach Anwendungsfall überfordert und für z. B. Zimmermannsverschraubungen gänzlich ungeeignet. Ich bin bekennender Festool Fan, bin aber von dem kleinen Bosch sehr positiv überrascht!
Bearbeitet von ono99
  • Haha 1
Einen solchen Test habe ich hinter mir, auch mit einem Bosch 18V-Gerät, ein Dreh-Schlagschrauber. Das funktioniert nicht: Er hat beim Linksdrehen keine Drehzahl- und Drehmomentkontrolle, d.h., Du drehst immer mit Vollgas wieder raus; das geht mit der Tellerkopfschraube häufig nicht, wenn sie mehr geschlagen als eingeschraubt wurde, kommt sie so nicht wieder raus, sie dreht durch. Dazu ist das  zum Holzwerken ungeeignet. Noch dazu schlägt der Schlagschrauber primär, und dreht zusätzlich; eine Tellerkopfschraube wird dabei mehr in den Boden gerammt als eingedreht, das Gewinde greift also nicht richtig, der Hauptvorteil der Tellerkopfschraube ist dahin- dann kann ich auch nen Nagel einrammen. Der GSB 18V dreht erst mal, und nimmt die Schlagfunktion dazu, wenn es nicht weiter geht. Du kannst damit auch wunderbar in weichen Wiesenboden die Peggy-Peg-Kunststoffheringe eindrehen. Ausdrehen funktioniert in beiden Fällen. Dazu hat es eine Kickback-Schutzfunktion, Rückschlag ist ausgeschlossen. Das Ding ist für den Anwendungsfall ideal. Meine Meinung.
Wegen der Akku-Frage - ich habe in meiner Hobby-Holzwerkstatt eine Festool Tauchsäge, eine Festool Stichsäge, Dewalt Kanten-/Oberfräse, Triton Oberfräse im Frästisch, Bosch Gradschleifer als Fräsmotor im Wabeco-Bohrständer, dazu noch eine Bosch-Bohrmaschine für den Ständer; für mich alles Best-Of-Choice-Geräte für meinen Anwendungsfall. Mit Akku-Geräten wird der Fabrikatmix viel zu teuer, und außerdem nutze ich überwachte Steckdosen, die bei Last automatisch die zentrale Absaugung anschalten, mit Nachlauf - geht halt so nur mit Kabel, und es macht für mich einfach am meisten Sinn. Aber jeder Anwendungsfall ist anders.
Das ist gegen die STVZO während der Fahrt zu benutzen
Bearbeitet von Qbee089
Das ist das Alpine iLX 903 - habe ich schon seit 6 Jahren und bin sehr zufrieden. Apple CarPlay funktioniert kabellos mit Dongle.
Ohne in rechtliche Details zu gehen, aber das wage ich zu bezweifeln. Mein 6.1 (Deiner wahrscheinlich auch) hat serienmäßig eine Beleuchtung für den Fußraum, die man aktivieren kann. Kann mir nicht vorstellen, dass VW eine solche Option einbaut, wenn sie nicht Vorschriften-konform ist. Abgesehen von all den anderen legalen Lichtspielen in Fahrzeuginnenräumen. Wie kommst Du also darauf?
  • Von 1.076 Mitgliedern gesehen
    Tarmac96 felixw mamax0207 T6.1_Cali Joelle tonitest 1philipp tour9799 dufu75 BulliBusFamily gruuni exCEer alexo snipy Unbekannter Adddi Sofasurfer Zille chsc01 Wolle27 FredFr Ac90 Dan69 spillo Palmer01 lightec Xaversonne Tobias0501 Zopfffff flosi79 jens.c Bambo ThorstenLu sunshower Gaessje VanPhysix Franz56 Califanontour BulliSuse e-deprie Pilsnerb pku70 nick0297jan Svenni kayuwe Winter2004 p.eter lunasquare T3-4-5 Rolltogether mb0610 cornies Kd73 Ralf61 Atze Miar SirHenry ppschmitz CaliOvali Obey Sidenote Qbee089 tim.petersilie Blacky78 maxbulli MB_TX25 ono99 jdev mansch ohrwaschelmichi Schuli Theo-Retiker MATHOP JojoChester derDicke g1ocke Californiger swoosh999 BaerbelE Viatores aderci wobie CherryBuzz abbyhund kajakcamper Fourmotion MaLachML Jspi vieuxmotard Gasper Bertram-der-Bulli Emmental reiseduo 3883 crossbiker Bellavista jrohh fossilium speedcow lonsito +976 Mehr
