Currywurst
Oft unterschätzt: Die Reibwirkung von flatternden Covern an Lack und Anbauten. Wir schützen die Lenker mitsamt Armaturen mit einem Cover sowie ebenfalls den Motor inkl. der Akku-Kontakte.
hier gibt es eine simple Lösung.. tausch den Lenker Deines MTB einfach gegen so einen, wie hier bei diesem Roller aus.
Fahrspaß garantiert 😬👍🏼
  • Haha 6
Danke für die Info!
Das ist bei mir auch angebrochen aber schlimmer ist leider die Verkleidung rechts…vielleicht versuche ich es mal mit kleben…
danke und Grüße vom Pelion, wo das Wetter grad umschlägt!!!
Einmal eingerissen reißt es immer weiter
die Ecke ist bis auf ca 0.5mm ausgedünnt gewesen. Bin bei Weitem nicht der einzige bei dem es so war… Neues Teil ist dicker 👍
mein Tipp aus 40 Jahren, Oldtimerei, kaufe Neuteile..
Solange es sie noch gibt. Du freust dich jeden Tag dran und Anders ärgerst du dich jeden Tag dran.
Hast Du vielleicht ein Bild, wie Deine Cover aussehen?
Beides vom großen Fluss:
Die Montage geht mit etwas Übung schnell. Bei korrekter Anbringung lassen sich die Bremshebel am Lenker noch bedienen, was in bestimmten Situation Sinn macht, und die Pedale können immer noch bewegt werden, vorwärts wie rückwärts, was das Träger-Tetris erleichtert. Falls Du Live-Bilder brauchst, muss ich suchen. Aber es sieht so aus wie auf dem Foto.
Verstehe ich, es ist wirklich dünn.
7E7 067 465 ?
Nein, da mache ich mir gar keine Sorgen, das passt hier 100 % und die Plane von Evoc sitzt perfekt.
Abdeckungen sind von Seiten der Trägerhersteller überwiegend explizit verboten… Da die unberechenbar auftretenden Kräfte die Trägerstruktur überlasten können.
Die Wind-/Sogkräfte, auch direkt hinter dem Fahrzeug sind nicht zu unterschätzen, einfach mal bis auf 2-3m hinter einen Sattelzug auffahren, da spürt man das heftig.
Die Träger sind ja schon äußerst auskonstruiert und nutzen die maximalen ca. 80kg die eine Kugelkopfklemmung tragen darf komplett aus, bei niedrigst möglichem Eigengewicht… Soviel technische Reserve gibt es da nicht mehr.
Da Ladung und deren Sicherung komplett im Verantwortungsbereich des Fahrers liegen, kann man das machen wie man möchte…
Nur allerdings sollte dann hinterher, wenn die Räder samt Plane und Träger auf der Autobahn liegen nicht lamentiert werden…
Es besteht dann immerhin eine verschwindend kleine Chance, dass der Wind sich in der Plane verfängt und diesen von der Fahrbahn zieht um Unbeteiligte zu verschonen 😉
  • Von 1.230 Mitgliedern gesehen
    NiSi7785 Jspi derDicke Bertram-der-Bulli Schattenpark3r Andi1985 T3-4-5 Blacky78 b_u_j Schuli calimerlin Greekfan maxe a_tatscho Simoncrafar p.eter dedetto CherryBuzz Peter772 Fourmotion Carefried chsc01 Eugen100 hjd jens.c thestoner Franz56 Garvin Tomcali Califanontour smartandem Hakorette California917 brezli Teletron lippilein Franio mb0610 PhilipC patttmannn Candy_Crush DerR RoLee lunasquare Robsen Ferdl mob Beaker Deepgear hans_771 Lagerbier Startlinetdi BjoernC MisterX Winki Reinhart Pete25 danielboehm GruenNdB reiseduo kajakcamper fexbmx berniew Multi22 stw Rikus maiersen lou_lublin Kjel89 flosi79 Langer CaliOvali DaWI84 Lukasb Cappycamper bnhes KaptnJoe MPuTR Schischa Altfritz2000 Ocean_2019 AP2020 spillo abbyhund Bo209 Zopfffff Sofasurfer HerzogJan ThorstenLu bremendell nick0297jan mpx602 Aurora2023 VanDamme motorpsycho Hyperion Tim85 Der_Billa Heizfeiz oberth +1130 Mehr
