Currywurst
Hallo @hanseatic,
Hast Du bitte eine Anleitung und/oder Bilder wie Du den Faltschrank im Dach genau befestigst? Ich bin auch am überlegen so eine Lösung umzusetzen.
Danke und Gruß
derDicke
Hi, hast Du ein manuelles Dach? Sonst wird es schwieriger, und ich kann nicht mit einer 1:1 Lösung helfen.
Ich kann Detailfotos liefern.
Die Grundidee ist, eine kleine Foto-Stativklemme zu nehmen, die man mit wenigen Umdrehungen und mit nur einer Hand an der Zuziehstange für das manuelle Dach befestigen kann. Die Alu-Vierkantrohre und die Kunststoff-Verbinder sind von Alfer Combitech. Außerdem habe ich in die Stativklemme (die ist aus Alu oder Zinkdruckguss) seitlich eine 8 mm (können auch 6 sein, muss ich schauen) Bohrung für eine Schraube gebohrt; eines der Alu-Rohre habe ich am Ende ca. 2 - 3 cm aufgefräst, so dass nur 2 Wände gegenüber stehen geblieben sind, diese ebenfalls für die Schraube durchbohrt, und am Ende halbrund abgefräst - und an der Klemme befestigt, die stehengebliebenen Seitenwände umfassen die Klemme. So kann sich das kurze Alu-Vkt-Rohr (das mit dem Rahmen verbunden ist, der das Oberteil des Faltschranks hält) um die Klemme drehen, und man kann flexibel den Winkel der Halterung für Oberteil des Faltschranks einstellen, so daß das waagerecht im Dach hängt. Das bekommt man mit Geduld auch mit Dremel, Säge und Feile hin. Ich hatte allerdings einen Wabeco Bohrständer zur Verfügung und konnte auch Alu fräsen. Sag mal kurz, ob das für Dich technisch umsetzbar ist, dann liefere ich die Details.
Hanseatic | Heiko
daher haben wir direkt die aus Edelstahl genommen.
Die kosten zwar unverschämte 40 Euro, sind auf Dauer aber vermutlich die günstigere Variante und „fressen“ sich auch an dem ein oder anderen Stein vorbei.
Hallo Heiko,
Habe ein manuelles Dach da T6.1 Beach.
Ist alles umsetzbar, ob Zuhause mit kleinem Geschütz (Dremel, Ständerbohrmaschine, usw.) oder in der Firma mit großem.
Wäre super wenn du mir das zukommen lassen würdest. Gerne auch mit Fotos und auch Fotos bei denen man das Konstrukt im montierten Zustand im Dach sieht.
Vielen Dank schonmal!
derDicke
Das hatte ich auch erwogen. Aber die blauen haben mehr halt in weichem Boden. Für schwierigen Untergrund habe ich Tellerkopfschrauben dabei.
Habe Dir eine PN gesandt. Viel Erfolg bei der Umsetzung! Für mich ist das Ding der absolute Game Changer, aber das liegt sicher auch daran, wie wir unseren Kram transportieren.
Wie hast du denn das Kabel so schön um die Ecken verlegt?
Bearbeitet von Ecomo
Hallo Zusammen!
@Ecomo
Die Frage hatte ich Dir im entsprechenden THREAD bereits beantwortet. 😉
Beste Grüße aus der Voreifel
Daniel (Slow-Fox)
Hallo.
Nach dem Gasdesaster an der Ostsee hat meine Frau sich eine „Notreserve“ gewünscht. Notfalls mit Pfanne etwas braten oder Wasser für den Kaffe kochen können“ war ihre Anweisung.
Nun, der Cadac Adapter für die „Haarspraydosen“ kommt ins Auto und für den Wassertopf habe ich heute einen Gasbrenner von Coleman für die EN417 Schraubgewinde erstanden.
Das Teil geht gut und ist extrem klein zu verpacken.
Bearbeitet von dedetto
Zwei Outwell NomadNest Stühle für die Heckklappe und ein bisschen Magnet-Schnickschnack. :;-):
Pünktlich zur WM und dem heißen Campingwochenende kam der Jones ins Haus. Hatte lange überlegt ob
a) der (große) Jones samt Kartuschen und Pfanne komplett in eine WolfPack passt (wo sonst der kleine Campingaz Grill lag
b) oder der Jones Jr. nicht sogar reicht.
Für den großen entscheiden da fürs anstehende Camping mit Freunden dann besser und ich wollte eine Plancha, die es nur für den großen gibt und auch im Netz sonst keine passenden für den Jr. zu finden waren.
Was soll ich sagen? Geil grillen, immer und überall!! 😆 Schönes Ding, schneller Aufbau, perfekt verstaut, Fleisch lecker.
Danny
Viel Spass mit dem Teil. Hab mir letztes Jahr den Jones Jr. geholt, die Burnhard-Plancha passt da genau drauf (hatte dafür extra angefragt, ob es kompatibel ist). Man hat dann halt entweder Plancha oder Grill-Rost auf dem Jr. Beides (wie bei dir) geht nicht. Aufgrund des tollen Packmass und weil ich noch einen anderen kleinen Gasgrill (Easymaxx) dabei hab, entschied ich mich damals für den Junior. Voll zufrieden, Aufbau und Reinigung geht super, tolle Grill-Leistung.
Happy grilling 😉
Guter Hinweis mit der Plancha, das die beim Jr. auch passt. 👍
Die Idee mal anzufragen bei Burnhard war dann bei mir nachweislich dem inneren Drang zum Großen unterlegen. 😀
Zitiere mich mal selbst nach dem ersten längeren Wochenende an der Ostsee mit Hitze und Regen und kleiner Review:
Der Pavillon is klasse für solche kurzen Trips ohne viel Gedöns draußen (Schränke). Wirklich unter 1min steht er. Zum Erstaunen der Nachbarn. Wurde mehrfach angesprochen wegen dem Teil oder Leute schaut sich den an.
Platz für 2 perfekt, mit Tisch zu 4 geht aber auch.
Hatte ihn zuerst mit der einziehbaren Seitenwand des Eingangs mit der Kederschiene der Markise verbunden (Teile von Peggy Peg verwendet). Das war bis zum nächsten Morgen mit Regen schön, als sich das Wasser in der abgespannten Seitenwand gesammelt hatte und dann seitlich beim ablassen alles einsaute.
Also wie auf dem letzten Bild oben dann mit der ausgefahrenen Markise (fast voll) aufgestellt, da mehrmals Regen kommen sollte. War dann okay, da das Wasser seitlich am Markisenständer permanent ablaufen konnte.
Auf der Rückseite lassen sich die Fliegengitter zur Hälfte über Reisverschlüsse öffnen, schöne Durchlüftung, top. Auch zum rausjagen von Insekten.
Beim nachträglich Einziehen der übrigen Seitenteile (für abends oder bei Regen), müsste man die Spannseile immer am Hering lösen, um dann durch das Loch an der Seitenwand wieder einzufädeln (wo die Stoffschlaufen der seitlichen Kreuzpunkte durchlaufen). Hier hab ich kurzer Hand kleine Karabiner angebracht, sodass man die Spannseile dort nur aushaken brauchte, und schon die Seitenwand einziehen konnte.
Die Seitenwände können dann auch aufgerollt oben unter den überhängenden Stoff geklemmt werden - hier hatte ich zusätzlich noch mittig eine Klammer angebracht, die das Abrollen verhindern sollte. Hier wären noch Schlaufen wie beim festen Fliegengitter am Eingang nice, geht aber auch so hält vermutlich auch ohne Klammer bei normalem Wind.
Fazit: Top Teil für den schnellen Auf/Abbau und kurze Trips!!! 👍
(erste Nacht mit angespannten Panel)
Bearbeitet von duke209
  • Von 1.280 Mitgliedern gesehen
    MaLachML Schuli tonitest Jspi Adddi Gasper FrankMartin zpalm BaerbelE Californiger chruesi calimerlin lou_lublin Stadtstreuner Emmental Almroad duke209 FreeDriver Cali-on-tour Segelsonne GECO burna Wolle27 lunasquare Theo-Retiker Lachsi Reinhart Pichi064 Biebu Bellavista Johnny_Fly KaptnJoe Whitewater BulliBuddy BusMichu jrohh wobie Eugen100 Unbekannter Pilsnerb Anrheiner muggefug teverino kayuwe WestBW ChrisBus Fourmotion mb0610 Kellogs84 kermit_t_f ommelt Tiatia ThorstenLu metalmax83 nofraghein ppschmitz 72k1tt vieuxmotard Schischa idid bnhes fkreuzer Bambo Manu92 hansi999 Str0lch pku70 Gaessje Go321 hans_771 Beaker Zille Hilde4 oceanfrank swoosh999 Micali87 aderci M-Bulli-K M-FY JojoChester Max_597 Niwa Winter2004 MaxCali Kd73 maxe speedcow Golfred Pete25 derDicke Garvin streetracetommi dirnbest Miar Famous13 classicline2009 Rikus kajakcamper Bartleby UliMichl +1180 Mehr
