Currywurst
Danke für den Hinweis, das ist technisch grundsätzlich richtig. Beim Schuko-auf-CEE-Adapter kann es tatsächlich vorkommen, dass Phase und Neutralleiter vertauscht sind, weil der Schukostecker in beide Richtungen eingesteckt werden kann.
Beim serienmäßigen VW T6/T6.1 California ist das aber normalerweise nicht gefährlich, wie es im Beitrag vielleicht etwas klingt. Der FI-Schutz funktioniert trotzdem und auch das Ladegerät arbeitet in der Regel problemlos. Ein Polprüfer ist sicher eine praktische Hilfe und gibt zusätzliche Gewissheit, aber eine vertauschte Polung führt beim California im Normalfall nicht zu einem gefährlichen Zustand.😉
  • Mag ich 7
Das Schlüsselwort ist "Normalfall". Wer wie ich eigene, aufwändige Schaltungen für die 220v-Verbraucherseite realisiert hat (also nicht mehr der "Normalfall" 😉, aber nicht selten), wünscht sich trotz aller Sorgfalt schon, dass Phase bzw. Neutral zuverlässig auf den braunen/blauen Leitungen landen.
Bei mir sitzt beispielsweise ein automatischer Lastumschalter zwischen Landstrom, Powerstation und drei Verbraucherzweigen. AC OUT der Powerstation stimmt natürlich immer, aber schon der Lastumschalter (Wattstunde) könnte da leiden - und für Schuko-Landstrom muss man nicht erst auf zurückgeblieben Campingplätze im tiefen Süden fahren, da reicht die heimische Garage.
Deshalb fand ich den Tipp klasse und habe mir auch so ein Ding gekauft. Das bleibt fest am Schuko-Adapterkabel, da ist es prima in die Routine integriert.
  • Mag ich 2
Rezept!! Das klingt vielversprechend….
2 Sitze raus und Schränke eingebaut. Endlich genug Stauraum.
  • Mag ich 2
Zur Wasserversorgung haben wir nun das System gewechselt, von klassischen Raumsparkanister mit kleiner Tauchpumpe drin, hin zu einem Kanister von Dometic (Dometic Go Hydration) samt passender passender Akku-Pumpe, die sich im Wasserhahn (Dometic Recon 360) verbirgt.
Macht alles einen sehr wertigen Eindruck, mit den passend dazu gelieferten Schläuchen ist das ganze Plug&Play und mach muss auch nicht immer mit einer nassen Pumpe hantieren, wenn man mal mit dem Kanister zur Wasserstelle laufen muss.
  • Mag ich 4
Hattest du in der Evaluierung noch andere Pavillons solcher Art geprüft oder sonst ein spezieller Grund, dass du den Nordling ausgewählt hast? Seit ich es hier im Forum gesehen hab, überleg ich mir auch, so ein Teil zu holen. Hauptsächlich um einen trockenen Unterstand zu haben, wenn man mal mit dem Cali unterwegs ist o.Ä. Hab die anderen Lösungen von Qeedo, Naturbummler und noch ein anderer angeschaut, scheint mir aber teils nicht die gleichen Masse und nicht überall dieselbe Ausstattung zu haben.
Bist du mit der Wertigkeit des Teils zufrieden?
den hatten wir auch mal im Einsatz.
Der Wasserstrahl, der aus dem Hahn läuft, lässt arg zu wünschen übrig und läuft so dicht an dem Hahn vorbei, dass alles irgendwie nervt - egal ob Hände waschen oder sonstiges.
Bei dem Preis hätte ich da was vernünftiges erwartet und hab erst gedacht, der wäre im Eimer, zumindest was die Fördermenge anging.. hätte ich mir besser vorher mal auf Youtube angeschaut, da sieht es nicht anders aus - sollte man vorher unbedingt machen.
Der Winkel, in dem das Wasser den Hahn verlässt, ist nach meinem Befinden eine Fehlkonstruktion - der Hahn ging zurück.
Für mich taugt das Teil zumindest nur was für Notfälle.
Hatte mir auch das Queedo angeschaut, bietet etwas mehr Platz, aber ist auch 180cm im Packmaß. Und das war mir zu lang zum Transport zwischen den Sitzen. Und 2mx2m reicht perfekt für 2 Leute.
Preislich ja grundsätzlich ähnlich, wobei ich beim Messepreis von Nordlicht auch gleich die Seitewände dabei hatte - Angebot gibts noch auf der Homepage - auch netter Kontakt.
Andere hatte ich dann nicht gecheckt…wollte es haben 😀. Quali passt.
Bearbeitet von duke209
Ist das seit Einführung des grüngelben Nulleiters als dritten Draht im Kabel beim Schukostecker tatsächlich noch relevant?
Sorry, war etwas voreilig . Habe die Frage geklärt.☺️
Bearbeitet von FreeDriver
da der Landstromanschluss schlussendlich a) an einer Schukosteckdose im Fahrzeuginneren endet, an der ein Stecker dann wieder beliebig herum eingesteckt werden kann und b) am Landstromladegerät anliegt, dem das ebenfalls egal ist, ist die Polung des CE-Anschlusses irrelevant.
Der FI-LS vergleicht den Ein- und den ausgehenden Strom und löst bei einer entsprechenden Abweichung aus - und natürlich bei Überlast. Auch hier ist die Polung egal.
Der grüngelbe Draht nennt sich Schutzleiter.
Das mag fürs Auslösen an sich gelten, hinsichtlich Funktion der Prüftaste bspw oder aber auch dem Stichwort "nacheilender Kontakt" gibt es berechtigte Gründe, warum es laut Norm unzulässig ist, einen CEE auf Schuko zu adaptieren. Aber da haben wir ja eigene Threads für 😉
Robert
Hallo zusammen, wir haben die Kombi VanStar Fietsendrager und Vango hub 2 low in den letzten 3 Wochen zum ersten Mal im Einsatz gehabt. Radträger ist schwenkbar und das Heckezeöt hat seine Linke Tür genau am Gelenk des Trägers. Wir bauen das Heckzelt mit montierten Träger incl. Fahrrädern auf. Nach dieser Lösung habe ich für unseren T5 lange gesucht 😄
  • Mag ich 3
Oke, ich hoffe, ich habe das im richtigen Thread  richtig gemacht🙈. Foren sind auch nach 12 Jahren nicht meine Stärke.
viele Grüße Fred
Sieht nach einer coolen Lösung aus, vor allem der Träger. Ich hätte bei einem Heckzelt immer Angst keinen geeigneten Stellplatz zu finden. Wie ist da deine Erfahrung?
Die ultimative Kinolösung 😎
zwar keine Neuanschaffung, aber eine alternative Nutzung einer der Spannstangen, die sonst etwaige Wassersäcke an der Markise verhindern.
Durch die Hülle am Tablett hängt dieses leicht schräg und somit in einem perfekten Winkel zur Rücksitzbank 😬
Kann man zwar auch unter die Matratze klemmen, aber so kann die Schlafauflage oben bleiben..
Popkorn marsch!
Bearbeitet von spillo
  • Mag ich 4
  • Von 1.168 Mitgliedern gesehen
    Deepgear mdp Walterb Mila1 GehEs e-deprie Pat89 MaxCali Filou04 abbovm Himmel chsc01 Hubbe Ghinzu Dingo316 SirHenry Joemz Mikkcca jens.c buz77 Aurora2023 Robsen MB_TX25 Garvin Steffel89 marten71 Beachtourer Vicot shark699 talonmies Andi1985 Obey californialavaplanet spillo castrorama sabri smartandem RuhrpottontheRoad Stadtstreuner sansum Schattenpark3r Pedi Sirius7 ELO-ALLY giarra86 Jenzo cdewerner Bambo boehmer flokoboi FlyingT Schischa gudereit72 Marebaltic ruedigerZ keymaster2 Multicali Franki4711 HerzogJan b_u_j pinfoo Bo209 ommelt GruenNdB stw Phil-Cali Leo2025 WestBW Tarmac96 Franz56 Dan69 marco950 pku70 Heizfeiz Robotixx PrinzPeng sunshower FrankMartin Carsten-KA BulliSuse Perokelen SauerlandCali Sidenote bremendell Glompf Personaler Fämily2+3 Obstsalat Reinhart Gatch Nexus Bellavista Walter66 Cluda Blacardi bulli_70 AirBus Suedtirolbz happymac DerGuteBenny +1068 Mehr
