Currywurst
Da sich der Kopf abschrauben lässt, lässt er sich gut stauen. Der Stiel passt problemlos längs auf den Auszug. Mit ausgestrecktem Arm erreicht man die gesamte Markisenfläche, wenn man sie vorne absenkt, und bekommt wirklich alles weg, auch z.B. nasse Blätter.
für das Wischen und Entblättern von Markise und Solaranlage verwenden wir folgende Kombination:
Damit schützen wir uns auch bei Regen vor dem bösen Wassersack...:
(Das ist der Serientisch mit Folie bezogen, falls Fragen entstehen...)
Markus
Bei uns reist der Stiel in einem schwarzen Kabelkanal den wir auf den Heckauszug geklebt haben.
Wir nutzen den aus einem Mikrofaser Bodenwisch-Set aus der Woolworth für rund 6,-.
Damit lässt sich die Markise sehr gut reinigen und trocknen.
Hab mir grad einen zweiten zugelegt. Den Stiel kann man auch sehr gut als Ablagestange zwischen den Angstgriffen nutzen, oder als zusätzliche Unterstützung zum besseren Regenablauf der Markise einsetzen.
Sehr schön, man findet immer wieder freie Plätze und Ecken im Cali...
Aber beim Falten des Balges besteht noch Übungsbedarf O.o
Da habe ich wohl beim letzten Schließen nicht so genau drauf geachtet.  Die rechte Seite legt sich leider nicht so schön wie die linke. Zur Fahrt schließe ich die Rollade bis zur Hälfte oberhalb der Führung. So habe ich die beste Kopffreiheit.
Falls nicht bekannt: Ein Bein der Markise sollte deutlich tiefer stehen, damit das Wasser ablaufen kann. Wenn man diese Seite dann noch mit einem Spannstab stabilisiert, ist Schluss mit Wassersack. Wir nutzen dazu den Stab, der mit den Thule Sunblocker Seitenteilen mitgeliefert wird. Idealerweise ist das die windzugewandte Seite, dann flattert die Markisenvorderkante auch nicht bei Sturm.
Dann noch Peggy-Peg Fußplatten und Thule Abspannset, und dann lass wehen ... oder regnen .. oder beides ... oder am besten nix von beiden 🙂
Bearbeitet von hanseatic
Die Theorie ist jedem Markisenbesitzer bekannt - und sie versagt in der Praxis häufig. Ich hatte schon oft - dazu bedarf es nur eines richtig starken Wolkenbruchs - schneller einen dramatischen Wassersack, als da was hätte ablaufen können. Solide in allen Lebenslagen bewährt hat sich am Ende nur eine teleskopische Abstützung in der Mitte, die Markisenneigung gibt nur noch die Ablaufrichtung vor.
Noch lieber aber fahre ich die Markise bei schwerem Regenwetter erst gar nicht mehr als zur Hälfte aus. Da will ich doch gar nicht draußen sitzen, nur trocken ein und aussteigen.
Endlich mal einen Gardena Adapter für die "Wassersteckdose" besorgt.
Somit hat das lästige Schlauch festhalten ein Ende 🤩
  • Von 1.253 Mitgliedern gesehen
    oceanfrank happymac Flh75 AP2020 zpalm Emmental JojoChester Fourmotion MB_TX25 derDicke JM96 wobie FreeWilli Eugen100 calimerlin Manni Wolle27 Gasper Jorichter shoulders Bauer-Alt Walter66 ruedigerZ Atze SW4956 burna Fämily2+3 Numinis Tarmac96 Fram radlrob heiligsblechli Cadde vieuxmotard hanseatic kajakcamper b_u_j Californiger aderci matthias61 Sofasurfer Straminke DieselZugvogel jensten patseeu bonanzarad Zabaione pku70 Reinhart Häuptling Nero3 hansi999 Riggert 1philipp Wolle2004 Greekfan tonitest Haebi T2-Fahrer GittiF kurthoedl TheGoldenState lunasquare Blueslineuwe plonguel california_1991 Velosolex3800 Semmel200 Sandraeb 72k1tt Mucmonika luddi72 Der_Billa BusMichu Zille vx2402 DonPellegrino stiptec Katme2009 Manuuu Pilsnerb GedF DerGuteBenny Unbekannter a_tatscho Filou04 Phil-Cali Hamsterbacke donneahi Pichi064 Famous13 g1ocke Altfritz2000 Evert-H Xenia Rolltogether Ferdl Winter2004 Go321 nick0297jan +1153 Mehr
