Currywurst
Zumindest beim T6,0 wirst du in der Mittelkonsole hinter dem Flaschenfach fündig. Eine Reihe Zündungsplus und eine Reihe Dauerplus mit je einigen freien Steckplätzen.
Vermutlich wird das beim 6,1er ähnlich sein.
Gruß Frank, der sich dort den Strom für weitere Steckdosen abgezweigt hat.
Hallo @Keinbaum, leider nein. Der Sicherungshalter und der Flaschenhalter sind dort beim T6.1 weggefallen, weil das Stirnblech wegen der neuen Motoren mit der motornahen Abgasreinigung deutlich weiter in den Innenraum ragen musste.
Adddi
Hallo @ipmuc, Sicherungen C40 bis C46 dürften funktionieren.
Adddi
Ich habe den gleichen Becher in grün, passt bei mir hervorragend links oben vorne an der Frontscheibe in den "Becherhalter" 😉
 Ja - aber wenn im Winter knackkalt ist der heisse Dampf ( wenn zum kühlen offen ) bzw. die Wärme direkt an der kalten Scheibe - nicht optimal. Außerdem hat sich den Platz da oben eines unserer Kuscheltiere gesichert 😁
Kuscheltier. ok, jeder wie er mag 🙂 Hauptsache der Kaffee bleibt heiß
Ganz genau :) Und das schöne am Cali - jeder ist individuell 😁
Die neue Mütze ist eingetroffen.
Sieht wirklich gut aus…
Ich habe sie gleich mal ausgepackt und mir gemerkt wie sie wieder zusammengefaltet wird. Dann passt sie später wieder besser in die Tasche.
Besten Dank an @Tom50354. Es hat alles perfekt geklappt.
Nabend ipmuc,
ich bin dir noch ne Antwort schuldig 😉
Statt Bildern der Stromdiebe habe ich hier direkt den Amazon Link:
Dauerstrom habe ich mit Sicherung 15 (USB) abgegriffen.
Zündungsplus eben von 43, der Diff-Sperre.
Für den eHybrid muss der Werkzeugkasten kleiner und leichter werden.
Connex aus dem Baumarkt. Alles dabei für kleinere Arbeiten. Nur den kleinen Griff musste ich noch aus kohlefaserverstärktem ASA. Sowas gibt es aber bestimmt auch im Zubehör.
Jetzt fehlt nur noch ein kleines Elektrikset…
Jetzt auch im Oberstübchen eine vernünftige Schlafauflage. Frau ist begeistert.
Gruß Jörg
Wohin mit der Schlafauflage wenn das Dach zugemacht wird?
Ich habe diese wieder verkauft. Mir fehlte der Platz hinterm Rücksitz
Gerd
Es ist eine echte Alternative gegenüber der Matratze vom Werk aus. Das Dach schließt problemlos.
Servus @Zille,
darf ich fragen, welche Auflage das ist?
Danke und Gruß
derDicke
Mein neues Werkzeugset für kleine Arbeiten an Bus und Fahrrad:
  • Wera 05004187001 Bicycle Set 3
  • KNIPEX Cobra Hightech Wasserpumpenzange 87 01 125
  • Wera 899/4/1 Universalhalter, 1/4 Zoll x 100 mm x 1/4 Zoll , Wera 05053459001
  • Wera Kettennieter-Ersatzteil-Kit 9523 (nicht abgebildet)
  • Kettenzange (no-name)
Passt alles in die kleine abgebildete Tasche.
Bearbeitet von cali_uwe
  • Von 1.276 Mitgliedern gesehen
    Purgl Robsen Steffel89 Obey Qbee089 ruedigerZ Whaki FrankMartin Tango_0 RoLee Römu Nosty Gerry82 Schimmic burna Caro83 Ferdl BePo ciburidelacantonada thestoner BulliSuse shark699 BetaTobi Famous13 Powermiezi StefanBachmayr VWschaBULLI idontunderstand marchugo Boxergeist M-Bulli-K Mario2u MaxCali Deepgear Reinhart Jensmicha enigma fujitsu72 hans2 Danielito Nikopolde yps77 Knarf86 Carli_Greige Multicali Califanontour radlrob Denlufc JerryCotton hansi999 maxe i319 brezli Zeddi Tomtom911 msk Eugen100 MUC_Cali Koenigswald Lenzel MisterX Elchfamily a_tatscho Aurora2023 Bo209 caliocean6.1 abbyhund crossbiker Bellavista p.eter Franki4711 KarlGr Walter66 lunasquare patseeu Dirk135 1philipp Simoncrafar blacklinehodie Tim85 Blacky78 MBüscher Julijul Haui35 spillo Filou04 Theo-Retiker BlueMarlin. Zopfffff Riggert Signal-TF Phil-Cali Winter2004 yuzu089 bonanzarad Segelsonne Schischa GECO maiersen Pilsnerb +1176 Mehr
