Currywurst
Klar - ich hab' ihn
, aber es gibt ihn unter verschiedenen Labels.
Also meiner, etwas weiter oben auch schon von mir gepostet ist der EVOCAMP (glaube der Originale). Kommt mit praktischer Neoprentasche. Achtung die Hitzeentwicklung von Windschutzblech ist schon merklich!
Aber so einen mobilen Kocher verwendet man für Draußen!
Gruss Thomas
Bearbeitet von Calimaso
Seinen mobilen Kocher verwendet man, wie es einem passt :)
Im Bus koche ich, wie bereits erwähnt, nur in seltensten Ausnahmefällen. Also brauche - und habe - ich keinen Festeinbau und schon gar keine Küche. Damit bleibt für die Ausnahme logischerweise nur ein mobiler Kocher, und wie alle Ausnahmen sollte der im Bus-Normalbetrieb am besten gar nicht zu sehen sein. Weshalb der Kocher zusammen mit dem BivyLoo (aus den gleichen Gründen: seltenste Ausnahme) komplett zwischen Fahrersitz und Geschränk verschwindet.
Übrigens handelt es sich nicht um den Evocamp. Der kostet nämlich das Doppelte und bietet mir dafür zu wenig: Das Wärmeleitblech ist mir egal, weil ich ihn nicht beim Schneebiwak verwende, und die Gummifüßchen unter dem Dreibein habe ich für ein paar Cent selber hingeklebt.
Servus Benno,
hast Du das evtl. mit den Gastypen von Primus vergleichen? Die bieten Sommer-, Winter- und Powergas an. Wohl auch mit unterschiedlichen Mischungen.
Ich musste auf den BulliDays auch feststellen, dass das "Standardgas" aus den 227gr.-Kartuschen für kühles Wetter nur bedingt geeignet sind, insbesondere am 2flammigen Tupike.
Coleman und andere haben nur 20% Propan, das funktioniert dann auch bedingt gut  als Klimaersatz Gas in der Klimaanlage. Aber das ist ein anderes Thema, daher habe ich schon relativ viele Kartuschen getestet…
So heute Nägel mit Köpfen gemacht
als Ergänzung zum Cali ein touring 530
  • Mag ich 18
  • Haha 1
Schönes Teil!! Und dein Cali hat auch eine 2 Farben Lackierung?
Nö der is nur pure grey
Unten rum gelb foliert im Ton des Eriba sieht sicher auch gut aus zum Grau oben? 😉😉
So hat man immer ein Zukunfts-Projekt.
Meeeeega! Das ist eine tolle Kombi! 👏
Ich werde mir da mal eine kleine Menge kaufen und mit der Optimus-Kartusche vergleichen, die ich seinerzeit zum Gemini dazu bestellt habe. Danke für den Tip
jysk Milas passen zwei Kisten der abgebildeten Größe übereinander.
Hallo Nicolas
ich meine Optimus setzt als einziger Isobutan ein, anstelle hohem  Propananteil  was am Berg bzw Kälte von Vorteil ist. So wie ich es damals lernte kann der Butananteil gar nicht entnommen werden unterhalb dem Dampfdruck, da ist Optimus besser! Mir geht es allerdings um einen hohen Druck noch im Dampfdruckbereich und ganz ehrlich gesagt um einen guten Preis. Bin gespannt auf deinen Vergleich, vermutlich ist im kalten die Optimus Kartusche noch besser, im Warmen drückt dafür der Propananteil deutlich mehr in den Kocher…. Die meisten Hersteller haben alle nur 10-20 %Propan im Wintergas und das ist zu wenig, dafür kein Risiko in der Sonne
Quelle Optimus:
. Die Mischung aus 50% Butan, 25% Isobutan und 25% Propan unterstützt
Anwärmen der Kartuschen hilft das Gas  zu aktivieren.
Kalte oder gar vereiste Kartuschen in warme Flüssigkeit oder in ein mir heißem  Wasser erwärmtes Handtuch wickeln. Auch Wärmepads helfen.
Im Outdoorfachhandel gibt es Gestelle um die Kartuschen über Kopf zu entleeren. Das aber nur mit größter Vorsicht denn es gelangt flüssiges  „Gas“ in den Brenner.
Campingaz auch, allerdings nur bei der CP250, das ist die MSF1a. Auf der Kartusche steht "Isobutane Mix", die genaue Zusammensetzung wird nicht bekanntgegeben.
Ist auf jeden Fall die einzige mir bekannte Alternative zu N-Butan für die handelsüblichen Kocher mit MSF1a-Kartusche.
Hier noch die Eigenschaften von Isobutan im Vergleich, aus dieser
  • Von 1.207 Mitgliedern gesehen
    Reisender2065 Troutrunner MaxCali maxbulli GehEs classicline2009 Thosch Unbekannter GECO Hyperion KarlGr Glompf Fämily2+3 crossbiker Sandraeb Buana Struzzo_Pilota Hakorette Elchfamily chsc01 nameci BulliBuddy Heizfeiz jimmirain Joe Blueslineuwe abbyhund shoerandel Golfred Bksocke Bo209 Aurora2023 Cappycamper Bellavista Breitler schroedi exCEer Alex17 lou_lublin Greekfan Ispi reiseduo Paulaner MUC_Cali Franz56 ratree Multisven Famous13 FredFr zpalm Blacardi Reinhart Fram Bulli53 mpknight spillo jens.c BONNIGEL BaerbelE Segelsonne BePo Nero3 maiersen Similana danielboehm divadrebraf Tarmac96 huckyberry CherryBuzz SJDU lunasquare Sanchon Tiatia bendicht Knarf86 Eugen100 GruenNdB Cadde Lukas720 p.eter lightec AP2020 MaLachML tommasini hansi999 Atze Mitmog T3-4-5 tonitest SW4956 Berti21 Bartleby Almroad aare07 brezli JojoChester metty987 wobie Gasper Fourmotion +1107 Mehr
