Currywurst
Vielleicht habe ich mich etwas zu drastisch ausgedrückt. Aber mir sind genug Schläuche untergekommen, denen ich zwar zutraute, sauberes Trinkwasser zu liefern, die aber trotzdem etwas unansehnlich waren. Müssen ja nicht gleich zum PP-Spülen verwendet worden sein, manchmal reicht es ja, wenn der Vornutzer ihn nicht richtig aufgehängt hat.
Wenn ich da jetzt 30 Liter Wasser in einer Minute durchjage (und das Wasser vorher ein bisschen laufen lasse), und das gleichzeitig in den Tank füllen kann, ohne dass der Schlauch den Einfüllstuzen berührt, dann fühle ich mich ausreichend geschützt.
Damit du während der Fahrt den Regler an der Flasche haben darfst und auch benutzen also offen lassen darfst sind mehrere Dinge notwendig.
1.) Schlauchbruchsicherung direkt am nach dem Flaschenventil -> verhindert bei Abriss des Schlauches den Gasaustritt
2.) CrashSensor am Regler -> verschliesst den Gasaustritt ab den Sensor auch wenn der Schlauch nicht defekt ist.
3.) Beides muss hierfür zugelassen und geprüft  sowie eingetragen sein.
GOK hat eine neue Anlage herausgebracht die zwar kleiner aber immernoch für einen Cali zugross sein wird zumindest.
Hoffe das hilft erstmal weiter.
Ich denke es ist dennoch sinnvoll die letzten Beiträge in einen geeigneten Gas-Thread zu verschieben…
Hey Felix,
Klar, die müssten dann übereinander, aber guter Hinweis. Dazu müsste ich dann die M8-Fittinge irgendwie verlängern... das habe ich irgendwo auch mal gesehen. Weiß da jemand was zu oder hat sogar eine Einkaufsliste??
Bei der Befestigung des Koffers... macht es da nicht Sinn, Zurrösen auf die M8 zu setzen, um Gegenstände in dem Koffer zusätzlich zu fixieren!?
Besten Gruß,
Michael
Was habt ihr denn in der Box transportiert?
Ich hatte überlegt, dort die Auffahrkeile unterzubringen und eventuell noch einen Klappspaten...
Hi @swoosh999
was ist denn das genau für ein Dachträger? 🙂
Hi Tobi,
steht links in der Beschreibung: FrontRunner Slimline II
Frank
Danke!
Schönes Teil 🙂
Hab heute die Auerbox etwas höher gehängt und bei der Gelegenheit ein paar Bilder gemacht.
Ich hatte vor der Auerbox die Auffahrkeile an der Seite und die Fittinge mit Gewindestangen verlängert mit langen Muttern (keine Ahnung wie man die Teile nennt)
Ich hatte gestern auch noch Mal gewogen und bin auf unter 18 Kg inkl. Schienen.
Hoffe ich konnte helfen.
Bearbeitet von fexbmx
  • Mag ich 4
Sehr schöne Lösung. Was sind das denn für 4 "Ringfittinge", welche die Auerbox an den Airlineschienen halten - hast du da einen Link für die ?
Sieht nach Ringmuttern auf den normalen Airlineschienenfittingen aus.
Genau!
Cool. Dein Aufbau sieht sehr gut aus.
So hab ich das auch im Kopf.
Muss aber noch schauen, ob ich alle Sachen auch in den Koffer bekomme.
Geht aber überwiegend um die Auffahrkeile (ich glaub ich hab genau die gleichen wie du) und um Stromkabel.
Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. 👍
Passen die Sandboards denn noch darunter insbesondere hinsichtlich der Befestigungen an der Airlineschiene?
Das ist ja eine super Lösung.
Welche Airline Halter kann man dafür verwenden? Hess? Gibt es noch welche?
Es geht doch nix über Stauraum😅, sagt mal, die Griffe der Auerbox, sind die eventuell zu demontieren, lasst ihr die dran, halten die durch Magnete o.ä.? Frage Zwecks Klappern... Danke👋🏼
Bearbeitet von FreeWilli
  • Von 1.264 Mitgliedern gesehen
    DonPellegrino burna Emmental Zille marchugo Joemz ThorstenLu MB_TX25 FabiH thomasvo Leo lunasquare Feldhuegel metty987 Rolltogether cornies freeeze MaxCali bonanzarad Riggert Obstsalat miti11 Unbekannter marten71 Winter2004 BusMichu mb0610 nofraghein nick0297jan SW4956 enigma aderci CherryBuzz Hanseateva derWilli vieuxmotard Halifax radlrob Franz56 Phil-Cali BKOtti Go321 Adddi Californiger wobie JM96 coldi EwaldTx kurthoedl Maik-SHG GER193 speedcow Beaker smartandem Fram sts Sofasurfer Similana Currywurst dedetto gruuni Almroad Fabe pku70 patseeu Tarmac96 llds25 DoSt lonsito Carli_Greige swoosh999 Suedtirolbz oceanfrank Svenni MaLachML kayuwe Bulli-Bike-Boulder-Beer Lynn derDicke Cadde FreeDriver Lukas720 Heizfeiz Schimmic Greekfan Aquarius5801 Deepgear JojoChester Hexenkoch Schuli wallauweb berniew Tim_Jochen Robsen die_braue buz77 jimmirain Motolli Dokkarek ruedigerZ +1164 Mehr
