Currywurst
Habe ich in Thulba bei @Ernesto im Einsatz gesehen. Macht das Abkehren der Markise und das abziehen der Frontscheibe doch deutlich einfacher:
Gruß Willy
 Moin Willy,
kannst Du bitte einen Link oder Daten zu dem Teil angeben, Dangeschön !
Gerd
Moin Gerd,
Link habe ich keinen weil offline gekauft 😌 aber es ist ein
Leifheit 51120 Fensterwischer 3in1 mit Teleskopstab.
Viel Erfolg beim shoppen.
Gruß Willy
Ich habe vorgestern die Black Week bei DTE genutzt um mal die Pedalbox mit 22% Rabatt zu bestellen.
Gestern kam sie schon an, gleich eingebaut und Probefahrt gemacht.
Endlich nicht mehr dieses träge Ansprechverhalten des Gaspedals. Im Rahmen des Erwartbaren bin ich zufrieden. Aber ich kannte die Box ja auch schon aus unserem Kodiaq. Fazit: Bleibt drin 😅
Anekdote am Rande: Hatte vorher eine deutlich günstigere Box bei einem Mitbewerber gekauft. Die hatte allerdings nicht den passenden Stecker fürs Gaspedal. Man wollte mir dann noch zwei weitere Boxen schicken, weil man die Belegung des Stecker nicht kannte. Da hab ich dann gleich dankend abgelehnt und sie wieder zurück geschickt.
Was ist die Pedalbox und was bewirkt/ kann sie genau?
Beste Grüße aus Aachen
Hallo @BulliHerbie
sie ändert je nach Stellung des Gaspedals dessen Kennlinie. Schneller fährt der Cali dadurch natürlich nicht, nur werden die Gedenksekunden und das gefühlte Gummibandgefühl mit der verspäteten Gasannahme eliminiert.
Der Hersteller schreibt:
Die PedalBox verbessert die serienmäßig vorprogrammierte Gaspedalkennlinie des Herstellers. Dadurch gibt es keine Verzögerungen beim Anfahren oder Beschleunigen. Erhalten Sie ein sportlicheres Ansprechverhalten Ihres elektronischen Gaspedals
Andreas
Vielen Dank, für die schnelle Antwort!
Das hört sich sehr interessant an, da noch dieses verzögerte Ansprechverhalten sich echt etwas nervt.
Ich werde es jedoch dann doch besser erst in Erwägung ziehen, wenn die Garantie abgelaufen ist, bevor es da dann Schwierigkeiten gibt. 😉
Besten Gruß und ein schönes Wochenende
Da ich den alten Radträger kaputt gefahren habe, gab es den neuen Thule Velospace XT2.
Ich habe ihn heute zusammengebaut. Beim montieren auf AHK habe ich nun das Problem, dass ich Verschluss nicht ganz schliessen kann. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man so viel Kraft braucht. Aber er geht auf beiden AHK nicht (Touran + Cali). So sollte es auch nicht an der AHK liegen...
Felix
Da gibt es bei mir eine schraube zum drehen.
Du meinst die?
Da bin ich voll auch Minus und ich kann es doch nicht schliessen.
Felix
Ich denke du musst nach plus drehen, wenn es sich nicht schließen lässt
Nein, da ging es noch weniger zu. Aber ich probierte es nun nochmals mit mehr Kraft und dann ging es.
Ich getraute mich einfach nicht, zu viel Kraft zu brauchen. Beim laten Thule Euroclassic 925 ging es viel einfacher.
Wie der neue XT2 aussieht, bin ich aber froh, den alten rückwärts kaputt gefahren zu haben. Und ich bekam mit XT2 erst noch zu guten "Balck-Week" Preiss 😊
Felix
Warten heute mal auf der TC Messe in Leipzig bummeln. Die Becher hatten uns so zugewinkt. Damit können wir jetzt Porzellantassen, in denen der Tee so schnell kalt wird, tauschen. Mal sehen. Online unter
Für die Fraktion der Grillenthusiasten:  Der sieht richtig spannend aus. Aber unser Skotti muss noch halten.
Ich hab mir die Seeker 4 pro gegönnt
nachdem ich ja die olatern im Mai gekauft habe und super zufrieden damit bin ist es diesmal die Seeker 4 Pro geworden
geniale Lampe (und die Qualität erste Sahne)
vor allem geben die von olight lebenslang Garantie
erleuchtende Grüße Manu
Ich kann den Nomadiq empfehlen. Ich benutze diesen schon eine Weile - er hat bei mir den Skotti abgelöst.
  • Von 1.381 Mitgliedern gesehen
    labzkaus MrHomn UncleBen sunshower Aquarius5801 Lui84 idontunderstand schmad Schrankwand5.2 Pete25 patttmannn Sverje-Paul Famous13 ruedigerZ derDicke mayfly Sirius7 Hakorette Californiger aderci mb0610 Römu die_braue Lagodi a_tatscho T2-Fahrer jimmirain hjd Surflurch Studio54 SirAlex Schuli Bellavista SWIMS maiersen Haui35 Ecomo Unbekannter Ferdl alexo Filou04 Arkon b_u_j zpalm BaerbelE Greekfan Mick75 p.eter Atze highroller02 djkiwi Currywurst Bauer-Alt MPuTR abbyhund pilzkopf DonPellegrino dietina Häuptling Blacky78 Emmental Winter2004 chruesi ASI Adddi happymac Lagerbier califranjo MojoT7 Franz56 Radfahrer PaulW ohrwaschelmichi Breitler Frankie72 Sillo Hyperion Phil-Cali DerGuteBenny oceanfrank tonitest UnserBus Zille Blueslineuwe PSXT pku70 Evert-H B-Team Almroad Sanne70 castrorama Califanontour Flo83 calimerlin Matts Dietmar1 Omit flokoboi BjoernAusB Aurora2023 +1281 Mehr
