Currywurst
Naja so teuer ist es nicht
bin auch am überlegen - unzufrieden bin ich mit dem Rost - wenn es da etwas aus Gusseisen gäbe…..
Am besten hilft passivieren! Nicht Edelstahl metalanteile eliminieren.
Wie passiviert man Edelstahl?
Das Passivieren von Edlstahl kann man durch eine entsprechende Säure, Salpeter– oder Zitronensäure, erreichen. Zusätzliches Elektropolieren ist ein weiterer Schritt um eine Verbesserung der Oberflächeneigenschaften zu erreichen.
Walter
Rost im Sinne von Oxidation, oder im Sinne von Grillrost wo das Grillgut drauf kommt?
Gruß,
Michael
Endlich auch einmal zur rechten Zeit in die Kleinanzeigen-Bucht geschaut.
Bei Obelink seit Ewigkeiten ausverkauft. Das Busvorzelt Vacation Easy Air.
Aufbau und Test am Wochenende auf Camping Het Winkel in Winterswijk.
Bericht folgt.
Natürlich im Sinne von Grillrost  🫣
Schönes Thema zur philosophischen  Betrachtung! Rost auf dem Rost? Rost zu leicht? Rostet Gusseisenrost mehr als ein  Edelstahlrost? Fragen über Fragen, die die Welt verändern können. Bzw. Die Antworten. 🤣🤣🤣 wünschen noch einen schönen rest Dienstag Abend. 🙃
Grüße aus dem Donauries
Walter
  • Haha 3
das hab ich mir schon fast gedacht.
Die Antwort von Walter bezüglich passivieren von Edelstahl geht aber doch eher in Richtung Korrosionsschutz oder liege ich da falsch?
Gruß,
Michael
Richtig 🙃
Hab es gerade auch bestellt! Das ist eine wirklich sinnvolle Verbesserung am Skotti ! 👍
Danke Forum, ansonsten hätte ich das wohl erst in einem Jahr bemerkt 😂🙈
  • Haha 1
Hi Walter,
das wird mit einem Fluss-, Salpetersäuregemisch gemacht. Das ist für eigenhändige Bastlereien ein No Go.
Schon die Entsorgung des Gemisches ist absoluter Sondermüll auch wenn es mit Kalkmilch neutralisiert wurde.
1 Tropfen auf die Haut und das muss unterspritzt werden, weil HF(Flusssäure) mit dem Hauteiweis reagiert. Im Auge ist das dann eine Linse weniger.
Ich finde es außerdem für den Betrieb eines Grills unnütz.
In chemischen Prozessanlagen, wo es auf höchste Reinheit ankommt oder bei optisch anspruchsvollen Anwendungen macht das Sinn, aber keinesfalls bei einem Grillrost, der sowieso immer Spuren des Ergebnisses zeigt.
Ich meine sogar, dass der Skotti schon gebeizt daher kommt, weil man damit bequem die Schmauchspuren der Laserschneider bequem entfernen kann.
F.S.
also bei mir hat das beim Test in der Ostsee beim finnischen Meerbusen überhaupt nicht geschäumt.
Ich dachte schon das wäre eine schaumgebremste Eigenart
Nix für ungut aber 138 Steine für die paar Boxen…das übersteigt mein Kosten/Nutzen-Rahmen deutlich.
Ich hab mir da die Ikea-Boxen aus dem Pluggland Hängeregal reingestellt. Sind etwas schmaler, dafür bekommt man diese Boxen beim 6.0 leichter raus und rein. Sie sind dafür auch höher. Man kommt von innen besser ran, da man die ganze Box einfach rausziehen kann und rausnimmt was man braucht. Hat so um die 20-30€ gekostet, glaub ich…
@Jackthehack alles was Du als Vorteil für Deine Lösung ansiehst, kann man auch umformulieren und als Vorteil meiner Lösung deklarieren….
  1. es sind drei Boxen - die obere nutzt den Platz optimal aus (siehe Ecke zum Heck)
  2. auch die anderen beiden verschenken kein Platz, so wie bei Boxen, die nicht die optimale Fläche haben
  3. Der Rand ist nicht so hoch - man muss erst garnicht die Box herausnehmen um an Sachen heranzukommen - somit kommt man deutlich besser an die Sachen
  4. und natürlich bekommt man sie auch so sehr gut herausnehmen
  5. es sind stabile Kisten - man musste schon etwas Kraft anwenden, um die zusammenzubauen - System ähnlich dem von Werkhaus (auch nicht billig 🫣 aber vielleicht kostet Qualität einfach etwas 🤔
und ja - ist doch immer wieder schön, wie die Geschmäcker unterschiedlich sind und wie sich jeder seine Lösung schönredet  (und ich schließe mich da mit ein - ja natürlich ist es ein stattlicher Preis für drei Boxen (naja mit chinesischen Filzkörbchen nicht zu vergleichen) - aber für mich die optimale Lösung um den maximalen Platz auszunutzen)
P.S.:
übrigens habe ich auch Ikeaboxen ausprobiert - war da nicht überzeugt
Bearbeitet von dd_rabbit
  • Von 1.264 Mitgliedern gesehen
    mb0610 nofraghein nick0297jan SW4956 enigma aderci CherryBuzz Hanseateva derWilli vieuxmotard Halifax radlrob Franz56 Phil-Cali BKOtti Go321 Adddi Californiger wobie JM96 coldi EwaldTx kurthoedl Maik-SHG GER193 speedcow Beaker smartandem Fram sts Sofasurfer Similana Currywurst dedetto gruuni Almroad Fabe pku70 patseeu Tarmac96 llds25 DoSt lonsito Carli_Greige swoosh999 Suedtirolbz DonPellegrino oceanfrank Svenni MaLachML kayuwe Bulli-Bike-Boulder-Beer Lynn derDicke Cadde FreeDriver Lukas720 Heizfeiz Schimmic Greekfan Aquarius5801 miti11 Deepgear JojoChester Hexenkoch Schuli wallauweb berniew MaxCali Tim_Jochen Robsen die_braue BusMichu buz77 jimmirain Motolli Dokkarek ruedigerZ Lagerbier Endamt bonanzarad Famous13 tobi550 Joerg7 happymac BaerbelE jens.c Mucmonika TheGoldenState SirAlex VanDamme Unbekannter Aurora2023 DieselZugvogel p.eter Jula Calinoob a_tatscho Riggert BulliSuse +1164 Mehr
