3 Tage 6.1 voll genervt
Logokirsten
Hallo Regencamper,
vielen Dank für die Info. Probiere ich gleich aus. Der TCS Pannendienst war da und hat mit seinem Diagnosegerät einen RESET gemacht. Aber das passiert sicher wieder und dann weiß ich mir zu helfen.
Siggi
Schau auch unbedingt HIER rein.
Notentriegelung am T6.1 entspricht nicht der Anleitung. Im Link ist auch ein Video
Hi bevor ich an der Hydraulik anfange würde ich aber alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen.
Regencamper
die Beleuchtung im Oberstübchen ist nach dem RESET auch wieder funktionstüchtig. Wer also wissen will, ob es sein Dach noch tut, einfach das Licht einschalten. Dann kommt man am nächsten Morgen vor der geplanten Abreise nicht so in Bedrängnis. 😣
Wir hatten auch das gleiche Thema. Dach ist auf der Beifahrerseite abgesackt. Sobald das Dach nicht mehr ganz ausgefahren ist, geht auch das Licht aus. Das ist eine Schutzfunktion damit man nicht aus versehen das Licht anlässt wenn man das Dach runter fährt. Bei uns hat sich das Dach nach starten des Motors wieder bewegen lassen. Nur mit eingeschalteter Zündung tat sich nichts..
Auf der CU sieht man es auch.
Wenn das Dach abgesunken ist, verschwindet das grüne Häckchen.
der Schraubendreher ist durchaus im Bordwerkzeug enthalten, der steckt hinten im Rohr der zum Lösen der Radmuttern gedacht ist
.... der nützt leider überhaupt nichts. Für den Ausbau des Rahmens der CU müssen Torks Schrauben gelöst werden!!
ich war ja leider genötigt dies mit alleine diesem Schraubenzieher zu bewältigen, insgesamt schon dreimal. Frei nach Loriot ist "es möglich aber sinnlos". Man muss schon sehr schräg schrauben, rutsch leicht ab und vermurkst schnell die Ablasschraube. Ich musste mir den Schraubendreher schräg anfeilen damit ich mehr Druck in den Schraubenschlitz bringe.
Mit dem neuen Video und der Anleitung in pdf mit Fotos werde ich nun aber immer den Weg des Ausbaus des CU Rahmens wählen.
Da ich aber leider zu den ersten Leidgeprüften gehörte und die Schwarmintelligenz des Forums diese Lösung damals noch nicht hergab gab es für mich leider nur diesen einen Weg
Batterie abklemmen und wieder neu anklemmen. Das werden wir das nächste Mal machen. Denn das erspart mir den direkten Gang zum nächsten Händler, nachdem das Dach notentriegelt wurde
du solltest dir den gesamten Tröt mal durchlesen. Ich denke das du mit dem Ziehen der Sicherungen schneller bist und nicht alle anderen Steuergeräte einen Reset auferlegst.
Regencamper
Welche Sicherungen sind es?
Siehe #75
Regencamper
Danke!
Der erste Monat mit unserem neuen T6.1 Beach Tour Edition 4M war klasse. Komischerweise nachdem es jetzt tagelang regnet, machen die Assistenzsysteme zicken. Ausfall diverser... erst sporadisch, dann komplett: Parkassistent, Start-Stop, Berganfahrtassistent, Lichtregulierung, Reifendruckkontrolle...
mega nervig für ein Auto dieser Preisklasse und nach nur 1.5k km.
leider erst einen Werkstatttermin nächste Woche bekommen - auch nervig!
hat hier jemand ähnliche Erfahrungen?
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Kurth Cali17 Dundi
