Multicamper Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 Wir stehen gerade in Spanien und wie es aussieht ist unsere zweitbatterie kaputt. Die Batterie ist nach zwölf Stunden fahrt nur bei 12,1V und das cetek mxs 10 lÀdt sie auch nicht. Am LadegerÀt ist die fehlerleuchte an und nichts geht. Die Frage ist nun, kann ich die Batterie abhÀngen und das LadegerÀt an die Pole hÀngen und auf supply stellen? PS. warum ist die Batterie nach 1,5 Jahren und 20.000km schon kaputt? Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 (bearbeitet) Moin, wie und wo (Starterbatterie?) hast Du das CTEK angeschlossen. Wichtig, Plus an Plus und minus an einem Massepunkt am Fahrzeug (kann auch irgendwo am Motorblock sein) Niemals am Minus der Batterie, da das SteuergerĂ€t sonst keine Ladevorgang erkennt und somit auch nicht weiĂ das geladen wurde. NatĂŒrlich kannst Du die 2. Batterie abklemmen und die solo aufladen. Erstmal wĂŒrde ich nicht darauf tippen, dass die Batterie kaputt ist (ist aber auch nicht ausgeschlossen -kann ja mal sein, dann Garantie) sondern die Steuerung fĂŒr das Lademanagement. Um das auszuschlieĂen, erstmal o.g. beachten und so testen. Experte diesbezĂŒglich bin ich nicht, teile nur Erfahrungen und Infos seitens VW mit. Gibt sicher hier noch jemanden, der das fachbezogener erklĂ€ren kann.  Bearbeitet 23. Dezember 2019 von SuS Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 (bearbeitet) So wie ich das verstanden habe möchtest du das LadegerĂ€t als 12V Netzteil verwenden, ja das kann das CTEK auch, wenn du auf Supply schaltest. Dann hast du zumindest die Verbraucher versorgt mit max. 10 Ampere. Die Batterie scheint aber wirklich einen Defekt zu haben.  Hast du beim Laden auf AGM gestellt? Deine Batterien sind ja AGM, das musst du extra auswĂ€hlen. WĂŒrde aber erwarten dass das LadegerĂ€te wieder auf Störung geht.  mfG Bearbeitet 23. Dezember 2019 von Flo83 Link zu diesem Kommentar
Rollerpilot Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 (bearbeitet) Fehlermeldung klingt seltsam. Hast Du die LadegerĂ€te selbst verbaut ? Stimmen Plus und Minus wirklich ? Nicht dass das wieder so ein Schlaule anders angeschlossen hat. Ist mir selbst schon aufgefallen als mein Cali aus der Werkstatt kam  Als nĂ€chstes wĂŒrde ich die Batterie mal abklemmen und versuchen direkt anzuschlieĂen und erneut zu laden.  Klappt es ? Wenn nein - dann auch mal das Recond Programm probieren.  Wenn es nicht klappt, dann ist die Batterie hinĂŒber. Wenn es doch klappt, dann wieder anschlieĂen und zu Hause nachschauen lassen.   Bearbeitet 23. Dezember 2019 von Rollerpilot Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 (bearbeitet) Mein Antwort bezog sich auf die Zweitbatterie nicht auf die Fahrzeugbatterie. Also ich wĂŒrde dann wohl die Zweitbatterie abklemmen und die beiden Ladeklemmen an die offenen Leitungen vom Fahrzeug fĂŒr die Zweitbatterie aber schön auf Isolierung achten !!! Und das CTEK auf Supply.  MFG Bearbeitet 23. Dezember 2019 von Flo83 Link zu diesem Kommentar
Multicamper Geschrieben 23. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 (bearbeitet) Das cetek ist schon seit langem unterm Beifahrersitz fest eingebaut und hat bis her immer gute Dienste geleistet, angeschlossen ist demnach korrekt. Bearbeitet 23. Dezember 2019 von Multicamper Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 Wo genau ist das Ctek denn angeschlossen? Trennrelais und Massepunkt, direkt auf die Pole? Woher kommt der Wert 12,1V? VernĂŒnftiges MessgerĂ€t? ZigarettenanzĂŒnderstöpsel? Verbraucher wie KĂŒhlbox u. Ă€. haben schon abgeschaltet?  GrĂŒĂe Robert Link zu diesem Kommentar
JanBavaria Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 Hallo Multicamper, falls ihr irgendwo auf einem CP steht und somit Landstrom verfĂŒgbar ist, wĂŒrde ich genau so vorgehen, wie Rollerpilot es beschrieben hat: 1. die Campingbatterie komplett abhĂ€ngen und das Ctek direkt anschlieĂen und mit dem richtigen Programm laden. 2. erst wenn bei vom Fahrzeug getrenter Batterie nach Ctek Ladung keine Ladung aufgenommen wird, könnte die Batterie wirklich einen Schaden haben, aber 12.1 Volt sind dann viel fĂŒr eine schadhafte Batterie. Hast du ein separats Multimeter, mit dem du die Batteriespannung direkt messen kannst? 3. wenn Campingbatterie scheinbar ok ist, wĂŒrde ich sie wieder anschlieĂen und dann bei laufenden Motor die Spannung an der Campingbatterie messen, ob Spannung von der Lichtmaschine ankommt.  Tip: zuerst die Masse der Batterie abklemmen, somit ist sie getrennt. Die abgetrennten Plus Leitungen fahrzeugseitig sofort gut isolieren, damit nichts passieren kann. Viel GlĂŒck bei der Fehlersuche,  GruĂ Jan Link zu diesem Kommentar
Multicamper Geschrieben 24. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. Dezember 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das LadegerĂ€t hĂ€ngt direkt an den Batterie Polen, gemessen hab ich nur mit nem ZigarettenanzĂŒnder Stöpsel. verbraucher sind alle abgehĂ€ngt. Ich hĂ€ng die Batterie jetzt ab und versuche sie nochmal zu laden Link zu diesem Kommentar
Rollerpilot Geschrieben 24. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â So machen "wir" das. Und dann meldest dich nochmal. Â Ggf. das Recond Programm auch durchfĂŒhren. Klemm aber die Batteriepole ab. Bischen gepfrimel sofern Du den Stuhl nicht abschraubst. Â Â Â Link zu diesem Kommentar
Multicamper Geschrieben 24. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. Dezember 2019 Danke fĂŒr eure Hilfe, hab aber grad festgestellt das ich nur ein Schweizer taschenmesser dabei hab đ€Šđ»ââïž. Im alten t3 hatte ich immer Werkzeug dabei um Spaceshuttle zu reparieren, beim neuen Bus war ich beim einrĂ€umen wohl der Meinung nichts mehr zu brauchen. Ich hab jetzt 230v im Vorzelt, das muss dann die nĂ€chste Woche so reichen. Ich leg mich dann wieder in die HĂ€ngematte, hier hatâs gute 20 grad đ Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 24. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2019 Wenn die Batterie nicht schon defekt ist, dann spĂ€testens nachdem das Recond-Programm durchgelaufen ist. In dem Programm wird die Batterie bewusst gekocht um die SĂ€ure zu durchmischen. Bei einer AGM ist das wegen der GlasflieĂmatten erstens sinnlos und zweitens wird das Sicherheitsventil durch die entstehenden Gase geöffnet.  Wenn das CTEK direkt an den Polen angeschlossen ist, kann man andere EinflĂŒsse fast ausschlieĂen. Es ist trotzdem noch einen Versuch wert, die abgeklemmte Batterie zu laden und wenn das klappt zu beobachten, ob die Spannung danach wieder absackt. 1 Link zu diesem Kommentar
Multicamper Geschrieben 24. Dezember 2019 Autor Teilen Geschrieben 24. Dezember 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke fĂŒr eure Hilfe, wenn ich wieder zu Hause bin, baue ich die Batterie aus und nimm sie mit zur Arbeit ( arbeite im Autohaus), dann kann sich der werkstattmeister dran austoben. so ganz kaputt kann sie nicht sein, die standheizung lief heute Nacht noch Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 24. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2019 Hast Du den ZigarettenanzĂŒnderspannungsmesser auch mal an einem anderen Steckplatz/ an der Starterbatterie/ dem Auto des Nachbarn probiert?  GrĂŒĂe Robert Link zu diesem Kommentar
Rollerpilot Geschrieben 24. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Das vermute ich eben auch. Ganz defekt glaub ich irgendwie nicht.  Aber die Störmeldung / rote Lampe am CTEK irritiert mich jetzt.  Mit Recond mal kurz (fĂŒr paar Minuten) anstarten bringt nix ? Aber nicht durchkochen lassen, das wĂŒrde ich auch nicht tun. Aber zuhause nachschauen lassen ist die bessere Variante, wenns jetzt so irgendwie geht.  WĂŒrde mich nur interessieren warum das CTEK rot war und was die Lösung gewesen ist.  GrĂŒĂe und einen schönen warmen heiligen Abend.......... Den hab ich auch im Wohnzimmer đ     Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
