Felgen für T6.1
simsim
Moin und willkommen hier!
was für Vorschläge genau benötigst du denn?
bist Du auch im TX Board unterwegs? Dort gibt es noch mehr Infos dazu.
Meiner Kenntnis nach gibt es einfach zu wenig (wenn überhaupt) 19" Reifen, die vom LI etc. passen. 20" gibt es sowohl Felgen und Reifen viele... Muss halt eingetragen werden. Arbeiten and Karosserie und Fahrwerk braucht es aber eigentlich nicht soweit ich weiß.
Ob gefederte oder ungefederte Masse spielt bei Beschleunigung und Spritverbrauch keine Rolle.
Kann sich aber auf Federung/Dämpfung (Ansprechverhalten) und somit auf Fahrkomfort und letztlich Sicherheit (Bodenkontakt der Reifen)  auswirken.
Desto weniger ungefederte Masse deosto besser.....🙂
Der Cali hat maximal 17" Bremsen. Man benötigt also nicht so große Räder. Neben den optischen Nachteilen mit den dann nur dünnen Gummiüberzügen spricht auch der schlechtere Federungskomfort, wie schon angesprochen, gegen so große Räder.
Hallo Cali Gemeinde.
Unser Cali Beach hat vom Werk die 16 Zoll Ausstattung mit 205/65R16C 107/105.
Nur die stehen in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung.
Darf ich dann ohne weiteres von dieser Größe abweichen und die 215/65R16C auf die vorhandenen Felgen ziehen oder eine originale 17 Zoll Ausstattung verwenden und damit rechtssicher fahren?
Sollte die Frage schon gestellt worden sein, bitte ich um Nachsicht. Habe beim Stöbern keine Antwort gefunden.
Gruß und allzeit unfallfreie Fahrt
Jürgen
Bei 52. Anmerkungen gibt es keine weiteren Eintragungen? Bei mir sieht das so aus:
zu Pos35 mit abw . werten zu Pos49 :
##205 / 65 A16C 107/ 105T#6,5JX16 ET51;##215 / 60 A17C 104H#7,0JX17 ET55 ;##215 / 65 A16
C 106/ 104T#6,5JX16 ET51; ##235 / 55 A17 103H XL#7,0JX 17 ET55;##255/ 45 A18 103H XL#8
,OJX18 ET50;##215/ 60 A1 7C 104H M+S#7,0JX17 ET55;##235 / 55 A1 7 103H XL M+S#7,0JX17
ET55;##215/ 65 A16C 109/ 107T M+S#6,5JX16 ET51;# #
Korrektur:
das ist es! Danke für den Tipp und das Augenöffnen. Das habe ich noch nie wahrgenommen.
Jürgen
Bearbeitet von JuergenBonn
  • 4 Monate später...
Ich denke das passt hier, habe keinen anderen Tread gefunden. 😄
Morgen geht der Bus in die Werkstatt und bekommt ein KW V3 Leveling und die Twin Monotube Felgen. Extra vorher in Silber pulvern lassen.
Wenn gewünscht kommen dann Bilder, wenn er fertig is.
Unbedingt gewünscht. 😉
Ich würde es auch gerne sehen bitte. Die TMP´s silber zu pulvern ist eine schöne Idee, dann noch mit dem genialen KW-Fahrwerk... sieht bestimmt gut aus! Da ich auch einen indiumgrauen Cali habe, bin ich doppelt interessiert.
By the way: Habe aus verlässlicher Quelle gehört, dass KW (nachdem sie die Dakar-Rally-Spezialisten "Reiger Racing Suspension" aus Holland gekauft haben) an einem Höherlegungsgewindefahrwerk arbeitet. Dann noch eine BBS-Felge (gehört auch zum Konzern KW Group) mit hoher Traglast. Das gäbe eine tolle Kombi!  😄
Der Bus ist fast fertig.
Wird noch vermessen und dann Abnahme - nächste Woche kann ich ihn abholen😎
So, dann mal ein kurzer Nachtrag nach einigen KM mit dem neuen Fahrwerk und Felgen.
Ich bin begeistert und - wie es oft so ist - wäre es sinnvoll gewesen, dass Fahrwerk eher einbauen zu lassen.
Aber gut, so weiß man es mehr zu schätzen, wenn man knapp 70.000 km mit dem Original durch die Gegend gefahren ist😝
Der Bus liegt wunderbar auf der Straße, hat ein super Lenkverhalten. Klar, ist es ein sportliches fahren mit dem V3 von KW aber keines Wegs zu hart oder straff. Das Fahrwerk arbeitet super und es ist einfach nur eine Freude. Auf der Autobahn läufts auch viel ruhiger.
Die Optik der Felgen finde ich persönlich auch perfekt - gerade in Silber. Ist sicher Geschmacksache und das is gut so😋
Hallo Sniper-wolf,
Glückwunsch zum Fahrwerk.  Weisst du die Einstellhöhe v Radnabenmitte zu Radhauskante? Hätte jetzt geschätzt 42 bis 44? Wo liegt man da aktuell preislich für Fahrwerk und Einbau?
42,5 vorn und hinten sind’s glaub ich etwas weniger 42 oder so😅
jedenfalls ist er im Alltag „gerade“.
Wir schlafen zu zweit im Bus nur mal für eins-zwei Nächte und sind dann daher auch nicht voll beladen, sodass ich keine Keilform wollte. Also vorn tiefer als hinten.
Wegen Preis haste eine PN😉
Das ist der perfekte Spruch des Tages.
Mir gefällt das, in der Farbcombo mit dem Fahrwerk sehr stimmig. Glückwunsch, hast n schönes Auto. 👍
Gruß Thomas
  • Von 30 Mitgliedern gesehen
    uller07 jue1963 Garvin Modelno Riffmeister677 wobie libertad Troop Alex17 FabiH martin81 PSXT tonitest Houndling MFHB Jorda R4M0N sapto fireball sts82 Bulli-JS Donnerl Wolledachs SirHenry Olibus Calialo FelixOutThere kevmosl Berti_T6.1 Knight
