Felgen für T6.1
simsim
Hallo Wurstblinker,
mir persönlich gefallen die Platin P70 in 18 Zoll sehr gut - natürlich noch VW-Emblem zu ergänzen (hab allerdings einen weißen Beach Edition bestellt, andere Farbkombination wirkt anders).
Meine bisherigen Recherche hat aber ergeben, dass die für T6.1 Beach als 18 Zoll nicht eintragungsreg sind. Weißt Du dazu mehr?
Beste Grüße
Schön, dass Du noch in einer Gegend wohnst, in der es noch ab und an Schnee gibt. Wird bei uns in der Schweiz leider immer seltener 😉
Mir ging es bei der Frage nicht um die "Problemlösung Schnee", sondern allgemein um die Freigängigkeit der Felge und ob jemand es schon ausprobiert hat.
Es gibt viele sogenannte "Anfahrthilfen", die per Spanngurt oder "Kabelbinder" montiert werden, es gibt auch sehr unterschiedliche Aussagen zur Wirkung und Haltbarkeit.
Gleichwohl würde ich glatt so etwas mal ausprobieren, wenn es passt, auch da die Dinger wesentlich weniger Platz/Gewicht wegnehmen.
Leider habe ich die Differentialsperre nicht angekreuzt und so mache ich mir basierend auf Inputs aus dem Forum/Netz Gedanken wie ich möglichst weit komme oder auch mal aus einer misslichen Lage herauskomme.
Daher noch mal die Frage: hat es jemand schon mit den 17'' Ronal R41 und 17'' Bremsen ausprobiert?
Also wenn du schaust, wie wenig Platz du zwischen der Bremse und den Felgen hast, da würde ich nicht mit den gezeigten Anfahrhilfen fahren wollen. Wenn da nur etwas leicht verrutscht, dann hakt es am Bremssattel ein.
Bei meinen originalen Devonport sind es geschätzt 5mm und bei den Ronal R42 sind es ca. 7mm allerdings an Stellen mit den Klebegewichten wirds deutlich enger.
Konntest Du die Nabendeckel problemlos auf die Felge bringen oder musste nachgearbeitet werden?
Ich habe alles bei meinem Händler abgegeben und dann war es montiert :;-):
Wenn etwas sein sollte, spricht er es eigentlich immer an. Also nachgearbeitet hat er sicher nichts.
Sie (VW 3B7601171) stehen etwas weiter raus als die von Ronal, stört aber nicht und sieht auch nicht komisch aus.
Ja, die P70 in 18" haben noch kein Gutachten für den 6.1. Viele andere Platin Felgen allerdings schon, ich denke die werden das Gutachten für 18" noch nachreichen.
Ich sehe das aber auch nicht so eng 😉
Hallo an alle Ronal R41-Fahrer,
ist es normal, dass die Auflagefläche der Felge kleiner ist als die Radnabe?
Im Bild besonders gut aufgrund des - trotz bezahlter Radnabenreinigung noch vorhandenen - Rostes zu sehen.
Ja, das kommt schon mal vor. Ist in meinem Fall auch so.
ich favorisiere die Ronal R41 in 18 Zoll. Hat zufällig jemand die Felgen in der Größe auf dem Bus und könnte mir eine Foto einstellen?
Ich wäre auch dankbar über die Angabe welche Reifengröße ihr auf den Felgen habt. Gibt ja scheinbar drei Möglichkeiten 235-245-255.
Habe nachgeschaut, ist bei mir auch so.
Die Ronal 56 sitzen bündig.
Wir sind der Meinung, dass es gut aussieht 😬 ... Dezent TH Dark mit 215ern ...
Heute war es dann soweit:
Liegt bei mir vielleicht an der großen Bremsanlage.
Edit: Müsstest Du mit 4M ja auch haben. Dann ist die Felge einfach an der Stelle kleiner
Bearbeitet von Majanicho2020
Gerade frisch montiert: Ronal R47 (titan-hornkopiert)
8 x 17'' ET45, wintertauglich und je nach Reifenbreite schneekettentauglich.
Anders als die Ronal R41 und R56 benötigt die Felge keinen Zentrierring.
Verwendet die Serienschrauben und sitzt auch bündig auf der Radnabe...
  • Von 31 Mitgliedern gesehen
    R4M0N sapto fireball sts82 Bulli-JS Donnerl Wolledachs SirHenry Olibus Modelno Calialo FelixOutThere kevmosl Berti_T6.1 Knight Sigerik Nietnagel Sirko75 jido AC456 littleplace patjes Kannere danshred Andi. limo3000 Gratzl adani der_tobi Bergdoktor Axelander83
