Erste Erfahrungen - Mängel
Das ist ein Relaissockel mitsamt Relais. So wie es ausschaut (Lastkreisanschlüsse noch werksisoliert) war der noch nicht verbaut. Ein netter Gruß aus der Montage wahrscheinlich :;-):
Mh hätte es noch verbaut werden sollen, fehlt es jetzt irgendwo, wofür wird es benutzt? Unter dem Fahrersitz sind so einige  Kabel zu sehen.... 🤪
Der Mängel-Thread wächst. Wahrscheinlich muss man bald Unterordner einrichten.
Ich habe heute eine geringfügige Undichtigkeit im Übergang vom WW-Schlauch zum Anschlussstück am Wasserhahn entdeckt😲. Gewundert habe ich mich über das gaaaanz leicht feuchte Toilettenpapier, was wir dort lagern. Das hat die Tropfen (mehr ist es zum Glück echt nicht) ganz gut aufgenommen.
Die Klemme sieht eigentlich gut aus. Würdet Ihr den Schlauch einfach neu abschneiden und wieder aufstecken? Es gibt Dutzende solcher Klemmen in der Wasseranlage des Autos🥴...
Ganz klares: Ja. 😉
Und noch ein kleiner Tipp: Kuckt mal, ob Eure Türscharniere vom Technikschrank (der graue neben der Nasszelle) noch fest sind. Ich habe hier bereits machgearbeitet, da sich von beiden die Verschraubung im Holz aus der Bohrung gehebelt hat.
Bei uns "klingeln" die Scharniere der seitliche Camperfenster. Das ist wohl ein bekanntes Phänomen dieser Teile. Jetzt, wo ich die Geräuschquelle kenne, nervt es mich nicht mehr ganz so sehr.
Einem Geräusch bin ich noch auf der Spur: Beim Überfahren etwas stärkerer Querrinnen (das Heck muss ordentlich einfedern), gibt es manchmal ein deutliches Klappergeräusch, das nach Möbelbau (Holz auf Holz) klingt. Ich habe es nun schon gewaltig eingekreist. Das Bett ist es nicht und auch die Schranktüren nicht. Heißer Kandidat war der kleine Einschubtisch (mit dem Pushlock), der ordentlich in seinem Schlitz wackelt. Der ist es aber nicht.
Mein aktueller Favorit ist jetzt die Tür vom Gaskasten. Sie lässt sich gut in der Führung bewegen. Ich habe jetzt die Unterseite mit Dichtband gepolstert und warte auf die nächste Querrinne. Ich hoffe, das war's dann.
Hat sonst noch jemand Tipps zu nervigen Klappergeräuschen?
OK, das klingt, als hättest Du das bereits erledigt.
Die Scharniere sind bei uns alle fest. Da deutet sich auch bisher nichts an. Trotzdem Danke für den Hinweis.
nach 3 Tagen ist die Bluetooth Anzeige der Batterie wieder da, zeigte allerdings jetzt Entladung an. Mit Lithiumladegerät geladen bis 100% und grünes Licht blinkt.
Jetzt warte ich auf Antwort von Super B.
Habe gerade den Kasten beim Freundlichen abgeliefert. Auf der ToDo-Liste:
-Ersatz gebrochene Verkleidung am Zusatzbett: Das Teil ist da, bemängelt habe ich es im Januar
-Ersatz vermackelte Steckdosenabdeckung (Berker): Auch das Teil ist nach 6 Monaten endlich gekommen
-Korrektur Schiefstellung Lenkrad: 1. Versuch hat nichts gebracht (ich vermute, dass gar nichts versucht wurde), Meister sagte mir, es gäbe noch keine Einstellwerte für den Crafter...hää?
-Verbesserung Unterbodenschutz im Bereich Abwassertank (siehe Thread "Pfusch am Bau")
-Behebung Undichtigkeit am Wasserhahn im Bad: Es tropf zum Glück nur ganz leicht unter dem Waschbecken
Da der junge Mann leider völlig überarbeitet ist, bin ich gespannt, ob und wie alles erledigt wird. Besonders beim Thema "Wasser im Auto" bin ich etwas sensibilisiert.
Liebe Grüße, Raul
Hallo Udo,
wir haben mit dem Klappern des Kühlschrankes die gleiche Erfahrung gemacht. Soweit ich sehen konnte, trifft der Gitterauszug (Einschub) nicht auf die werkseitig eingeklebten Puffer. Ich habe einfach 2 weitere (größere) Puffer eingeklebt und das Geräusch war weg. Jetzt bleibt auch bei mir nur das schwer einzugrenzende Geräusch aus Richtung Küchenblock/Schiebetür. Ich habe das Insektengitter über dem Küchenblock im Verdacht, das selbst im Stand bei leichter Berührung gegen die Schiene stößt und klappert. Das Problem dürfte aber schwer zu beheben sein.
Viele Grüße, Peter
@Haa2ee
welche Verkleidung vom Zusatzbett ist das? Dieser schwarze Deckel von dem Ausleger der Rolle? Dieser ist bei mir auch defekt und ist sogar serienmäßig mit sekundenkleber gefixt worden 🤣
😂siehe Bild. Das Panzertape ist übrigens von mir...
Ja genau das Ding. Ann bin ich mal gespannt, kommt auch auf meine Liste.
könnt ihr mal bitte ein wenig auf euer Getriebe achten? Bei mir macht der 5.Gang ab 1500UPM sehr unschöne Geräusche, vor allem wenn man 4 und 6 dazu vergleicht.
habe ein wenig Angst, dass sich dort ein Lagerschaden oder ähnliches ankündigt. Will das nächste Woche mal messen und aufzeichnen und damit bei Gelegenheit zum Händler.
axo und wie sieht bei euch die Folierung aus? Bei mir löst sie sich überall in den Kanten und um die Fenster.
und der neuste Clou. Das Campingfenster auf der Fahrerseite sitzt schief 🙈 da muss ich such noch gucken wie ich’s mache, am besten akzeptiere, am Ende machen die es nur schlimmer 🤷🏼‍♂️
Bearbeitet von RawShore
I have the same issue on the 5:th gear. Also feeling little shaking when accelerate from zero, when steering wheel is turned. There is some problem in Gearbox/clutch.
Thanks for your feedback 👍🏼
da bin ich ja mal gespannt...ich höre schon gewisse Geräuschunterschiede je nach Gang, allerdings würde ich sagen, dass bei uns im 6.Gang kurz so eine Art Schnarren zu hören ist (eher wie eine Vibration aus dem Motorraum). Das Szenario tritt z.B. beim "Ampelstart" von 0-100 auf, wenn das Getriebe flott hintereinander die Gänge durchschaltet. Das war aber vom 1. Tag an so und hat sich nicht verändert.
Halte uns bitte auf dem Laufenden.
Nach dem Schaltvorgang vom 4. in den 5. Gang klingt der Motorlauf etwas rauher. Das hat scheinbar jeder Crafter mit dem Getriebe. Ich hoffe, es handelt sich hier nur um eine "Komforteinschränkung".
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    BCJL nick0297jan durango2412 Brokenwings Yellowspider Migbi Habi29312 Slowmover Hofher Mona284 Frank135 Ulisa1 mjancom Quincy2403 Gucci mrsticks Dpf1mku speedcow Hubert_189 23nina3 CaliNero TheDeise callimoucho
