Erste Erfahrungen - Mängel
Wo ist das Bild? Ist darüber vielleicht das Frostschutzventil? Dann könnte es der Klassiker sein: Knopf nicht gedrückt. Frost ist ja wohl gerade nicht.
Da kann am Frostschutz liegen
unswr Wohnmobil hat auch immer ab einer bestimmten Temperatur das Wasser von allein abgelassen zum Frostschutz wir haben das Ventil dann mechanisch blockiert...
Frostschutz? In Dresden hats aktuell 16 Grad!
Wenn ich bedenke, dass der GC niegelnagelneu ist - das dauert noch ne Weile, bis der für mich kaufenswert ist - leider!
Das ist meines Erachtens das Frostschutzventirl. Vielleicht war es gar nicht zu??
Steht in der Bedienungsanleitung, wie es zugemacht wird. Bene
Das ist bei unserem Kummer-Mobil nicht der Fall. Klappt bei uns einwandfrei
Gruss Schneeschuh
Ja das wird wohl der Frostwächter gewesen sein. Knopf war draußen. Jetzt müssen wir nur noch mal Frischwasser tanken😢🤗
😉Wegen Fehlbedienung nicht kaufenswert?
Nee, stimmt, war voreilig, mein Stat - hatte hier einfach stillschweigend unterstellt, dass vorher schon mal kurz in die Bed.-anleitung geschaut wurde.
Hier war ich zu kritisch:;-):. Das war wohl alles noch neu und etwas stramm. Jetzt steht er auf dem Boden...hat sich erledigt😬
Seit gestern habe ich meinen GC 600, Eine Frage hier: Die Toilettentür ist ragt unten aus dem Türrahmen bei geschlossener Tür heraus.(siehe Bild). In Höhe des Türschliessers ist sie bündig und auch oben. Ist dies eine Frage der Einstellung der Türaufhängung? Hat jemand dies auch so oder ähnlich?
Die Tür ist offensichtlich verzogen. Einstellen lässt sich da wenig. Ist bei unserem  weniger stark ausgeprägt leider auch. Lieferzeit ca. 30 Tage., ob es wirkluch hilft ist fraglich....hängt davon ab ob das Gegenstück (die Badwand) korrekt eingesetzt und verfugt ist.
Sieht bei unseren ähnlich aus. Finde ich jetzt aber nicht tragisch.
Habe aber eher Themen festgestellt, welche dringend behoben werden müssen oder die nicht besonders toll gelöst sind.
Noch zu Info wir haben den 680. Morgen mache ich noch paar Bilder zu jedem Thema.
1. Badtür schleift beim Öffnen an der untersten Schublade des Küchenblocks. Je nach Stand des Fzg. mal mehr oder weniger.
2. Bereich zwischen Seitenwand und Küchenblock offen. Massiver Schmutz- und Wassereintrag möglich.
3. Einfüllstutzen für das Frischwasser im Schiebebereich der Schiebetür. Kollisionsrisko!!!
Hier muss man wirklich aufpassen, dass beim Auffüllen oder wenn die Abdeckklappe noch geöffnet ist niemand die Schiebetür öffnet.
Laut Info meines Verkäufers gibt es für die Crafter Schiebetür ein 2 stufige Öffnungsmöglichkeit. Hier mus ich mich noch mal schlau machen, da ich sogar an meiner Schiebetür dafür den Hinweisaufkleber habe, jedoch habe ich die Funktion noch nicht herausgefunden.
4. Beim 680 gibt es serienmäßig hinten 2 Fenster re. und li. in der Seitenwand. Diese liegen beim Nächtigen im Bereich der Füsse und es wird nicht lange dauern bis die Verdunklung/Mückschutz  den Füssen oder Decken, welche dagegen drücken, zum Opfer fallen. Hier ist dringend ein Trittschutz, z.B. aus Plexiglas, erforderlich.
5. Kassettenklappe kollidiert mit Seitenwand wenn komplett geöffnet. Bei jemanden sind schon die Scharniere gebrochen, was mich nicht unbedingt wundert.
Habe nur die funktionsrelevanten Themen aufgeführt, welche mir bisher, also nach 2 Tagen, so aufgefallen sind. Klar gibt es hier und da auch paar optische Mängel, aber ich bin da nicht so pingelig.
Aber natürlich gibt es viele, viele positive Sachen an unserem 680'iger und wir haben unsere Entscheidung absolut nicht bereut.
Bearbeitet von n.t5
Guten Morgen
 Linkes Scharnier der WC Klappe geht bei der Fahrt auf und droht weg zu fliegen Scharnier ist jetzt komplett gebrochen ( Hohes Verkehrsrisiko)
 Deckel am Wasseranschluss ohne Schloss in der Beschreibung ,,Betriebsanleitung steht mit Schloss " wie es bei euch ??
Fensterrahmen (Blech) an der Schiebetüre außen ist oben wellig ist das normal wie ist es bei euch ??
 Bordwerkzeug fehlt teilweise, z.B Kompressor Betriebsanleitung unter Punkt Nr. 4 -7 wie ist es bei euch ??
  • Von 44 Mitgliedern gesehen
    berndfig haaner nowistar _FKO Bekay Commanderbrot Danone ich10 wave-rider dennisausbremen Panketaler Bullifeeling klaba Louzo Rangalf fountain Thohow Antheo Janosch ike30096 GCharly Phassa swoosh Stephanundweg Rockiebal norrland GerhardO tarzi Volo kayuwe rami Svenja0815 tholo babydriver DominikRichter Markber lowbytechecker MaFra andre1601 TomAC Vandard thom45 GrandCaliforni Haikumsai
