patseeu Geschrieben 2. Dezember 2019 Online Teilen Geschrieben 2. Dezember 2019 Hallo, hat jemand die Teilenummer für den kleinen Lichttaster / Lichtschalter der Heckklappenbeleuchtung T6 Ocean. Ich überlege einen weiteren für die Schaltung der Markisenbeleuchtung einzubauen. Gruß Pat Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 2. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2019 7E0959917 Euro 22,73 dazu gibt es sogar einen Adapter zur Selbsterhaltung. Also sowas was man im Hausbau als Eltako kennt. 7E7906096A für 24,66 Euro Alternativ und dann auch zum Dimmen kann MAN auch das LED Steuergerät von VW nehmen.... 7E7906361B Euro 44,80 1 Link zu diesem Kommentar
patseeu Geschrieben 2. Dezember 2019 Online Autor Teilen Geschrieben 2. Dezember 2019 Danke👍 Link zu diesem Kommentar
Paul86 Geschrieben 3. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2019 Funktioniert das autark oder muss hier in irgendein Steuergerät eingegriffen werden? Was für Leistungen können da den drüber? Würde mir verdammt gut gefallen und hat den Charme von Originalteilen 😉 Link zu diesem Kommentar
patseeu Geschrieben 20. März 2020 Online Autor Teilen Geschrieben 20. März 2020 (bearbeitet) Hallo, ich bitte um Eure Unterstützung. Habe den original Schalter 7E0 959917 zur Schaltung der Markisenbeleuchtung (ala pupsili) verbaut. Könnt ihr mir sagen, wie der Schalter an seinen 4 Pins zu belegen ist? Beim Anschluss von Plus auf Pin 1+4, leuchtet das Licht leider nur beim Halten des Tasters und nicht dauerhaft. Beigefügt habe ich ein Bild der Belegung des Schalters für die original Heckklappenbeleuchtung. Dort ist Pin 1+4 mit braun-rot und braun-grün belegt. Vielen Dank und liebe Grüße Pat You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 20. März 2020 von patseeu Link zu diesem Kommentar
radrenner Geschrieben 20. März 2020 Teilen Geschrieben 20. März 2020 Hallo Pat, wie Tom oben in seinem Beitrag #2 schreibt benötigst du noch ein sog. Selbsthaltung um aus dem serienmäßigen Taster einen Schalter zu machen. Gruß Rudolf Link zu diesem Kommentar
crossbiker Geschrieben 20. März 2020 Teilen Geschrieben 20. März 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Du mußte noch einen TRU Components Schaltfolgekonverter zwischen schalten. Gruss Crossbiker Link zu diesem Kommentar
bendicht Geschrieben 20. März 2020 Teilen Geschrieben 20. März 2020 (bearbeitet) Das ist das Teile wo Tom erwähnt Das braucht es, wenn man die Markisenbeleuchtung analog wie Heckklappe oder Aufstelldach machen will. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Die Verdrahtung erfolgt nach diesem Schema Bearbeitet 20. März 2020 von bendicht Link zu diesem Kommentar
patseeu Geschrieben 20. März 2020 Online Autor Teilen Geschrieben 20. März 2020 Viele Dank für Eure Beiträge. Mir war nicht klar, dass der Selbsterhaltungsadapter (7E7906096A) zusätzlich erforderlich ist. Hier habt mir wie immer schnell und kompetent geholfen, nochmals Danke und bleibt alle gesund. Gruss Link zu diesem Kommentar
patseeu Geschrieben 27. März 2020 Online Autor Teilen Geschrieben 27. März 2020 Hallo, habe das Relais nun bekommen und bitte nochmal kurz um Unterstützung bzw. Bestätigung. Ist der Anschluss so richtig? Pin 1 auf Plus Pin 2 auf Masse Pin 4 zur LED Danke und Gruß Pat You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
patseeu Geschrieben 28. März 2020 Online Autor Teilen Geschrieben 28. März 2020 Hallo, der Einbau ist vollbracht und es funktioniert einwandfrei. Habe den Schalter in die C-Säule gesetzt. So lässt er sich gut erreichen, ohne zu stören. Nach den Relais ist noch ein LED-Controller mit Fernbedienung zum Dimmen verbaut. Eine Frage beschäftigt mich aber noch, die auch schon weiter oben auch von Paul86 gestellt wurde. Welche Leistung verträgt das Relais (7E7.906.096.A) dauerhaft, ohne zu überhitzten? Die verbauten 5054-LED‘s haben eine Stromstärke von 2A. Gruss Pat You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
Paul86 Geschrieben 17. April 2020 Teilen Geschrieben 17. April 2020 Interessant wie hier jeder das Gleiche will aber unterschiedlich löst. Folgende Teile hab ich mir zugelegt und mal trocken getestet. - Relais zur Selbsthaltung und dimmen. Teilenummer 7E7 906 361.B - Taster 7E0-959-917 - Stecker für Taster 4D0-972-623 Am Relais gibt es einen 17-Poligen Stecker 2 4mm Flachkontakte und 15 2mm Flachkontakte. Welche Art von Pins habt ihr denn genommen? Hab bis jetzt nicht wirklich passendes gefunden. Alte Mercedes-Pins passen zwar vom Kontakt, aber nicht in den Stecker... Verklemmt habe ich wie folgt, nach den Infos von @Tom50354 aus folgendem Threat: 12V+ auf Relais Pin 1 Maße auf Relais Pin 2 Taster Pin 1 auf Relais Pin 4 Taster Pin 4 auf Relais Pin 6 LED+ auf Relais Pin 17 LED- auf Relais Pin 9 Als LED habe ich eine 5M LED-Streifen bioledex LFL-5WD1-342 IP65 3000K dimmbar Trockentest war erfolgreich, siehe hier. @patseeu Wie hast du die Kabelverlegung von der C-Säule zur Heckklappe gemacht? Die Innenverkleidung komplett raus, oder nur dahinter gepopelt? 12v von der Steckdose weg? Wo ich mir noch unsicher bin: Ich möchte meine LED´s so verbauen, dass sie Indirekt an die Markise leuchten, also innen verkleben. Dann ist das Zeug auch etwas von den Umwelteinflüssen geschützt. Wenn man jetzt aber versehentlich den Taster drückt, würde die Beleuchtung unbemerkt durchleuchten. Irgendwelche Ideen? hab schon an nen Leuchtmelder gedacht. You do not have the required permissions to view the video content in this post. 1 Link zu diesem Kommentar
firefly_t5 Geschrieben 17. April 2020 Teilen Geschrieben 17. April 2020 Wenn Du ein besseres Bild vom Steckergehäuse rein stellst, kann ich Dir vielleicht schreiben welche Stecker es sind. Die Idee finde ich super, ich möchte bei mir die Heckklappenbeleuchtung nachrüsten. Nur für die Heckklappe war mir der ganze Kram aber zu teuer. So könnte ich das wenigstens ins Budget der Markisenbeleuchtung einrechnen...🤣 Link zu diesem Kommentar
klar2226 Geschrieben 17. April 2020 Teilen Geschrieben 17. April 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Paul86, man kann vom Trennrelais den D+ Kontakt nehmen und ein Wechselrelais schalten. Sobald der Motor läuft zieht der Kontakt an und die Beleuchtung geht aus! Gruß Gerd Link zu diesem Kommentar
patseeu Geschrieben 17. April 2020 Online Autor Teilen Geschrieben 17. April 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Paul, ich habe die C-Säulenverkleidung demontiert. Ich bin so vorgegangen: 1. Verschraubungen des Haltegriffs lösen und diesen komplett entfernen. 2. Verkleidung rechts (Heckfensterseite) mit beiden Händen erfassen und gerade in Richtung Innenraum ziehen (geht ziemlich schwer). 3. Verkleidung auf der linken Seite (Schiebetür) in Richtung Front aus der Halterung nehmen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge. 12V habe ich vom Deckenlicht im Heck genommen. Die Kabel ließen sich leicht hinter der Deckenverkleidung verstecken und Richtung C-Säule bringen. Gruss Pat Link zu diesem Kommentar
