4-Motion und 5.Sitz
Hallo zusammen, ich habe ab Werk die dritte Schiene drin (kein 4 motion) aber unter S1 steht 4 anstatt 5.
Gruß Rudolf
Guten Morgen Rudolf,
wurde dein Cali auch mit 5. Sitz ausgeliefert?
Uwe
Ja, ist so direkt von Werk gekommen.
Gruß Rudolf
Hallo Uwe,
danke für die schnelle Antwort. Das erklärt jetzt auch meine Verwirrung. Unter S.1 steht bei uns schon immer eine 5 drin obwohl es in unserem "Fahrzeug zur Personenbeförderung bis 8 Sitzplätze" durch die fehlende 3. Schiene ja nur 4 Sitzplätze gibt.
Liegt vielleicht daran, daß unser als PKW zugelassen ist?  Da verstehe mal einer die Logik dahinter.
Also Tüv mäßig besteht dann bei uns gar kein Handlungsbedarf. Ich muss nur einen 5. Sitzplatz generieren. Vielleicht wäre ein 3. Gurt auf der Rückbank ein Lösungsansatz. Ist dann zwar etwas kuschelig aber so oft brauchen wir das nun auch wieder nicht.
Gruß Frank
Hallo Uwe,
ich habe zu der Teileliste noch eine Frage.
1. Die Blechschiene steht mit unterschiedlichen Buchstaben "A" + "B" im E-Teile Katalog. Auf deiner Rechnung steht  die Kennung "C", ist der Buchstabe überhaupt erforderlich?
 2. Bei den langen, seitlichen Abdeckleisten, hast du 2 Stück mit der gleichen Teilenummer verwendet, auf der Zeichnung sieht es so aus als ob es links und rechts gibt?
Aber wenn bei dir alles gepasst hat, wird es ja so ok sein.
Gruß Andreas
Du hast ja dann die gelb markierte Schiene eingebaut?
Abstand lt. CAD Zeichnung 380 mm.
Richtig!
Die E-Teile Nummern habe ich mir anhand der Fahrgestellnummer beim freundlichen raussuchen lassen.
Auf deinem Screenshot ist noch die alte Variante abgebildet. Bei dieser gab es R & L, mittlerweile ist es egal dar keine Aussparung mehr vorhanden ist.
Uwe
  • 2 Jahre später...
Hallo Rootmiller
Danke für die Bilder und all die Infos👍. Bei uns ist es nun auch so weit, den die Kids kommen nicht mehr regelmässig mit zum Campen.
ich habe das heute mal im Cali angeschaut. Der Ausschnitt im Holz ist original etwas Breiter als der Ausschnitt im Bodenbelag! Wie Breit war dein Ausschnitt?
ich habe gemessen und denke 6,5cm. Wären ok. Wie tief hast du die Säge eingestellt? 3cm.?
Gruss Jürg
Hallo Jürg,
ich habe den Umbau bei meinem 4 Motion auch vorgenommen. 3 cm Schnitttiefe sind nicht notwendig. es reichen 1,5 - 2 cm. Bei der Breite musst Du aufpassen. Die Metallhalter an der Bodenschiene für die Aluabdeckungen dürfen nicht an das Holz kommen sonst gibt es Knarzgeräusche beim darüber Laufen. (War bei mir Anfangs der Fall und ich musste an den Haltklammern nacharbeiten) Bedenke auch das die Halter beim einklicken der Aluschienen etwas nach außen gedrückt werden und dadurch ein wenig Platz benötigen. Ich glaube das ist der Grund warum der Holzausschnitt im Original etwas breiter ist als der Ausschnitt im Bodenbelag.
Gruß Rudolf
Hallo Rudolf, danke für Dein Feedback und die wichtigen Infos.
Da die Platte gemessen 3cm. dick ist, dachte ich das wäre auch die Schnitttiefe.
Hallo Jürg, das Holz ist max. 1 cm dick. Darunter befindet sich Kunststoff als Auflager auf den Boden der an der Stelle wo die dritte Schiene hinkommt sogar schon ausgespart ist. Da braucht also nichts entfernt werden.
Gruß Rudolf
Hallo zusammen..
Hat jemand von euch die definitive Stärke der Holzplatte?
Hintergrund ist, dass ich beabsichtige etwas festzuschrauben und dafür natürlich wissen sollte wie tief ich bohren kann und wie lang die Schraube sein darf…
Danke.
Wie Jürg schon geschrieben hat, ist die Platte gesamt ca. 30 mm dick. Aber nicht durchgehend. Im Bereich der Schienen sind es nur ca. 10-12 mm und das Holz ist von unten schon ausgespart. An der Unterseite sind dann verschieden stabile Schaumstoffe aufgeklebt, die auf dem Bodenblech aufliegen. Anbei ein paar Fotos von meinem Umbau. Alternativ einfach mal die Trittstufe der Schiebetür oder die Abdeckung vom Schloßträger hinten abbauen, dann sieht man es schon ganz gut.
Grüße,
Erik
Super! Vielen Herzlichen Dank für die Antwort und vor allem die Bilder!
Das hilft mir sehr weiter.
So, Arbeit erfolgreich beendet.
Definitiv ist die Platte bei der Stelle zum aussägen bloss 1cm dick.
Ich habe aber bei der Kreissäge 1.5cm eingestellt.
Die Breite des Schnittes habe ich 6.5cm gewählt, was ca. 2-3mm zu wenig war.
Habe dann noch nachgearbeitet. Insbesondere bei den Mettalhalteklappern an den Schienen sollte mehr Luft vorhanden sein.
Danke an alle die uns im Board laufend mit Infos und Tipps versorgen.:danke:
Habe dazu die Kamera laufen lassen😁
VW T6 Ocean Einbau einer 3. Schiene
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Pedi Campingfan Gringo84 Tim_Jochen Adddi trogganon Canislupus Gelilu chris2008 Knox16 donneahi niickm mjuechte T6b technolarge Fritze02 Grouse
