4-Motion und 5.Sitz
echt jetzt?
So hats mir der Händler erklärt.
Wollte auch mal den Coast mit 4Motion UND 5. Sitz.
Habe dann mit trändenden Augen auf 4Motion verzichtet.
Damit hat das nichts zu tun.... Es geht ausschließlich uns zul. Gesamtgewicht
Habe ein Beach, aber alle 4 Schienen. Sollte beim Ocean, Coast nicht anders sein. Okay, aufgrund der Küche geht kein Sitz hinter dem Fahrer...
Sonst gäb's ja auch keine Multivan mit mehr als 4 Sitzen und 4Motion.... Den gibt's als 7Sitzer.... Und somit mit Schiene und mit Antriebsstrang unter dem Boden
Beim Coach, Ocean mit 4Motion sind es nur 2 Schienen
Mag mich nicht streiten, gab nur die Aussage des Händler wieder (mit dem muss ich dann mal ein Wörtchen reden)
Problem der Nichtkonfigurierbarkeit bleibt dann leider immer noch.
Mein Cali Beach hat 4 Schienen und 4motion. Das passt also. Coast und Ocean haben als 4m die Schiene Mitte Links und rechts außen. Mitte rechts würde auch passen, siehe Beach...
Bearbeitet von Knox16
Gewicht klingt zumindest plausibel, wollt nur sagen wenn mein Beach alle Schienen mit 4M hat und 7 Sitzer, kann nicht sein das 4M den Platz braucht und es deshalb keine Schienen gibt. Zumindest die hinter dem Beifahrer, also rechts
Ja, die erzählen viel, wenn der Tag lang ist.
Das einzige, was man von denen nie hören wird, ist: „Entschuldigung, das weiß ich nicht genau“...
Nein. Eben nicht. Aber da wird mir die Wahl gegeben, ob ich dafür auf die unter 2 Meter verzichte. Warum nicht bei der Auflastung? Das würden einige gern in Kauf nehmen, wenn sie dafür nicht auf 4motion bzw. den 5. Sitzplatz verzichten müssten.
Und VW könnte noch mehr teure Extras verkaufen. Denn auch bei 4 Sitzplätzen greift manchmal schon die Gewichtsschranke und man muss auf manche Extras verzichten.
PS: Wobei Ich eigentlich der Meinung bin, dass man 3,2t auch ohne Höhenzuwachs hinbekommen sollte.
In anderen Diskussionen liest man von Fahrwerken mit 50 bis 100 mm Tieferlegung. Wenn das für 3,08t geht, dann sollte man doch auch ein 3,2t (Stahl-) Fahrwerk mit Serienhöhe hinbekommen, oder?
VW möchte wohl keine sinnvolle Modellpflege machen , sonst gäbe es das schon. Müsste dann eine andere Feder hinten gebaut werden, bis jetzt ist da ja die härteste Multivan drin die eh blöd federt (frühes Nachgeben, spät einsetzende Progression). Ob die Kundschaft das bemerkt? Gewonnen ist allerdings dann nicht viel, die Achslast hinten steigt nur marginal.
Bearbeitet von MarBo
Danke liebes Forum, schon wieder was dazu gelernt.
Unser Händler hatte uns nämlich auch erzählt, dass durch die Allradtechnick unter dem Fahrzeug eine dritte Schiene nicht möglich ist,  auch nicht nachrüstbar.
Wenn ich das hier allerdings so lese,  dann habt ihr natürlich Recht. Der Antriebsstrang wird sich vom Coast zum Beach oder zum MV wohl dann doch eher nicht unterscheiden. Da wollte uns dann der nette Mitarbeiter von VWN wohl doch einen Teddy auf den Rücken schnallen.
erleutete Grüße Frank
ich haben gehört, man kann die 3. Schiene durchaus nachrüsten, aber dazu muss die Küche komplett raus, damit man den Boden ausbauen kann.
Unter dem Fahrzeug muss zum Einbau und Verschrauben mindestens die Auspuffanlage demontiert werden.
  • Von 26 Mitgliedern gesehen
    Elefant Lefthander Rootmiller CaliSchwerin ilthi Obey dd_rabbit GECO Robban Pedi Campingfan Gringo84 Tim_Jochen Adddi trogganon Canislupus Gelilu chris2008 Knox16 donneahi niickm mjuechte T6b technolarge Fritze02 Grouse
