Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
 Grad mal ein Foto gemacht.Das hintere Velo hat nen 78er-Lenker und steht grad.Sieht bizzli schief aus,ist es aber nicht😅
Grüsse
Bearbeitet von Tarmac96
Vor zwei Jahren kauften wir einen günstigen, gebrauchten Uebler P21 (also nicht P21.i!) für die Anhängerkupplung unseres T5.1 (Baujahr 2009).
Zwei E-Bikes mit etwas dickeren Reifen passen problemlos darauf.
Der P21 AH-Fahrradträger lässt sich um 90 Grad einklappen. Mit beiden Fahrrädern darauf (ohne den Lenker zu drehen) öffnet sich die Heckklappe unseres Calis. Es geht zwar nur um Millimeter, aber es funktioniert.
Wer online nach einem Fahrradträger sucht, sollte ihn aber unbedingt vorher testen, um zu sehen, ob sich die Heckklappe des Calis tatsächlich öffnen lässt. Anscheinend ist das bei jeder Cali-Version über die Jahre sehr unterschiedlich.
Auch die Wahl der Anhängerkupplung spielt eine Rolle. Manche AH-Kupplungen stehen Millimeter weiter hervor, andere weniger. Wir haben eine Westfalia-Kupplung.
Schöne Grüsse aus Amsterdam,
Marc.
Also da der Übler Träger in Kombination mit der Brink AHK ein derart knappes Ding war (0,5mm zwischen Aufnahme und Heckklappe), habe ich mich für die Eufab ProBC2+ entschieden, die sich super abklappern lässt und die Heckklappe hat Platz ohne Ende. Prima Teil und ca. 530€ deutlich günstiger.
Welche Größe hat der Lenker, der am Fahrzeug ist? Sind die Denker angeklebt? Oder sieht es nur von Winkel der Aufnahme so aus? Wenn ich das Fahrrad auf den hinteren Ständerstelle, dann habe ich auch vorne zur Scheibe kein Problem. Das vordere Fahrrad mit 78 cm passt aber nicht. Ich werde jetzt bei nächster Gelegenheit mal versuchen, wie hier schon beschrieben, den Fahrradträger ein bisschen nach hinten beim festmachen abzusenken. Mal sehen, ob das hilft.
Moin, ich weiss nicht genau, was du mit angeklebt meinst. Aber nein, es ist nix geklebt. Lenkerbreite 78 cm
😂 das kommt dabei heraus, wenn man Textnachrichten diktiert und es sich nicht noch mal durchliest. Die angeklebten Denker sollten eingeklappte Lenker sein.
  • Von 274 Mitgliedern gesehen
    Schuli calimerlin dedetto p.eter CherryBuzz Peter772 Emmental derDicke Blueslineuwe BONNIGEL nick0297jan shoulders marchugo Frank911 Californiger Tarmac96 MBüscher golf62 Franio RoLee Sirius7 Erasmus Rolltogether Thosch marvindinslaken Multicali PaulW Benzin Mario2u Svenni LupoBavarese Bodie Mucmonika Mini1970 stw GER193 stiptec franzfinanz fossilium Ferdl DonPellegrino Tomcali AP2020 magicrunman FlyingT sts youdio Xenia MUC_Cali Adddi FreeDriver redone Teletron Carli_Greige Gasper Christoph1234 VSch w1ls0n Lenzel Sillo Nowito BjoernAusB chruesi Winter2004 Numinis Heinzinger Zabaione hanseatic wobie Semmel200 Beaker GECO schwarzfahrer JuergenBonn Michelle-Elke Altfritz2000 Bertram-der-Bulli Almroad nameci exCEer Bambo aderci radlrob BubuCali JanKorsika MrHomn Mayareno chris85la patseeu Bo209 BKOtti ppschmitz chillo th1wob Callieman Jackthehack maxe Tim_Jochen Lukas720 wallydie +174 Mehr
