Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
Bei mir hat der VW-Träger gepaßt..........😉
Wir hatten in der Vergangenheit schon die Situation, dass einige VW-Kupplungen passten, andere nicht. Bei ungünstiger Justierung geht meine Klappe auch beim ersten Mal nicht am Pedal, wenn es unten steht, vorbei. Nochmal hochklappen, runterklappen, passt. Es könnte Sinn machen, alle Verschraubungen der Kupplung am Chassis zu lösen, maximal runterdrücken, festschrauben. Vielleicht bekommst Du da die fehlenden mm.
Hallo zusammen!
Vielleicht hättest Du nicht Herrn „angeblich“ fragen sollen, sondern jemanden der sich damit auskennt… 🤷‍♂️
Der VW-Träger ist nicht baugleich zum Ubler i21Z.
Dieser unterscheidet sich vom alten Modell neben den Haltearmen mit Ratschenbändern auch noch in der Geometrie!
Der Träger steht dadurch einige Zentimeter (wenn ich es richtig erinnere ca. 4,5cm) weiter von der Heckklappe weg.
Hierdurch lässt sich dann  i.d.R. auch bei Kupplungen von Drittanbietern die Heckklappe öffnen.
Zudem wird die Gefahr von ungewolltem Kontakt zwischen Fahrradlenker und Heckklappe auch bei breiteren Lenkern minimiert.
All das wurde hier im Thread aber eigentlich schon erläutert…
Beste Grüße aus der Voreifel
Daniel (Slow-Fox)
Es ist erstaunlich wieviel interessante Erfahrungen mit den Fahrradträgen hier geteilt werden. Oft fehlt es offenbar an kleinen Details. Bei unserem WSR ausgebautem 6.1 Transporter funktioniert der Uebler Träger bei ganz flachem Untergrund und nicht zu breiten Lenkern. Auch der Auszug geht ganz raus. Im Alltag sind diese Voraussetzungen aber oft nicht gegeben und der breite Lenker eines Ebikes, der immer am Boden aufsteht, verhindert das Aufklappen der Hecktüre oder die Rücklichter gehen am Boden kaputt.
Deshalb ist es wohl am besten, dass man das Modell direkt beim Händler testet.
Sicher sinnvoll, aber da steht man ja auch auf einer ebenen Fläche.
Bodenkontakte von Lenker (löst man mit einem 90°-Klappvorbau) und Rücklichtern (da habe ich mal einen Rahmen mit dem 3D-Drucker gebastelt - das ist aber noch nicht endgültig, ich warte gerade auf einen größeren, mit dem ich dann je Rücklicht zwei klemmbare Halbrahmen aus je einem Stück machen kann) kann man ein Stück weit bekämpfen. Im Alltag hat sich aber schlicht Improvisieren (Räder schon mal am Parkplatz abnehmen, schnell rückwärts auf einen Keil fahren etc.) bewährt.
Und wenn man das dann alles bedacht/konstruiert hat, ist man so doof wie ich vor gut drei Jahren und rangiert mit heruntergeklapptem Radträger, so dass der einmal schmerzlich über den Parkplatzboden schrappt. Oder die Freundin rangiert den Bus mit Radträger rückwärts in den Olivenbaum. Dann ist er trotzdem kaputt...
… oder doch das Gewicht in Kauf nehmen und den nicht faltbaren Velospace XT3 kaufen. Nach 6 Jahren Mitlesen würde ich sagen: Passt immer.
Kann ich bestätigen. Nach langem Rumärgern mit anderen Trägern inklusive Abklappen nach Bodenwelle bei voller Fahrt mit einem Atera ist der Thule XT3 schwer aber simpel, zuverlässig, schnell montiert und so stabil dass ich dem auch zutrauen würde ein kleines Motorrad zu tragen. Der rastet mit einem so  vertrauenerweckenden ...SCHLONK... ein, dass ich mich jedesmal ein kleines bisschen freue, die richtige Entscheidung getroffen zu haben😉🤭😂.
Ja, also sorry, aber ich habe mich da schon erkundigt und, wie man auch an den Bildern sehen kann (links Uebler i21Z90 / rechts VW 000071105T), ist die Kugelkopfaufnahme sehr wohl identisch. Wo da deine 4,5cm dann herkommen sollen, würde mich ja schon interessieren. Im Thread habe ich zum Vergleich der beiden Träger vorher nichts konkretes gefunden. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Außerdem wird am häufigsten davon berichtet, dass der Kugelkopf der BRINK BMA AHK wohl leicht höher sitzt als der der VW/Westfalia AHK, was der wahrscheinlichste Grund für die fehlenden 2mm ist.
Bearbeitet von youdio
Super. Das ist mal eine sehr hilfreiche Info. Vielen Dank. Ich habe eine AHK von BRINK und der Kugelkopf scheint etwas näher am Fahrzeug zu sein bzw. etwas höher zu sitzen als der der VW Kupplung. Du weißt nicht zufällig wie weit der Kugelkopf (Mitte) zur Stoßstange bei dir absteht? ..bzw. wie hoch die Kugelkopfoberseite vom Boden weg ist?
Hallo zusammen!
@youdio
Da die Fa. Uebler den IQ-Schnellverschluss, also die Kugelkopfaufnahme meines Wissens nach vom i21 zum i21Z nicht verändert hat - und der i21 baugleich zum VW-Träger sein soll, müssen die Aufnahmen tatsächlich bei allen drei Trägern identisch sein.
Das hatte ich aber auch nirgendwo in Abrede gestellt! 🤷‍♂️
Ich hatte lediglich versucht Dir näher zu bringen, daß sich die Geometrie der beiden Uebler-Träger unterscheidet und es nicht nur die neuen Haltearme sind, die den i21Z ausmachen - und sich somit eben auch der VW-Träger vom i21Z unterscheidet.
Der i21Z hat mit 64cm ganze 8cm mehr Tiefe, als der i21 (56cm).
Hiervon entfallen jedoch nur 2cm auf den vergrößerten Abstand zwischen den Schienen.
Die restlichen 6cm dürften damit dem vergrößerten Abstand zwischen Mitte Kugelkopfaufnahme und Mitte erster Schiene zugutekommen.
Die genauen Werte kannst Du aber auch den Datenblättern der Träger / den Angaben auf der Homepage der Fa. Uebler entnehmen…
Je nach Lenkerbreite kann es aber auch beim Uebler i21Z 90° vorkommen, daß der Lenker beim Abklappen des Trägers Bodenkontakt bekommt.
Ich fahre einen breiten Lenker mit Hörnchen und muß mir hier mit einer Transportsicherung in Form eines festen Schaumstoffpolsters behelfen.
Das stellt für mich aber Grund dar, den Uebler nicht zu kaufen, da die Vorteile deutlich überwiegen.
Daniel (Slow-Fox)
Die ursprüngliche Herausforderung hatte ich recht genau beschrieben, indem ich deutlich gemacht habe, dass der Heckklappe in meinem Fall 2mm fehlen um über die Kugelkopfaufnahme zu kommen. Das hat überhaupt nichts mit Abklappen, breiten Lenkern und Abstand zwischen den Schienen oder Abstand Aufnahme zu erster Schiene zu tun. Außerdem hast du eben nicht lediglich auf unterschiedliche Geometrien hingewiesen, sondern behauptet, dass der Uebler Träger nun "4,5cm mehr Abstand zur Heckklappe hätte, was auch bei Dritt-Anbieter-AHKs das Öffnen der Heckklappe ermöglicht". Der Abstand der Aufnahme zur Stoßstange ist aber logischerweise bei beiden Trägern gleich, da beide identische Kugelkopfaufnahmen in gleicher Weise an den Trägerrahmen geschweißt sind. Insofern bringen mir deine Hinweise recht wenig, insbesondere wenn sie von Sätzen, wie "Vielleicht hättest Du nicht Herrn „angeblich“ fragen sollen, sondern jemanden der sich damit auskennt… 🤷‍♂️" eingeleitet werden. Danke.
Hallo @youdio
@Slow-Fox hat etwas zum Träger geschrieben womit 90% hier im Thema Probleme haben.
Du hast ein ganz anderes Problem.
Vielleicht hättest du ein neues Thema aufmachen sollen. Verstehe ich dich richtig? „Die nachträglich verbaute AHK kollidiert mit der Heckklappe“
Wenn ja, dann passt die AHK oder der Montagesatz höchstwahrscheinlich nicht zum Auto.
Wenn nein, wäre ein Bild hilfreich.
Hallo zusammen!
@dedetto:
Arigato gozaimashita! 🙏
@youdio
Da hast Du wohl meine sarkastische Anmerkung gegenüber Herrn „angeblich“ vollkommen falsch aufgenommen…
Häufig kann das gesammelte Schwarmwissen hier im Board tatsächlich besser und schneller auf Fragen antworten, als so mancher Herr „angeblich“ bei VW(N). 😉
Ich habe jetzt verstanden, daß das Problem bei Dir der Abstand zwischen Heckklappe und Mitte Kugelkopf darstellt.
In diesem Fall sind die Träger der Fa. Uebler mit IQ-Schnellverschluss tatsächlich alle bei Dir raus - und Du wirst Dich nach einem anderem Hersteller umsehen müssen.
Sollte die Problematik auch bei anderen Fahrradträgern bestehen, fällt mir nur noch ein, bei der Fa. Brink anzufragen, ob es einen alternativen (längeren) Haken für Deine AHK gibt.
Natürlich nur, wenn diese abnehmbar ist, was ich jetzt nicht nachverfolgen hatte.
Eventuell könnte man die 2mm ja auch durch Herausrücken des Halters der AHK gewinnen.
Hier fehlt mir allerdings das Wissens, wie der Halter von Brink befestigt ist.
Beide Punkte wären natürlich wieder mit Zusatzkosten verbunden...
Ich wünsche Dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg bei der Suche nach einem passendem Träger!
Daniel (Slow-FoxI
Da es nur um mm geht, kam von mir der Tip, die Befestigung am Fahrzeugrahmen zu lösen, und schauen, ob sie sich ein paar mm runterdrücken und wieder verschrauben lässt. Manche Anbausätze haben da ein wenig Spiel.
Grundsätzlich ist das blöd gelaufen. Wir diskutieren im Board doch seit Jahren, das nicht alle Kombis AHK/Träger gehen. Mehr Geld in die Hand nehmen erspart Ärger. Und die Hardware AHK kostet doch nix, teuer ist die Montage, wenn man es machen lässt.
Das ist auch der geometrische Unterschied zwischen dem VW und dem Uebler.
Bearbeitet von golf62
  • Von 315 Mitgliedern gesehen
    olip Franki4711 Franio rameda vjjjb pexx sefer Beaker PaulderCamper jdev Stewehks stag Patrick93 Feli Hpool Stadtstreuner vio0 Jack007 Uli_K Rossi1504 Robert9999 MartinD70 Winter2004 MB_TX25 Zadska7 Thorge maxe Thomas_Hohenzollern Horst_Beach MichaM SauerlandCali Micali87 DoSt schwarzfahrer T3-4-5 Multicali youdio Sirius7 jons Tim_Jochen Mario2u p.eter Huebi92 Bastix RoLee JeroenF LupoBavarese GedF surging Tarmac96 magicrunman Caliairbus ppschmitz franzfinanz pku70 UI107 Rolltogether DonPellegrino Blueslineuwe reiseduo Michelle-Elke Jspi FrontrolloT6 fringo Califanontour Maik-SHG Emmental GER193 Californiger dedetto cali_grisu AndreasBausMg ebi111 berniew cali-DD Benjamina m.haui IlmBulli Der_Pascal Snow_Karver MiWu LoicHerve FlyingT Benjikovski macpeti peterju Kruli119 GGocean Joerg111 Hoanbi Nickw LaSandrine Roadtraveller CalliMV Schnattermobil Kocherprinz hanseatic infa Reno66 speedcow +215 Mehr
