Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
Bei mir hat der VW-Träger gepaßt..........😉
Wir hatten in der Vergangenheit schon die Situation, dass einige VW-Kupplungen passten, andere nicht. Bei ungünstiger Justierung geht meine Klappe auch beim ersten Mal nicht am Pedal, wenn es unten steht, vorbei. Nochmal hochklappen, runterklappen, passt. Es könnte Sinn machen, alle Verschraubungen der Kupplung am Chassis zu lösen, maximal runterdrücken, festschrauben. Vielleicht bekommst Du da die fehlenden mm.
Hallo zusammen!
Vielleicht hättest Du nicht Herrn „angeblich“ fragen sollen, sondern jemanden der sich damit auskennt… 🤷‍♂️
Der VW-Träger ist nicht baugleich zum Ubler i21Z.
Dieser unterscheidet sich vom alten Modell neben den Haltearmen mit Ratschenbändern auch noch in der Geometrie!
Der Träger steht dadurch einige Zentimeter (wenn ich es richtig erinnere ca. 4,5cm) weiter von der Heckklappe weg.
Hierdurch lässt sich dann  i.d.R. auch bei Kupplungen von Drittanbietern die Heckklappe öffnen.
Zudem wird die Gefahr von ungewolltem Kontakt zwischen Fahrradlenker und Heckklappe auch bei breiteren Lenkern minimiert.
All das wurde hier im Thread aber eigentlich schon erläutert…
Beste Grüße aus der Voreifel
Daniel (Slow-Fox)
Es ist erstaunlich wieviel interessante Erfahrungen mit den Fahrradträgen hier geteilt werden. Oft fehlt es offenbar an kleinen Details. Bei unserem WSR ausgebautem 6.1 Transporter funktioniert der Uebler Träger bei ganz flachem Untergrund und nicht zu breiten Lenkern. Auch der Auszug geht ganz raus. Im Alltag sind diese Voraussetzungen aber oft nicht gegeben und der breite Lenker eines Ebikes, der immer am Boden aufsteht, verhindert das Aufklappen der Hecktüre oder die Rücklichter gehen am Boden kaputt.
Deshalb ist es wohl am besten, dass man das Modell direkt beim Händler testet.
Sicher sinnvoll, aber da steht man ja auch auf einer ebenen Fläche.
Bodenkontakte von Lenker (löst man mit einem 90°-Klappvorbau) und Rücklichtern (da habe ich mal einen Rahmen mit dem 3D-Drucker gebastelt - das ist aber noch nicht endgültig, ich warte gerade auf einen größeren, mit dem ich dann je Rücklicht zwei klemmbare Halbrahmen aus je einem Stück machen kann) kann man ein Stück weit bekämpfen. Im Alltag hat sich aber schlicht Improvisieren (Räder schon mal am Parkplatz abnehmen, schnell rückwärts auf einen Keil fahren etc.) bewährt.
Und wenn man das dann alles bedacht/konstruiert hat, ist man so doof wie ich vor gut drei Jahren und rangiert mit heruntergeklapptem Radträger, so dass der einmal schmerzlich über den Parkplatzboden schrappt. Oder die Freundin rangiert den Bus mit Radträger rückwärts in den Olivenbaum. Dann ist er trotzdem kaputt...
… oder doch das Gewicht in Kauf nehmen und den nicht faltbaren Velospace XT3 kaufen. Nach 6 Jahren Mitlesen würde ich sagen: Passt immer.
Kann ich bestätigen. Nach langem Rumärgern mit anderen Trägern inklusive Abklappen nach Bodenwelle bei voller Fahrt mit einem Atera ist der Thule XT3 schwer aber simpel, zuverlässig, schnell montiert und so stabil dass ich dem auch zutrauen würde ein kleines Motorrad zu tragen. Der rastet mit einem so  vertrauenerweckenden ...SCHLONK... ein, dass ich mich jedesmal ein kleines bisschen freue, die richtige Entscheidung getroffen zu haben😉🤭😂.
Ja, also sorry, aber ich habe mich da schon erkundigt und, wie man auch an den Bildern sehen kann (links Uebler i21Z90 / rechts VW 000071105T), ist die Kugelkopfaufnahme sehr wohl identisch. Wo da deine 4,5cm dann herkommen sollen, würde mich ja schon interessieren. Im Thread habe ich zum Vergleich der beiden Träger vorher nichts konkretes gefunden. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Außerdem wird am häufigsten davon berichtet, dass der Kugelkopf der BRINK BMA AHK wohl leicht höher sitzt als der der VW/Westfalia AHK, was der wahrscheinlichste Grund für die fehlenden 2mm ist.
Bearbeitet von youdio
Super. Das ist mal eine sehr hilfreiche Info. Vielen Dank. Ich habe eine AHK von BRINK und der Kugelkopf scheint etwas näher am Fahrzeug zu sein bzw. etwas höher zu sitzen als der der VW Kupplung. Du weißt nicht zufällig wie weit der Kugelkopf (Mitte) zur Stoßstange bei dir absteht? ..bzw. wie hoch die Kugelkopfoberseite vom Boden weg ist?
  • Von 346 Mitgliedern gesehen
    youdio Wolle27 stiptec alakerun flixiflix Dieselschnüffler calimerlin Michelle-Elke p.eter speedcow kermit_t_f Marco_S nick0297jan divadrebraf hanseatic franzfinanz Ozeaner DonPellegrino DaKieri Phili39 Califanontour Emmental IMMU Bali81 Daniel-Tim golf62 shoulders AP2020 Californiger oceanfrank T2-Fahrer Bulligonzo Ferdl Rolltogether Elch Mario2u haaner wobie olip Kakl62 Reno66 Almroad dedetto Semmel200 vieuxmotard EasyTraveller msk GER193 coldi MUC_Cali Bo209 Adddi oesi2 Callieman voelligahnungslos thomasvo sheene fymw Slow-Fox FreeDriver Beaker Sirius7 Schimmic Tim85 Safibu Thomas_Hohenzollern knastbruder666 surging MaHo GordoCLM SauerlandCali Bastix Tarmac96 Urlauber80 DieselZugvogel Totokatapi 75erAnti stw FlyingT Zabaione Sandraeb jdev Winter2004 Sillo Simoncrafar FroJe a_tatscho HolCo RuhrpottontheRoad BONNIGEL Mucmonika th1wob sts fkreuzer Carli_Greige duke209 Feuerzunge Moxito radrenner CarstenB +246 Mehr
