Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
Für Unentschlossene eine aktuelle Doku des Thule Velospace XT3, da ich gerade die Räder verladen habe:
Man hat die Option, den Träger leicht nach hinten zu neigen; die Räder stehen ohnehin leicht schräg. Das sorgt hier für ca. 13 cm Abstand zur Scheibe, etwas zuviel, das Lampengehäuse wird aufsetzen. Das kann es aber ab. Lenkerbreite ist 70 cm, es wären also Lenker bis 90 cm möglich; bis ca. 85 cm funktioniert der Scheibenwischer noch.
Wie erwartet setzt das Lampengehäuse auf. 2 cm weniger Neigung wären besser gewesen.
Aber das Gehäuse ist ziemlich stabil.
Die Klappe geht problemlos auf, auch mit weniger Neigung.
Viel Abstand zwischen Lenker und Boden:
Der Auszug führt ebenfalls weit genug raus:
Und am Ende gibt es noch die Option, die Keile draussen mitzunehmen:
Hallo @hanseatic,
was sind das für schraubbefestigungen für die Keile?
lg
Komplett selbst gebaut, inkl. des Untergestells aus Alu-Vierkantrohr, das ich mit den Ratschenbändern für das 3. Rad festzurren kann. Geplant ist noch eine Erweiterung nach oben, um dort eine Warntafelhalterung anzubringen, die mit dem Haltearm für das 3.Rad oben fixiert wird.
Hallo @hanseatic,
meine Frau und ich konnten uns bis heute nicht dazu durchringen, einen Heckauszug einzubauen. Ein Kriterium dagegen ist eben die Frage: Wie weit kann der Auszug eigentlich rausgefahren werden, wenn dahinter die abgekappten Räder im Weg sind? Wie weit ist das bei Dir?
Moin Ulf, Du siehst es auf dem Bild. Der Auszug fährt bei abgeklappten Rädern ca 60-70 cm raus, muss ich mal messen. Aber: Das MFB reicht nicht bis zur Innenverkleidung der Heckklappe, das verschafft Dir nochmal 5 cm Luft. Du hast nen 6.1, oder?  Da wird wegen der Lounge-Funktion meist ein weniger tiefer Auszug gefahren, weil Du sonst die geneigte Rückenlehne nicht weit genug nach hinten bekommst. Bei unserem T6 spielt das keine Rolle. Der Auszug ist 820 tief. Hinten ist eine 7 cm flache Euro Box auf einer 22 cm Box . Die flache Box kann man bei abgeklappten Rädern noch rausnehmen, und damit kommst Du an den kompletten Inhalt der unteren Box. Wie gesagt, bei 820 mm. Ich denke, die 760 mm Auszüge sind komplett zugänglich. Für uns ist der Auszug -auch im Alltag- der Game Changer. Und ich würde ihn hier im Shop kaufen. Die Qualität ist beeindruckend.
Danke, ich schreib mal per PN weiter, wenn das okay ist.
Hallo zusammen, ein spannendes Thema.. und da ich auch zwischen Thule und Uebler schwanke und suche , bin ich auf den EUFAB PROBC2+ | AHK-Träger für 2 Fahrräder / E-Bikes gestossen.  Auf meine Nachfrage bei Eufag ob die Heckklappe des T6.1 mit beladenen Ebikes geöffnet werden kann, kam heute
allerdings empfehlen wir für neuere E-Bike Rahmen den Eufab Probc2+ da dieser einen geänderten U-Bügel besitzt und ab Werk schon für die größeren Rahmen/ Reifen ausgerüstet ist.
Meine Frage in die community :  hat jemand den EUFAB PROBC2+ und wie ist der in der Praxis mit Abklappen, Lenker querstellen und generell dem Handling ?
Herzlichen Dank & Gruss !
Super. Ich liebäugle auch mit dem Übler i21 Z90. Eine fast baugleiche Variante gibt es ja als VW 000071105T. Ich bin mir jetzt nur unsicher, weil ich keine Original-VW Anhängerkupplung, sondern eine abnehmbare von Brink am T6.1 habe….ob dann die Heckklappe auch noch aufgeht.
Ich habe mich für den 18110, i21 Z90 von uebler entschieden. Hatte auch erst den VW Träger, aber der hat bei mir nicht gut gepasst. Die paar extra Zentimeter beim uebler waren bei mir notwendig (abnehmbare VW AHK).
Welcher VW Träger war das? Der 000071105T soll baugleich mit dem I21 Z90 sein. Welchen hattest du?
Der ist nicht baugleich. Du bekommst den besser passenden Uebler nicht über VW.
Hallo @youdio
Gönn dir einen Übler Fachhändler. Bei mir war es ein Radlmarkt.
Dort wurde ich eingewiesen und konnte alles ausprobieren. Somit war ich sicher, es passt, und meine Frau konnte es dann auch.
Zudem gibt es dort bei Bedarf auch Zubehör, z.B. besondere Spanngurte und Auffahrhilfen.
Bearbeitet von dedetto
Hallo zusammen, auch wenn ich jahrelang Thule Fan war (und noch bin), habe ich mich nach einem sehr guten und schnellen Austausch mit dem Service von Eufab für den 2er Träger Eufab Probc2+ entschieden.
Nicht nur die Lieferung war extrem schnell, der Träger ist vormontiert und lässt sich super einfach aufsetzen (und anschliessend zusammenklappen), die Heckklappe von meinem T6.1 hat reichlich Platz zu öffnen, die breiten Lenker meiner beiden MTB Ebikes haben genug Abstand zur Heckscheibe.  Der Träger hat auch ausgeklappt noch genug Luft zu Boden, liegt also nicht mit dem Lenker auf dem Boden auf. Die Arme vom Eufab sind etwas gewöhnungsbedürftig wenn man jahrelang Thule gewohnt ist, aber eigentlich flexibler, haben lange Schlaufen und die Felgen sind durch Gummis gut abgedeckt und gesichert.  Insgesamt eine sehr gute und deutlich günstigere Alternative zu Thule und Uebler.  Und nein, ich bekomme keine Kommission für "Schleichwerbung", sondern möchte nur meine Erfahrungen - nach langer Internet Suche - für einen Heckträger mitteilen, der beim T6.1 die Heckklappe gut öffnen lässt.  Ah, ich habe eine Kugelkopf (Anhängerkupplung) für einen VW T6 / Transporter / Multivan von Westfalia der von VW von Werk eingebaut war .Die eingeprägte Teilenummer 7E0.803.882
  • Von 324 Mitgliedern gesehen
    Mucmonika Tarmac96 th1wob sts fkreuzer alakerun Adddi Rolltogether BONNIGEL Dieselschnüffler Carli_Greige duke209 FlyingT Feuerzunge T2-Fahrer Moxito GER193 radrenner CarstenB 75erAnti franzfinanz SauerlandCali magicrunman LS211 DonPellegrino Blueslineuwe Mini1970 voelligahnungslos Mitmog Emmental FreeDriver Andreg shoulders dedetto werblatt matte70 Semmel200 Almroad wobie BePla Kramer1 bonanzarad GedF dual001 youdio Sandraeb yps77 JanKorsika Chris1313 StefanBj82 rabauke p.eter jdev JeffreyAtkins kajakcamper CalliMV Michelle-Elke calicamper69 Tobl5er Ukulist Mario2u a_tatscho danbenboss Multicali Ferdl vieuxmotard Go321 Mare BulliSuse enigma PhiKi Bastix grolbaer Frankie72 Tom-X stw PaulW ppschmitz Bayro82 NordfrieseInMaulbronn Franio tobylax Tim_Jochen Speed1966 regulator Zabaione oesi2 hanseatic happymac Pete25 Thomas_Hohenzollern Sirius7 Calilover6.1 fossilium MartinR Obey classicline2009 MUC_Cali Slow-Fox w1ls0n +224 Mehr
