Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
Der VW Uebler ist jedoch nicht der Gleiche, wie der Original Uebler i21 90z. Der hat mehr Platzreserven. Wie du anhand meines Fotos siehst, hat es noch Platz, 2 cm aus meiner Sicht locker.
Grüsse
Ich verfolge das Thema seit 6 Jahren, und es gibt immer wieder kleine massliche Abweichungen an der Kupplung selbst, sowie an der exakten Positionierung bei der Montage. Da geht es dann um MM. Daher macht es Sinn, bei den erprobten Lösungen zu bleiben, die immer funktionieren - oder man muss halt probieren. Kein Vorwurf an VW und Übler!
Das kann ich so bestätigen, bei mir mit 72 cm Lenkerbreite:
VW: Lenker stößt an Heckscheibe
Uebler: Lenker stößt nicht an Heckscheibe, jedoch lässt Heckklappe sich in abgeklappten Zustand nicht öffnen. Es fehlen ca. 2 cm.
Deshalb wurde es der Träger aus meiner Signatur, da klappt beides.
Klar kann man die Lenker drehen, aber habe ich eine gewisse Faulheit... 🙂
Hat denn niemand den Übler H21 Z oder den H31 S und kann berichten?
Der Atera ist mit 21 kg nochmals schwerer + kraftaufwändiger Verschluß (45kg)!
  • Haha 1
Ich habe den Eufab. Da gehen so breite Lenker auch und auch die Heckklappe geht auf. Ich bin zufrieden (und habe schon etliche km runter).
Oder eben Lenkervorbau, den man drehen kann (wurde hier auch schon diskutiert)
Hallo - habe den „VW Uebler 90Grad“ - konnte es Problemlos beim freundlichen vorher testen. Denke dies sollte bei vielen Händlern möglich sein. An unserem mit fester AHK geht es ebenfalls gut mit ca. 2-3cm Reserve zur Heckscheibe. Ist wirklich qualitativ und funktional sehr guter Träger
Ich habe den Pro-User FG2 Plus, ähnlich wie den Eufab. Die Plus-Modelle haben mehr Platz zwischen Fahrräder und Heckscheibe. Für mich kein Problem mit 780mm Lenker.
Der FG2 hat Straps anstatt Klammern von SG2.
Bearbeitet von surging
Zum VW Premium Uebler i21 als günstigere Alternative zum teuren Uebler i21 Z90 hier meine Erfahrung.
Ich mag den Verschluss des Trägers und die Kompaktheit - wenn aber 900 € im Budget sind, dann direkt den Uebler i21 Z90 der noch etwas mehr Platz bietet.
Hi Loide, ich bin ins kalte Wasser gesprungen und habe mir den Übler H21 Z gekauft.
1. Kostet > 1000€
2. Passt: Heckklappe geht bei 90° Abwinkelung auf und der Lenker stößt nicht an die Heckscheibe
Vg
PS.: Braucht jmd den Übler X21-S?
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo zusammen!
@masicoast
Warum??? 😮
Der Uebler i21z 90° hat bietet die gleichen Funktionen, passt hervorragend und mit ausreichend Abstand an den T6.1 und ist bereits für unter 800.-€ zu bekommen!
Beste Grüße aus der Voreifel
Daniel (Slow-Fox)
Bearbeitet von Slow-Fox
Da ich online noch keine Info's zu dem neuen Fahrradträger von EUFAB TECDC1+ gefunden habe, habe ich ihn einfach auf gut Glück bestellt. Falls es für andere nützliche ist - er passt perfekt auf unseren T6.1, die Klappe geht auf selbst mit 2 grossen schweren ebikes drauf, und es ist Platz für geschaetzt mindestens einen 80 cm Auszug. Haben etwa 500 EUR bezahlt, für mich ein gutes Preis-Leistungs Verhältnis.
Ich habe an unserem T6.1 einen klappbaren Uebler i21 für 2 E-Bikes. Die Heckklappe lässt sich nur ganz knapp öffnen, obwohl wir beim äusseren Fahrrad einen drehbaren Lenker haben. Sobald das Gelände uneben ist, verhindert der Lenker des inneren Bikes das genügende Runterklappen oder die Rücklichter setzen am Boden auf, was zu Schäden führen kann. Wenn die Heckklappe offen ist, lässt sich auch die grosse Auszugsschublade ganz öffnen.
Da beide Rücklichter inzwischen havariert sind, suchen wir einen Ersatz und sind auf den EUFAB ProBC2+ gestossen, Auf meine Anfrage bei EUFAB, ob die Heckschublade bei heruntergeklapptem Träger 45cm herausgezogen werden kann, habe ich leider keine verbindliche Antwort erhalten.
Hat jemand Erfahrung mit diesem oder einem gleichwertigen Träger?
Beste Grüsse
EasyTraveller
"Gleichwertiger Träger" ist das Problem, auch wenn einige Mitschreiber das möglicherweise anders sehen werden: Auf dem gleichen Niveau spielen nur Uebler und Thule. Bei Thule passt ohne Modifikationen nur der Velospace XT3. Super-Träger, stabil, schwer, nicht faltbar, da wackelt nichts. Der Abstand zwischen den Schienen ist eng, (18 cm?), E-Bike geht nur mit Polster zwischen den Naben/Schnellspannmuttern, wenn Du z.B. ein EMtb hast. Ich fahre den 820er Träger und kann den ca. 70 - 75 cm rausziehen. Man kann den Abstand zur Heckscheibe ein wenig über die Montageposition auf der AHK beeeinflussen. Bei uns, 700 mm Lenkerbreite, fuinktioniert der Scheinbwischer noch, aber das hängt auch von der Lenkerhöhe ab (tiefer Lenker = weniger Abstand). Die Räder stehen zudem leicht schräg nach hinten geneigt, das schafft ggfs. mehr Platz für den Lenker. Die Begrenzung zum Boden sind irgendwann dann die Rückleuchten, wenn der Träger sehr tief montiert ist, aber die halten einiges aus. Der Träger selbst klappt nur 70 Grad ab, keine Gefahr für die Lenkerenden. Ich fahre auf der freien dritten Schiene meine Auffahrkeile. Unser Träger hat jetzt ca. 50000 km Laufleistung ohne Probleme absolviert, mit 2 E-MTbs, ohne Akku wiegen die so 20,5 kg. Hin und wieder vergesse ich mal den Akku rauszunehmen, das ist beim Transport kein Unterschied. Ich glaube, mit kleinen Umbauten (Löcher versetzen, Anschläge entfernen) passen auch Velospace und Easyfold XT2. Da wirst Du hier über die Suche Erfahrungen sammeln können.
Es gibt mehrere Versionen vom Uebler i21. Der i21z90 klappt bei mir sauber runter. Hier stossen auch nicht die Rücklichter am Boden an (vorausgesetzt dieser ist einigermassen eben, was wohl Voraussetzung für das gute Funktionieren der meisten Träger ist). Der Lenker des inneren Rades muss in deinem Szenario riesig sein. Ich habe ein EMTB mit einer Lenkerbreite von 77cm, da ist dann noch massig Platz bis zum Boden. Das äussere Fahrrad ist eher das Problem.
Bearbeitet von Tarmac96
Hallo Tarmac96,
Danke für deine Antwort. Ich habe den i21 mit der Zusatzbezeichnung 26R-030026 was rein optisch dem Z90 entspricht. Da bei mir die hintere Schiene bei 90 Grad abgeklapptem Träger 38cm über Boden ist, stösst auch ein 77cm Lenker bei ebenem Boden an. Das Problem ist, dass die meisten Plätze nicht eben sind und damit die Toleranz zum Boden zu klein. Es ist jedes Mal eine Unsicherheit, ob es geht oder nicht.
Danke
  • Von 215 Mitgliedern gesehen
    SteRaf C-h-r-i-s cbraatz MultivAndi obasz califonsi zeroosn Wiezi muelli Peter772 Franio Soundhaudegen NelliUFreddy kapuzencali Slow-Fox stw Feuerkante redone Carli_Greige Erasmus danaryo JuergenBonn Svenni Bogger Alvaro Mikkcca abbovm tadi Winki MMS67 ruedigerZ Haa2ee pku70 nos1 Bulliro aletom jayhova AndiB74 AARR Volki70 MarcoTT Bolli7 Sigma thurston Karl-Heinz1961 bin_ford4000 Choolwe adani mokusch Bastix Joelle Caligraf ohrwaschelmichi ErnstBulli Hanuk Rider1991 krueschan76 Carefried nyjo deepdive2000 VSch RoLee alakerun Poolcue giarra86 olip Tony Thomas_Hohenzollern Daniel-Tim p.eter LupoBavarese danbenboss Horst_Beach Doka3ver Multicali Franki4711 classicline2009 marchugo CherryBuzz youdio Bartleby enigma PaulW franzfinanz Mario2u GER193 w1ls0n Rolltogether DonPellegrino con-fr Californiger Emmental Alex17 BONNIGEL Tarmac96 Schuli calimerlin dedetto derDicke Blueslineuwe +115 Mehr
