Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
Der VW Uebler ist jedoch nicht der Gleiche, wie der Original Uebler i21 90z. Der hat mehr Platzreserven. Wie du anhand meines Fotos siehst, hat es noch Platz, 2 cm aus meiner Sicht locker.
Grüsse
Ich verfolge das Thema seit 6 Jahren, und es gibt immer wieder kleine massliche Abweichungen an der Kupplung selbst, sowie an der exakten Positionierung bei der Montage. Da geht es dann um MM. Daher macht es Sinn, bei den erprobten Lösungen zu bleiben, die immer funktionieren - oder man muss halt probieren. Kein Vorwurf an VW und Übler!
Das kann ich so bestätigen, bei mir mit 72 cm Lenkerbreite:
VW: Lenker stößt an Heckscheibe
Uebler: Lenker stößt nicht an Heckscheibe, jedoch lässt Heckklappe sich in abgeklappten Zustand nicht öffnen. Es fehlen ca. 2 cm.
Deshalb wurde es der Träger aus meiner Signatur, da klappt beides.
Klar kann man die Lenker drehen, aber habe ich eine gewisse Faulheit... 🙂
Hat denn niemand den Übler H21 Z oder den H31 S und kann berichten?
Der Atera ist mit 21 kg nochmals schwerer + kraftaufwändiger Verschluß (45kg)!
Ich habe den Eufab. Da gehen so breite Lenker auch und auch die Heckklappe geht auf. Ich bin zufrieden (und habe schon etliche km runter).
Oder eben Lenkervorbau, den man drehen kann (wurde hier auch schon diskutiert)
Hallo - habe den „VW Uebler 90Grad“ - konnte es Problemlos beim freundlichen vorher testen. Denke dies sollte bei vielen Händlern möglich sein. An unserem mit fester AHK geht es ebenfalls gut mit ca. 2-3cm Reserve zur Heckscheibe. Ist wirklich qualitativ und funktional sehr guter Träger
Ich habe den Pro-User FG2 Plus, ähnlich wie den Eufab. Die Plus-Modelle haben mehr Platz zwischen Fahrräder und Heckscheibe. Für mich kein Problem mit 780mm Lenker.
Der FG2 hat Straps anstatt Klammern von SG2.
Bearbeitet von surging
Zum VW Premium Uebler i21 als günstigere Alternative zum teuren Uebler i21 Z90 hier meine Erfahrung.
Ich mag den Verschluss des Trägers und die Kompaktheit - wenn aber 900 € im Budget sind, dann direkt den Uebler i21 Z90 der noch etwas mehr Platz bietet.
Hi Loide, ich bin ins kalte Wasser gesprungen und habe mir den Übler H21 Z gekauft.
1. Kostet > 1000€
2. Passt: Heckklappe geht bei 90° Abwinkelung auf und der Lenker stößt nicht an die Heckscheibe
Vg
PS.: Braucht jmd den Übler X21-S?
Hallo zusammen!
@masicoast
Warum??? 😮
Der Uebler i21z 90° hat bietet die gleichen Funktionen, passt hervorragend und mit ausreichend Abstand an den T6.1 und ist bereits für unter 800.-€ zu bekommen!
Beste Grüße aus der Voreifel
Daniel (Slow-Fox)
Bearbeitet von Slow-Fox
  • Von 242 Mitgliedern gesehen
    DonPellegrino dice1986 Slow-Fox Bastix SauerlandCali ISbaer ailenrocrelseah MartinR aderci masicoast florioso Eupi Kasimir1 mar_bay Mingacali ZHCamper zichel.803 thomaso babska mandisius Krissi137 Franki4711 Powermiezi matt_kiwi LupoBavarese w1ls0n ic.wiener s01mar Bauberz dadoncamillo ex-ascher Jorda Fluppi GaPie divadrebraf Albert27 pseudonym Olligott JeniLeki Blueslineuwe Yellowspider thebiff CCSM54340 GedF T7-Neuling HumptyDoo Pizoler ssc79 Caliklan Zebulon NicolaReichel Urfux87 Ukulist Jens2602 Haebi rockih tenhoove FabiH reito VollgasD SaTorre ex192 Wurstblinker Maro887 Feli magnum29 McAwesomeville felixw Tarmac96 Tapir1000 duellog schwarzfahrer SirAlex Flix fireball Jjasp HH-GC GER193 MiraculixX Paste91 Knarf86 jodafiete Ozio classicline2009 Bergeleo BulliSuse keymaster2 BenMUC camperherz baboomba Laokoon idontunderstand enigma Cabatours GBulli mafiosi73 Mini1970 Multicali Urlauber80 Thomas_Hohenzollern +142 Mehr
