Fahrradträger für Anhängerkupplung
WOTAN71
Der VW Uebler ist jedoch nicht der Gleiche, wie der Original Uebler i21 90z. Der hat mehr Platzreserven. Wie du anhand meines Fotos siehst, hat es noch Platz, 2 cm aus meiner Sicht locker.
Grüsse
Ich verfolge das Thema seit 6 Jahren, und es gibt immer wieder kleine massliche Abweichungen an der Kupplung selbst, sowie an der exakten Positionierung bei der Montage. Da geht es dann um MM. Daher macht es Sinn, bei den erprobten Lösungen zu bleiben, die immer funktionieren - oder man muss halt probieren. Kein Vorwurf an VW und Übler!
Das kann ich so bestätigen, bei mir mit 72 cm Lenkerbreite:
VW: Lenker stößt an Heckscheibe
Uebler: Lenker stößt nicht an Heckscheibe, jedoch lässt Heckklappe sich in abgeklappten Zustand nicht öffnen. Es fehlen ca. 2 cm.
Deshalb wurde es der Träger aus meiner Signatur, da klappt beides.
Klar kann man die Lenker drehen, aber habe ich eine gewisse Faulheit... 🙂
Hat denn niemand den Übler H21 Z oder den H31 S und kann berichten?
Der Atera ist mit 21 kg nochmals schwerer + kraftaufwändiger Verschluß (45kg)!
Ich habe den Eufab. Da gehen so breite Lenker auch und auch die Heckklappe geht auf. Ich bin zufrieden (und habe schon etliche km runter).
Oder eben Lenkervorbau, den man drehen kann (wurde hier auch schon diskutiert)
  • Von 141 Mitgliedern gesehen
    Numinis aderci McIntyre DieselZugvogel nick0297jan Calilover6.1 tonitest Go321 wobie Dieselschnüffler derDicke Der_Billa Mitmog Blueslineuwe calimerlin Rolltogether Jspi Kramer1 masicoast Tarmac96 Multicali franzfinanz coldi p.eter golf62 AC190874 BulliSuse GedF GER193 Bisi chruesi hanseatic HerzogJan Emmental DonPellegrino Californiger reisender patseeu LupoBavarese Thosch Sofasurfer Adddi Bertram-der-Bulli UnserBus BONNIGEL Almroad 2bas CaliOvali stiptec vieuxmotard Feuerzunge ASI Bine64 Kakl62 lepse msk Bambo Sillo voelligahnungslos heiligsblechli happymac Cadde Nero3 oceanfrank poldippo fossilium Garnski huckyberry Semmel200 Swiss-Dutchman AP2020 radlrob Beaker MartinR Famous13 Evert-H NordfrieseInMaulbronn dedetto FlyingT Zoltaaaan spillo Busfahrer17 David86 eifelsquad CaliPus Florian.BZ Satti78 MABEE giarra86 Daniel-Tim Bball CalliMV Fluppi Guenter_F. con-fr Knarf86 MarkusBulli Xaversonne pfuetzen coach1009 +41 Mehr
