Solar ab Werk oder besser nachträglich?
Tom50354
Solar ist hilfreich, allerdings hilft Solar nicht bei einem schattigen Stellplatz oder an bedeckten Tagen.
Aus heutiger Sicht würde ich zuerst immer in die Erweiterung der Batteriekapazität investieren, Solar wäre für mich erst Schritt 2.
...ich hab's genauso gemacht. erst eine 150er lfp verbaut, damit konnte ich bereits 3,5 bis 4 tage frei stehen. danach 2 x 125 watt semiflexible panele montiert. danach war ich nicht mehr an landstrom. allerdings ist es wir du es sagst, wir waren diese jahr auf einen cp mit schattenplatz, ab und an kam die sonne durch die bäume, was minimalen ertrag gebracht hat. somit konnten wir dann 6 tage ohne landstrom stehen. ich werde im nächsten jahr noch eine solartasche anschaffen, die dann ausserhalb vom fahrzeug entsprechend positioniert wird.
  • 4 Monate später...
ich muss leider mein nachgerüstetes Sobian Panel austauschen.
Vermutlich ist Wasser eingedrungen und hat das Panel beschädigt.
Sobian empfiehlt Sikaflex 295-UV zur Abdichtung.
Hat jemand Erfahrung, wieviele 300gr Kartuschen man für die Abdichtung benötigt?
Grüße Kai
Kurze und vielleicht etwas blöde Frage:
Unter welchen Vorraussetzungen schliesse ich den Solarregler an die ab Werk verlegte Kabel an?
1. Batterie/en abgeklemmt?
2. Batteri/en nicht abgeklemmt?
Zu meiner Mechanikerzeit wäre abgeklemmt die Richtige Version gewesen, aber heutzutage mit der ganzen Elektronik?
Danke
Bernd
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    rage_0815 Mannims65 imrekallai Numinis oceanfrank Emmental Rockiebal Onlyvans Californiger Wolf8 Bart7974 berndfig woro gervais Gerdi1972 Paul2 alzor KlaO Xtian_Dune Ranger MikeW Habi29312 Wolle1328
