2. Bordbatterie
Tom50354
Empfohlene BeitrÀge
die Starterbatterie sitzt ja in allen Craftern im Fussraum des Fahrerhauses.
Die Bordbatterie wird beim Grand California im Motorraum verbaut. Leider wird nur eine Verbaut.  Ich finde das schreit nach einer weiteren Batterie.
Wo sollte die zusÀtzliche Batterie am besten verbaut werden?
Tja, sehr wichtige Frage fĂŒr Wintercamper. Die angebotene 92 Ah ist ein Witz, der California hatte schon 2x80 Gel Serie.
Es passt wohl eine 2. BB unter den Beifahrersitz, allerdings max. 70 Ah. Halte ich aber fĂŒr eine schlechte Lösung, 2 Batterien unterschiedlicher KapazitĂ€t, die eine drinnen, die andere draussen,  zu koppeln. Abgesehen von der notwendigen Verkabelung, die in meinem Fall auch noch ĂŒber einen 45 A Booster laufen mĂŒsste, der auch im Innenraum zu installieren wĂ€re.
Ich denke, ich (Laie) werde mir, Ă€hnlich wie CS das in seinen Campern macht, eine fette 235 Ah Gel im Heck einsetzen. da wĂ€re dann wohl auch Platz fĂŒr den Booster. Verkabelung LiMa - Booster unter dem Fahrzeugboden.
EDIT: Wenn man die Dieselheizung wÀhlt, braucht man ja nur max. 1x11 kg Gas; da könnte man vllt. den Gasflaschenkasten vertikal abtrennen/teilen und dort die BB installieren?
Bearbeitet von Dieter111
ErgÀnzung
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Down under gibt es diese Smart Battery Box von Engel, die kann man vielleicht beliebiger positionieren
Das verstehe ich nicht ganz. Dieses teil bietet maximal einer Batterie mit 18x33x24 cm Platz. Also etwa 100Ah AGM oder auch
Es liegt aber in der Natur der Dinge, dass die Außenabmessungen des Teils einiges grĂ¶ĂŸer sind, nĂ€mlich immerhin 24*44*34 cm. Da dĂŒrfte es eher schwieriger sein, einen Platz fĂŒr zu finden...
Richtig,  das Ding ist grĂ¶ĂŸer als die Batterie (es ist ein Inverter und Batteriemangement mit drin).
Ich kenne die StaurĂ€ume des GC unter dem Bett nicht von den Abmessungen, weiß also nicht ob/wo es da passen wĂŒrde.
Fand nur, es ist eine interessante Lösung die ich hier so noch nicht gesehen hatte - firmiert ja auch unter portable 2. Batterie Lösung.
Ja das Denke ich auch.
Ich wĂŒrde es aber zumindest am Anfang bei einer zweiten 92Ah belassen.  Wir sind im Cali mit 2x75Ah immer sehr gut klargekommen und wĂŒssten nicht warum das hier anders sein sollte.
Die Kabelverlegung wird spannend.  Oder liegt schon irgendwi ein dickes Kabel (IMHO 16qmm sollten es sein).
Klappt das denn, im Winter 2 x 92 Ah BB, die eine im Innern des Womos, die andere im eiskalten Motorraum, halbwegs synchron von der LiMa laden zu lassen?
Wenn der Motor lĂ€uft, wird es gemĂŒtlich warm...😉
interessanter Einwand.... Aber wenn die LIMA lÀdt ist auch im kleinen Cali alles synchron.  Kalt und Warm!
  • 2 Monate spĂ€ter...
Hallio an die GC600 Besitzer: Wie groß ist denn eigentlich die Bordbatterie? Die Starterbatterie hat ja wohl 92Ah
wieviel hat die 2. Batterie fuer den Aufbau?
Und ist die zu schwach?
vielen Dank fĂŒr eine kurze info.
Hallo Sanni,
war eben noch kurz draußen um nachzuschauen. So schnell geht das leider nicht, musste ich feststellen. Ohne Anleitung bin ich nicht draufgekommen wie ich da ĂŒberhaupt hinkomme: Man muss ein paar Schrauben entfernen, Blende abnehmen, Bodenbelag abnehmen...das war mir jetzt dann doch zu viel!
Wenn man im Internet nach Batterien fĂŒr den Crafter mit der GC Motorisierung googled, dann findet man Batterien zwischen 95Ah und auch nur 74Ah.
Was fĂŒr mich aber aufschlussreich ist: Die Starterbatterie hat es auch nicht so richtig warm. Unter dem Boden, dĂŒrfte es da uch nicht viel wĂ€rmer sein wie im Motorraum.
Generell bin ich auch stark interessiert an einer zweiten Batterie. Wir haben nun die erste Nacht in unserem GC verbracht. Die Temperatur war relativ mild mit 5-10°C. Ein zweite Nacht hÀtten wir ohne Laden nicht geschafft. Da konnten mit unserem vorherigen Kastenwagen mit 2 Aufbaubatterien schon 3-4 NÀchte bei dieser Temperatur stehen. Ansonsten sind wir aber begeistert!
Tobias
Hallo, hat sich schon jemand mit dem Thema Lithium-Batterie fĂŒr den GC beschĂ€ftigt? Entweder im Tausch oder 2. Bordbatterie.
Danke
Das ist die Starterbatterie, unter dem Fahrersitz. Die Bordbatterie/Aufbaubatterie sitzt vorne gut zugÀnglich im Motorraum und hat 92Ah. Danach hatte Sanni gefragt, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, danke. Mich interessiert die 2. Batterie. Die scheint ja wohl viel zu schwach!
gruss
Ich habe die Bordbatterie bei unserem GC600 gegen eine 100Ah Lithium-Batterie von Solarstrom austauschen lassen. Aus GarantiegrĂŒnden von meinem HĂ€ndler.
Hat alles problemlos geklappt.
Die Lithium-Batterie hat die gleichen Masse wie die Original-Batterie und passt daher perfekt in den Motorraum.
Bis jetzt sieht alles super aus. Mit der AGM-Batterie war nach spĂ€testens 48 Stunden Schluss, jetzt schĂ€tze ich, haben wir fĂŒr mind. 5 Tage genĂŒgend KapazitĂ€t. Und das Wiederaufladen geht sehr schnell. Die zur Batterie zugehörige App ist nicht supergut, aber erfĂŒllt ihren Zweck.
  • Von 165 Mitgliedern gesehen
    FrauKrie northcoast pulsarium ich10 iwdfqweiz swoosh RomanB mx2002 Veos klebi gcHF Slowmover mrmireaux NeeleKunze Holgersson Panketaler Steef andre1601 Didi123 Camperdaddy Paul2 Neffets-k Trine42 Maxxxio christophr kuci_GC dara visions240 RonnyGC moe123 Charlynue breuermo GCGross Bo1848 mobeleven roman.behrendt nordish82 Obersulm LupoBavarese georgi203 Vicot bustrip sonnyboy Nitro54 B.Liechti GCharly Deco ufo61 mti_pl slk-A4 cuwupo sten208 Oelfuss AndreGC680 tyrogo DidiB WuRie wooris SupaM T4-Diebstahl Onlyvans ThomasR Urlaub2.0 knuffle rage_0815 RoteSocke nick0297jan silversurf Lekloev _FKO mrsticks placebo1982_123 MarioRS Globe Klaus_1 thnbd ortho4 Daik Klingone Hexemer Back_To_Bus Sabian Silviu Suedwind2004 Brisko ALFornia Till23 callilui Tobibass gueldner69 Bullson AEtlob HungrySailfish Apple0504 meisterf SpeedyDresden Matts Kleber Bart7974 Rockiebal +65 Mehr
