Wartezimmer Grand California
infonaut
Hallo (auch) Christian,
na, Du solltest das positiv sehen, gemeinsame Vorfreude ist mehrfache Vorfreude. Und diese Freude hat noch gar nichts gekostet.... 😁
Gehe mal davon aus, dass der Vermittler  bzw. Händler so viel zu tun hatte, dass noch nicht alles raus gegangen ist. Wichtig ist ja nur, dass das Fahrzeug in das Bestellsystem bei VW eingepflegt wurde.
Hi Steffen,
genau, ich habe direkt ohne Zwischenhändler bestellt. Mal schauen was passiert. Ich mag klare Verhältnisse, nur so kann ich lösungsorientiert arbeiten.
Christian
Eine Auftragsnummer aus dem VW System wurde mir schon genannt (habe auch beim VW Autohaus bestellt).
Na dann passt das doch, wenn der Auftrag läuft...
Diese Woche sprang unser Lounge Status von “scheduled” auf “in production”.
Bestellt KW32 2022. Terminiert laut Lounge weiterhin auf KW47 2022.
Wir rechneten eigentlich immer mit Mitte/Ende 2023. Mal schauen.
So heute mal einen Versuch gemacht. Fehlermeldung 401 Unauthorized. Weiß jemand vielleicht, wo ich ggfls was falsch eingegeben habe bei dieser Fehlermeldung ?
Ein Screenshot könnte helfen 👍🏻
Ich tippe auf Token (nicht alles weggelöscht, was weg muss) oder URL (Kopie der Short-Version) nicht ganz korrekt.
Wegen der falschen URL findest du auf den Seiten nach der Erklärung Beschreibungen, da auch andere 401 wegen der URL hatten.
Bei dem Token muss eben “alles” weg was davor steht - für mich schwer zu erklären.
Bearbeitet von Emils_Rudel
Ok danke für die schnelle Info, URL sollte stimmen. Hatte gelesen, dass da ein anderer hin muß. Token schaue ich mir noch mal an. Aber erst wieder in 1 Woche oder später. Bin jetzt erstmal unterwegs.
Ich hatte bei myVolkswagen das Phänomen, dass er mir keinerlei Details zum Fahrzeug angezeigt hat... Mit einem kleinen Skript habe ich dann mal alle möglichen Prefixe getestet und gemerkt, dass bei mir die 184 genommen werden musste und nicht die 183, wie in der Anleitung vom Golf8-Forum. Ich kann nicht ausschließen, dass es noch weitere Prefixe gibt. Nun sehe ich zumindest auch die Farbe in myVolkswagen. Über andere URLs kommt man dann bspw. auch an seine Ausstattung ran (zugegeben, die sieht man nach dem Hinzufügen mit dem richtigen Prefix auch in myVolkswagen :D)
You do not have the required permissions to view the code content in this post.
Bearbeitet von penta
es scheint ja so wie beim T6.1 extreme Unterschiede zu geben zwischen Bestellung und Lieferung und je nach Ausstattung.  Mein Auto habe ich im Januar 2022 bestellt und eine Anfrage am letzten Freitag 14.10. hat ergeben das mein Fahrzeug noch nicht zur Produktion eingeplant wurde.
Lieferung Ende Dezember 2022 eventuell - laut Händler -und dann Werksabholung in Hannover über Weihnachten??
Na gut würde ich eh nicht machen, aus Zeitgründen, und dann würde ich eine Zulassung eher in 2023 bevorzugen.
Hallo Thomas,
sobald Du Dich einmal in MyVolkswagen abgemeldet und neu angemeldet hast und Du noch nicht fertig warst mit der Fahrzeughinterlegung musst Du leider den neuen Token kopieren, dann funktioniert es nicht mehr mit dem alten.
(Ich hatte auch versehentlich einen Großbuchstaben im Content verwendet, mag er auch nicht —- Fehler 404)
Christian
Mein Prefix lautet 182. Die Schnittstelle liefert, wie der Namen vermuten lässt, die Details zur Konfiguration. Gibts eine weitere die den Produktionsstatus (Eingeplant, geplantes Lieferdatum, ...) liefert?
Heute war endlich auch die Auftragsbestätigung im Briefkasten ☺️. Jetzt heißt es warten…..
habe mal wieder nachgefragt…
“Da aktuell die Lieferzeiten des Grand California (Stand 05.10.) bereits im 1. Quartal 2024 liegen, ist damit zu rechnen, dass dies noch einige Zeit in Anspruch nehmen könnte.„. Dem ist nichts hinzuzufügen.
schönes Wochenende gewünscht.
weiß denn jemand wie sich die Lieferzeiten bei den verschiedenen Modellen verhalten (600/680, Allrad, ohne Allrad)?
wir haben ja Ende September die Info erhalten, dass unser GC600 ohne Allrad Q3 2023 ausgeliefert werden sollte.
  • Von 404 Mitgliedern gesehen
    callilui baumi frederik candylo Emmental Sternie Californiger AB2017 Kleber TEO-680 chappy Mario82 aderci Moasta JRGC680 knuffle Reddoxx Atze Calliforniadune _FKO Sillo Flanders jojohnson000 Oelfuss Almroad WuRie ok_go Fvkrogh chruesi Caliarni ThomasR AndreGC680 NoBark Quentin_van_Huissmann T2-Fahrer CherryBuzz mihaselmann calimerlin Numinis skyswoop polt66 Franky12 speedcow jcm78 Obersulm Hexemer caliheinz Mannims65 Sven1275 thnbd Thohow Karsten4motion680 GerHue VL680 CarrockStone Sapomp Mostep Taunusbased frankyD olisyncro Schmack n.t5 nick0297jan GregorK Troutrunner bustrip DenMen Wolf8 langfahrer MicMa Berndroth JoHansen VWFan MarioRS Q-mo exCEer Maik1971 Deichkoenig Back_To_Bus Buny GER193 RonnyGC GerriZwei cornies Baschtl huckyberry Alex576 mafamapa2 Cali1982 zitronendiesel Tim23 obervolta JTT Flh75 dosenmops Tim85 D.Fleischer imrekallai Basti19 Meino +304 Mehr
