Wartezimmer Grand California
infonaut
Ich war zuletzt auch der Meinung, dass das Solarpanel keinen Strom erzeugt. Dem war/ist aber bei meinem nicht so. Ich bin allerdings noch nicht dahinter gekommen, welche Bedingungen gegeben sein müssen, damit da was fließt. Klar, Sonne muß scheinen. 😎
Warum lässt Du die Trittstufe nicht durch VW austauschen?  Zumindest für diesen Fehler hat VW eine Lösung gefunden.  Ich habe im August eine neue Stufe bekommen.  Seit dem funktioniert sie einwandfrei.
Batteriehauptschalter ausschalten und nach ca. 10 Sekunden wieder an. Oder prüfen ob unter dem Fahrersitz ein Stecker nicht gesteckt ist.
Habe den Freundlichen schon angeschrieben.Warte auf Termin.
Selbst wenn es wie heute nur die Herbstsonne ist. Bei einem solchen strahlenden Tag müsste die Stromproduktion funktionieren.
Bernd
Wie voll sind die Batterien ?
Hallo Thomas, gemessen 12,9V. Ich habe jetzt per Hauptschalter die internen Verbraucher ausgeschaltet.
Leider sind die Sicherungen in Ordnung.
Gruß Bernd
Ja natürlich.  Nach einem Tag Sonne ist meine Batterie immer voll.
Liebe Grüße
Norbert
Wenn die Batterie voll ist, lädt der Solarregler auch nur noch mit verminderter Leistung (Erhaltungsladung) Bist Du auch am Landstrom?
Landstrom ab und mal ordentlich Strom verbrauchen. Dann sollte der Solarregler auch wieder Strom in die Batterie „lassen“.
Ich weiß auch nicht ob der Solarregler die Batterie auch nur bis 80% lädt wie das Netzteil.
Der Solarregler lädt bis 100 %.
Bei unserem 680er reicht an einem Sommertag ein Vormittag Sonnenschein und
die Batterie (zuvor 30 - 40 %) ist wieder 100 % voll.
Was willst du bei 12,9V noch laden ? Voll ist voll.
Heute mal ungeduldig über Kollegen ins IFA geschaut (VW System für die Fertigungsplanung, welches sich dann mit Newada, dem System der Autohäuser abgleicht). Rund 3 Wochen nach AB gibt es noch kein Plan ZP8-Datum, sprich das Fzg ist noch nicht zur Fertigung eingeplant, nur einen Wunsch-Termin von KW4x/22. Wo der Wunschtermin herkommt weiß ich allerdings nicht.
Bearbeitet von penta
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zu Letzt. Mein (Wunsch)Termin war KW18/22, jetzt steht er aktuell auf KW11/23, macht dann 15 Monate Wartezeit🙈🙈🙈🙈😪
Bitte beachten Sie: Dieses Anschreiben dient lediglich der Bestätigung des Einganges Ihrer Bestellung und stellt noch keine Annahme Ihrer Bestellung dar.
Ich habe am 26.09.22 bestellt und die Bestätigung der Bestellung ist alles was ich bekommen habe. Ich habe es nicht eilig, Wüste aber dennoch gern ob die Bestellung angenommen ist und ein ungefähres Zeitfenster wäre auch hilfreich. Der Kredit und der Verkauf meines gebrauchten muss ja auch organisiert werden. Kommunikation ist alles. Auf Nachfrage giebt es erst eine Bestätigung wenn Systemseitig erfasst und eine Produktionswoche zugeordnet werden kann. So ist das eben…
Hallo Christian,
na den ersten Schritt hast Du getan. Jetzt muss ja nur noch der Grand Cali kommen. Also eine Bestätigung der Bestellung hatte ich sofort ausgehändigt bekommen und die Auftragsbestätigung in der der VWN-Händler die Annahme des Auftrags gemäß den Verkaufsbedingungen annimmt bekam ich 5 Tage später. Seitdem ist der Wagen auch im VW System in der Produktionswarteschlange eingepflegt.
Hattest Du nicht direkt bei VWN bestellt? Ist ja schon komisch und gerade mit dem Bestelldatum auch nicht ohne..
daumendrückende Grüße
Steffen
die scheinen den Namen Christian nicht zu mögen 😂
Habe auch am 26.09. bestellt und außer meiner Ausfertigung der Bestellung auch noch nichts bekommen.
Bei meinem T6 vor 6 Jahren hatte ich die Bestätigung am nächsten Tag.
Vielleicht ist geteiltes Leid ja halbes Leid!
  • Von 335 Mitgliedern gesehen
    Klusa Jpb999 DrHossa Ecomo deepdive2000 Ranger alke JohannesBob mjancom rodrob Xando PeterU Richih Nightmeet Hasi2110 gc680.tom Atze GrandCalifornia Quentin_van_Huissmann Kairo Krapotke GregorK Per2308 chappy born2rock Getreisse huckyberry VWT5 Lienad Numinis JPFFN Grap4fruit retroactive Frl.Freeda Noels Kjell78 gosswald Clmn1462 jam1 Erasmus Jennelix GerriZwei B.Liechti speedcow RonnyGC VWFan andre1601 DaniB77 Berfuc Mannims65 MarioRS Jerawi revo JoeFlash _FKO aderci knuffle Tahow vieuxmotard Mr.D PaulW Hexemer stonie Obersulm sten208 Marcel_nec eisenhauer654 Supertobi ThomasR WuRie Haikumsai Bullifeeling Kleber Paulix Californiger Back_To_Bus Semmel200 Moasta gruuni n.t5 Adddi magicrunman Mifoss20 AndreGC680 lemuba Masom haaner callilui Daik JTT Rockiebal Emmental Flanders Brisko Neta nick0297jan Maffy calimerlin bustrip Nasch +235 Mehr
