Schwachstelle Seitenfenster rechts
errodue
Empfohlene BeitrÀge
Bei meinem Spanien-Urlaub musste ich leider feststellen, dass das Schiebefenster rechts ganz einfach eingedrĂŒckt werden kann. Es ist kein Werkzeug nötig, ein krĂ€ftiger Schlag genĂŒgt. Bei der Reparatur werde ich auf dieses Fenster verzichten. Auf dem Polizeiposten im spanischen Roses war ich ĂŒbrigens nicht der einzige mit diesem Problem. Vielleicht hilft dieser kleine Bericht fĂŒr zukĂŒnftige Konfigurationen. Auch eine Alarmanlage nĂŒtzt hier nichts, das Auto stand 10 Meter entfernt vom Haupteingang eines Supermarktes, geht blitzschnell. Also; auf Schiebefenster rechts besser verzichten, links ist problemlos da das Fenster hinter der KĂŒchenzeile befestigt ist.
Allzeit gute Fahrt
Erich
Also das mĂŒsste eigentlich von VW nachgebessert werden! Ein solcher Konstruktionsfehler darf nicht passieren und ich bin einigermassen erstaunt, das das bei VW offenbar nicht getestet und auch behoben wurde, oder ist das auch etwa STAND DER TECHNIK! Da kann ich zu VW nur sagen Pfui und stellt Euch in die Ecke!
Danke fĂŒr den Hinweis!
Wolfi
PS.: also alles was so rumliegt alles gut verstecken!
Bearbeitet von Wolfi-1027
Hallo Erich,
das ist sehr Àrgerlich und sicherlich konstruktiv grottenschlecht.
Wenn es durch den Schlag mit der flachen Hand nicht auf geht, dann schlagen es die Banditen einfach mit dem Nothammer ein.
Macht am Ende keinen großen Unterscheid.
Wenn man in den Bus will, kommt man auch rein.
Warum hilft dabei die Alarmanlage nicht?
Meine Erfahrung mit der spanischen Polizei, auch in Roses, die Herren sind wenig interessiert.......... leider.
Gruß Andreas
Bearbeitet von jojo997
Hallo Andreas,
da hast du wohl recht, wenn die rein wollen schaffen die das immer. Die Herren der Polizei waren gerade in der Mittagspause und wir haben satte 3 Stunden gewartet 😕 Alarmanlage ist wohl doch eine Option, obwohl ich nach 30 Jahren reisen mit dem Auto zum ersten mal diese Erfahrung machen musste.
Gruss Erich
Auf der linken Seite sieht die FĂŒhrung des Schiebefensters ganz genau gleich aus...
Es ist links also nicht stabiler oder Einbruchssicherer als rechts...
Es gibt auf der Fahrerseite auch nur die an die Scheibe geklebte KunststofffĂŒhrung unten, das ist also genauso einfach eindrĂŒckbar... aber links gibt es keine SchiebetĂŒr die man dann öffnen kann, deshalb ist das nicht so attraktiv zum einsteigen...
Diese Schiebefenster sind allerdings ganz von Grund auf eine erbĂ€rmliche Fehlkonstruktion und alle sogenannten Ingenieure die an diesem Schandfleck mitentwickelt haben, sollten den Ingenieurstitel abgeben mĂŒssen...
Wurde da beim 6.1 wenigstens ein bisschen was verbessert?
Schiebefensterentnervte GrĂŒĂŸe
Hallo Bertram
Ich meine, dass auf der linken Seite die Plastikverkleidung besser gehalten wir durch die KĂŒchenzeile und die nicht so einfach weggedrĂŒckt werden kann. Wie es beim T 6.1 aussieht weiss ich nicht.
Das wĂŒrde dann die Alarmanlage verhindern, diese enthĂ€lt das Safelock und da kann man von innen die TĂŒren nicht mehr öffnen.
Dann mĂŒssen die Langfinger durchs Fenster klettern, schreckt wahrscheinlich auch keinen ab, aber es hĂ€lt ein wenig auf.
  • 2 Jahre spĂ€ter...
hi,
wĂŒrde mich mal sehr interessieren wie genau das schiebefenster möglichst schadlos zum aufbrechen geht.
wo muss man da drĂŒcken/ziehen?
das wĂ€re dann meine notlösung sollte ich mal vor versperrtem bus stehen und der schlĂŒssel ist drinnen.
lg,
hannes
Du erwartest doch jetzt nicht im Ernst, dass hier jemand eine genaue Anleitung postet,
wie man möglichst einfach das Fenster aufbricht um in den Bus zu gelangen?
Es genĂŒgt durchaus, dass es etliche "pöhse Purchen" gibt, die diese Methode  kennen.
Man muss den Trick ja nicht unbedingt auch noch hier veröffentlichen, dass es dann jeder Strauchdieb nachlesen kann.:kopfpatsch:
Gruss,
hast du auch wieder recht. ich habe meine frage ungĂŒnstig formuliert und da wohl nicht weit genug gedacht. sorry an der stelle.
mir gings nicht um möglichst einfach, sondern um möglichst schadlos.
lĂ€sst sich das fenster wieder einsetzen sodass man wenigstens weiterfahren kann, oder ist das eine grĂ¶ĂŸere reperatur?
ich frag mich halt was man machen kann, falls mal der saublöde fall eintritt, dass man sich ausgesperrt hat und der schlĂŒssel im bus liegt.
lg,
hannes
Bearbeitet von hannesjo
Genau so haben wir das auch gemacht. Den SchlĂŒssel findet nicht mal der 🙂 beim Service.
Da fĂ€llt mir gerade auf das mir ein solcher SchlĂŒssel nicht mitgeliefert wurde. Ist der SerienmĂ€ĂŸig nicht mehr dabei?
Und. Man sollte doch drauf achten, daß man im Falle eines Diebstahls der Versicherung alle SchlĂŒssel prĂ€sentieren kann die Da sein mĂŒssten.
bei mir gibt es auf beiden Seiten eine SchiebetĂŒr, aber nur links das Schiebefenster.
Mit Alarmanlage mit Safe-Lock geht die TĂŒr trotzdem nicht so einfach auf.
ich hatte letztens den komischen fall, dass sich die schiebetĂŒr von selbst verriegelt hat. konnten die dann zum glĂŒck ĂŒber die beifahrertĂŒre öffnen.
das hat mir dann aber doch zu denken gegeben.
haben dann den zweitschlĂŒssel immer oben im aufstelldach so platziert, dass wir im notfall ĂŒber einen kleinen schnitt im zeltbalg rankommen wĂŒrden.
aber das geht halt auch nur wenn das dach geöffnet ist.
die idee mit dem notschlĂŒssel ohne transponder am unterboden find ich gut.
danke, lg
hannes
    yps77
