Lücke zwischen 3er Bank und MFB schließen ? (Kinder auf vorgeschobener 3er Bank während der Fahrt)
BusleBeni
Danke Dufu für die Inspiration! Ich habe nun auch mal eine Kombination aus verlängerbarem Heckauszug und Tischplatte zum Lücke schließen gebastelt.
Es ist ein Heckauszug, der erstmal 71cm tief ist, so dass sich die Bank bis ans MFB zurück schieben lässt. Schwerlastauszug 65cm Nennlänge (70cm Einbaulänge).Tischlerplatte 16mm.
Im Alltag kann ich so den 6. und 7. Sitz mitnehmen.
Im Urlaubsmodus schraube ich dann eine 15mm starke Sperrholzplatte drauf mit einer Tiefe von 105cm. Die Bank steht dann gleich in Schlafposition und die Lücke schließe ich mit einer lackierten Tischplatte aus 15mm Sperrholz, 130cm x 70 cm. Möbelgleiter zum fixieren der Platte auf den Euroboxen und die Ringschraube wird in eine M6 Muffe geschraubt, um die Platte an der Bank aufzuhängen.
Kompromiss: Die Platten bauen zusammen 31mm auf, so dass die Kühlbox nicht mehr auf dem Heckauszug unter das MFB passt. Die Snackbox steht bei uns aber sowieso vorne 😉
Bilder zum Heckauszug kurz und lang:
  • 11 Monate später...
Danke an Dufu für seine Brett-Auflage-Lösung! Die ist ausreichend low-tech für meine Fähigkeiten 😉
Ich habe das so ähnlich nachgebaut. Mein Brett ist etwas weniger tief (120 cm x 55cm), damit es locker aufs MFB passt, wenn es nicht in Verwendung ist.
Hannes
Hallo zusammen
Passt vielleicht nicht ganz in diesen Thread, andererseits habe ich nichts anderes gefunden und wollte nicht für eine so kurze Frage einen neuen aufmachen.
Wir haben eine T6 California Ocean mit Serien 2er Sitzbank und Küche. Darf/soll man die Sitzbank überhaupt in anderen Positionen als ganz hinten haben während der Fahrt? Aus meiner Sicht ist die Sitzbank ja stufenlos arretierbar und hält in allen Positionen fest. Darf man die Bank also während der Fahrt ganz hinten, ganz vorne in Schlafposition oder auch irgendwo zwischendrin haben? In der Bedienungsanleitung steht dazu nichts...
Vielen Dank!
Ja, die Bank kann auch während der Fahrt in jeder beliebigen Position stehen.
Lediglich das Gepäck unter und auf der Bettplatte sollte man dann anderweitig sichern, dass es beim Bremsen an Ort und Stelle bleibt.
Gruß,
  • 9 Monate später...
Moin zusammen, ich betreibe mal etwas Leichenfledderei und benutze diesen Thread.
Die Aufgabe: Lücke zwischen MFB und 3er-Bank in Schlafposition schließen, ebene Ladefläche, ohne Ausbau von irgendwas soll die Bank trotzdem umklappbar sein. Stauraum darunter sollte auch ohne Einschränkungen nutzbar sein (hierfür bau ich noch ne Kiste) Nach diversen Ideen, deren Wälzen und Wiederverwerfen bin ich bei der Lösung angekommen, die ihr auf den Fotos seht. Die entscheidende Idee war das Kombinieren von Auszugschiene und Rast-o-mat. Gerade eben eingebaut, Praxistest folgt.
Kommentare willkommen 😁
Hallo Zusammen,
dann möchte ich mal einen Heckauszug zeigen. Ich habe mir da selbst etwas zusammengebastelt, denn ich wollte unbedingt zwei große (76l) Euroboxen und meine Engel Kühlbox nebeneinander bekommen. So sind es dann ca. 117-118cm Breite und da habe ich nichts von der Stange bekommen.  Um die Boxen untern vernünftig zu nutzen habe ich darüber einen Alurahmen gebaut, dort passen dann ganz genau die flachen Euroboxen rein.
Die untere Schublade ist 105 cm lang, da bekomme Ich dann hinter die Euroboxen dann noch drei kleine Euroboxen und 12 Flaschen Wasser 2x 1,5 Sixpack.
Im Eingeschobenen Zustand kann die 3er Rückenlehne ganz normal umgeklappt werden und ist bündig mit den oberen Kisten.
So ergibt das ein schönes flaches Bett und wir haben extrem viel Stauraum. Ich wollte im Frühjahr mir eine zweier Bank kaufen um noch mehr Platz zu bekommen, aber die zweier schwenkt leider nicht so hoch und ich bekommen dort nichts mehr darunter. So habe ich den Plan erst mal verworfen.
Mit dieser Konfiguration sind wir jetzt schon zwei Jahre unterwegs und ich bin sehr zufrieden.
Ach noch eine Idee, wir sind mit vier Personen unterwegs und ich hatte mit der Cali Stuhltasche und vier Stühlen so meine Probleme. Jetzt habe ich es ganz simpel gemacht ohne Bohren oder sonstiges, einfach zwei Alu Profile unten an den Original Löchern der Verkleidung befestigt, dazu habe ich die Trapo Verkleidung genommen weil diese eifach flach ist und nichts kostet und inneren zwei Aluflachprofile mit Gewindeeinsätze und Mitte, links und rechts zwei Ösen. Das ganze wird dann mit zwei Expander gummis gehalten.
Vielleicht kann der ein oder andere mit den Ideen was anfangen.
Grüße, Eric
@Eric904 Sehr schöne Lösung, danke fürs Teilen.
Auf Bild 2 sieht es so aus, als sind die Seitenwände über dem Auszug, die vermutlich auch den Alurahmen tragen, aus Sperrholz. Aber es ist auch ein Metallrahmen drum herum, oder?
Kannst Du dazu noch was Näheres sagen, wie Du das genau gelöst hast?
@MrHomnja richtig, ich habe von den unteren Winkeln jeweils an jeder ecke einen kleinen Winkelstahl nach oben. Die Bretter sind nur dafür da dass nichts zwischen der Verkleidung und den Kisten fällt. Gibt nochmals Stauraum für z.B. Calicap oder ähnliches.
Bearbeitet von Eric904
Das sieht nach einer sehr schönen Lösung aus.
Darf ich fragen, wie du das so flach bündig in den Schienen befestigt hast? Das interessiert mich sehr.
Hallo, das ist nur eine Senkschraube und oben eine flache Mutter, ich kann auch ein Foto senden.
Grüße, Eric
Das würde mich sehr interessieren, danke! Vor allem die Unterseite, die in der Bodenschiene drin ist und welche Größen du da genutzt hast.
Für meinen geplanten Eigenbau stört die Schraube oben raus nämlich enorm, darum war ich so happy bei dir ne bündige Lösung gesehen zu haben.
Bearbeitet von danaryo
Sorry hat jetzt gedauert. Es ist nur eine Normale Selbstsichernde Mutter. So ein Auszug wird ja mit jedem Urlaub wieder umgebaut. Letztes Jahr habe ich jetzt noch die Kochstelle Integriert. Grüße Eric
Danke schonmal für deine Mühe. Gefällt mir gut, wie du das gemacht hast.
Ich habs wohl nicht geschafft zu erklären, was ich wissen wollte, sorry. Meinte diese Befestigungen hier an der Bodenschiene des Bullis. Vermutlich sind das auch nur normale Schrauben, aber mich interessiert, wie du sie von unten befestigt bekommst, damit sie in der Schiene halten. Hab das mal auf deinem Bild markiert. Oder hab ichs einfach bisher nicht verstanden? 😳
Ach jetzt habe ich es kapiert..  das ist eine M8 Senkkopfschraube und ein Rundbolzen mit Gewinde.
Ich war ebenfalls auf der Suche nach einer einfachen, schnellen, praktischen und kostengünstigen Lösung, um die Lücke zwischen Sitzbank und Multiflexboard zu schließen.
Gleichzeitig wollte ich zusätzlichen Stauraum schaffen – zum Beispiel für Küchenzubehör. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden!
Die verwendeten Kisten sind faltbar (falls sie mal raus sollen) und lassen sich von allen vier Seiten öffnen – für diesen Zweck reicht natürlich der Zugang über eine Längsseite.
Direkt auf den Fahrzeugboden gestellt, funktioniert das Ganze natürlich nur, wenn an dieser Stelle kein Heckauszug verbaut ist. Da mein Auszug nur 70 cm tief ist, ist das kein Problem.
Die Matratze kommt – in einen Bettüberzug gepackt – einfach oben auf die Kisten.
Mir ist klar, dass das kein handwerkliches Meisterwerk ist, aber die Lösung erfüllt ihren Zweck. :)
Bearbeitet von Pirchen
  • Von 49 Mitgliedern gesehen
    ivodepe BulliBoy ZeroGravity malte.vb M-FY chris0408 Monsiboy sb00 pidi1234 vjjjb benpoc CindundCegelimCali VollgasD T7-Neuling dnltry california_1991 Gauloiises N1c0 avfc1874 SommerBus Almeja AndiB74 Mondraker Suegreen fichtelelch Tobi85 rubenzete Phili39 Multi-Bulli Koenigswald AnjaHe Jens7101 lilly_geronimo Olivier_8 Vogelfrei bendy Timer110 boehmer Cali-driver KarlGr cali1708 Fly danshred FmS71 Karl Otto mmmm1234 Hoanbi Califlo ComebackKid
