Werksseitige Alarmanlage
Empfohlene BeitrÀge
Ich habe mal ein paar Fragen zur Werksseitigen Alarmanlage.
Kann man das Fahrzeug von außen verriegeln ohne die Anlage zu aktivieren ?
Wie funktioniert die InnenraumĂŒberwachung, gibt es da einen Bewegungsmelder ?
Der Grund meiner Fragen:
Ich habe einen Hund, der Abends wenn wir mal essen gehen, gerne im Cali bleibt und ein Nickerchen macht, ich lasse aber ungern das Fahrzeug unverschlossen wenn ich nicht in der NĂ€he bin.
Markus
  • Antworten 4
  • Stoni
  • smartcdi
  • ProjektBodo
  • Paul86
Hi Markus,
Ja, kann man: gleich nach dem verriegeln per Fernbedienung ein zweites Mal die "abschließen" Taste an der Fernbedienung drĂŒcken. Es macht nochmal klack, die TĂŒrschloss DrĂŒcker (wie nennt man die?) kommen wieder einen Millimeter hoch, und die rote LED beim DrĂŒcker auf der Fahrerseite hört auf zu blinken.
Oder: Alarm-aus Taste an der B-SĂ€ule der Fahrerseite drĂŒcken bevor man per Fernbedienung abschließt.
Ich weiß zwar nicht was genau fĂŒr Sensoren verbaut sind, aber ich hab mal ausprobiert in Auto sitzen zu bleiben und per Fernbedienung abzuschließen. Wenn die Alarmanlage scharf wird, reicht eine kleine Bewegung aus um Alarm auszulösen.
GrĂŒĂŸe,
Alex
Danke, das ist ja perfekt so, dann kann ich meine Konfiguration lassen.
Markus
Noch ein Nachtrag zur InnenraumĂŒberwachung:
- Bei uns hat ein 2cm großer Nachtfalter ein paar mal zur Fehlauslösung gefĂŒhrt.
- Die SensibilitÀt kann wohl vom Freundlichen verÀndert werden.
- Mit der Abschaltung der InnenraumĂŒberwachung wird auch der Lagesensor deaktiviert. Wichtig z.B. fĂŒr die FĂ€hre, Autozug oder beim Abschleppen.
Mit VCDS habe ich bei mir die Empfindlichkeit der Alarmanlage auf 60 % gedrĂŒckt. Das reicht allemal. So wird nicht gleich bei jeder Fliege ein Alarm ausgelöst.
    deepdive2000
