Offgridtec Service - Produktionsfehler
Tilfred
@Tom50354
Moin Tom,
habt ihr mit den Aktuellen Taschen schon Probleme mit dem Wellen der Solarpanele gehabt?
Bei unserer mit Bestellung vom Mai 2020 bei dir aus dem Shop wölbt sich Aktuell die 1 Seite.
Im Einsatz war Sie bisher an 3-4 Tagen mit Leistungen bis zu 110 W Pmax.
Dirk
Das ist bei meiner im Mai gekauften 120w Tasche das selbe. Obwohl diese nur draussen steht und nicht hinter der Windschutzscheibe. Leistung ist trotzdem bei 117 Watt wenn die Sonne richtig scheint.
Auch meine im Mai im Shop gekaufte wölbt sich auf der 1 Seite nach hinten.
Einsatz bisher wie auf dem Bild 2 Tage im Schwarzwald.
Unsere im Mai gekaufte ist noch gerade.
Sie stand 2 Tage mit ihren eigenen Füßen auf der Wiese und 2 Tage lag sie auf dem Cali Dach.
Der nächste Einsatz ist ende Juni.
Gruß Pascal
Meine im Mai gekaufte wellt sich auch ... und die Leistung kommt bei voller Sonne nicht mehr über 90 ...
habe die Tasche auch hier im Shop erworben und 1x im Gebrauch gehabt.
Habe aber eine zusätzliche Steckverbindung angebracht um das Kabel separat verstauen zu können, bekomme ich die Tasche trotzdem getauscht falls sich bei meiner Tasche die fehlerhafte Charge herausstellt?
Gruß Slide
Update: Unsere Tasche ist immer noch einwandfrei.
Gruß Pascal
Ich habe die Offgridtec Tasche, aber nicht hier im Shop erworben. Bei mir wurde die Tasche von Offgridtec auch mit modifizierten Stecker ausgetauscht. Siehe Bericht. Mein Händler der Tasche hatte mit der Reklamation nichts zu tun.
Vielen Dank für die Info!
Gruß Slide
Hi Cali-Franky,
woher hast du denn den coolen Sonnenschutz für die Windschutzscheibe?
Liebe Grüße
Carsten
Hallo, vom grossen Fluss.
FREESOO Autoscheibenabdeckung Winter Scheibenabdeckung Auto Frontscheibenabdeckung Windschutzscheibenabdeckung Frostschutzfolie Frontscheibe Eisfolie Autoscheibe Displayschutzfolie L:190 * 123 cm
Nicht vom Preis irritieren lassen.  Die Qualität ist überraschend gut. War  ein spontaner Testkauf der mal zur vollsten Zufriedenheit ausgefallen ist.
VG Frank
Super, Ich danke dir! Der Preis ist tatsächlich überraschend gering;) Hast du auch Erfahrungsberichte aus dem Sommer? Hält das Ding auch ein wenig Hitze fern? In der Beschreibung steht nur etwas von Frostschutz.
Grüße Carsten
reflektiert im Sommer gut die Sonne. In bin Sommer wie Winter sehr zufrieden.  Einzigste Einschränkung.....bei stärkeren anhaltendem Regen nicht die Ohren in die Dichtungen spannen. Die Türen werden undicht und es rinnt etwas Wasser rein.   Die Spanngummi um die Spiegel halten die Abdeckung aber auch bei leichten Wind.
Im Winter innen beschlagene Scheiben beim Übernachten sind seither auch Geschichte.
Bearbeitet von Cali-Franky
Heute wurde die Neue Solartasche mit geänderter Trägerplatte geliefert.
Ein großes Lob an alle ( von Tom bis zur Firma Offgridtec).
Es lief alles so ab, wie man es sich als Kunde wünscht. Freundliche Kommunikation mit einer unkomplizierten schnellen Lösung / Bearbeitung des Problems. 👍
Dirk
habe auch im Mai bestellt, muss nun getauscht werden?
Müssten ja alles die selben sein!
Gruß Slide
    Walterb
