ThomasM Geschrieben 25. November 2019 Teilen Geschrieben 25. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Schön, auch andere Bilder des Entwurfes zu sehen. Hast Du die Drehteile verklebt? Link zu diesem Kommentar
DomiT6 Geschrieben 25. November 2019 Teilen Geschrieben 25. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, habe mit Selbstsichernden Schrauben gearbeitet. Bis jetzt hält es sehr gut👍 Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 25. November 2019 Teilen Geschrieben 25. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In Ferrarirot wäre auch ok 😉 Ich brauch die Tücher zum "Abwaschen", wenn es kalt ist. Reicht... Mini-Hygieneanspruch Link zu diesem Kommentar
Mischi1909 Geschrieben 25. November 2019 Teilen Geschrieben 25. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Verkaufst du die auch bei Ebay? Oder hat da zufälligerweise jemand die gleichen Ideen 😉 Link zu diesem Kommentar
OSBN Geschrieben 25. November 2019 Teilen Geschrieben 25. November 2019 Hat sich schon einer mit einer Möglichkeit eine Klappe/einen Deckel für das Armaturenbrett vom T6.1 zu entwerfen bzw. gibt es so etwas schon in Deutschland? Ich finde das offene Fach a la Transporter suboptimal für ein Campingfahrzeug... 1 Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 25. November 2019 Teilen Geschrieben 25. November 2019 (bearbeitet) Hallo, mich erstaunt, was da alles möglich ist 👍 Für meine Solotrips habe ich mir für die rechte Kochstelle eine "Arbeitsplatte" als Abdeckung einfach draufgelegt. 2 Nachteile: Das Schneidbrett ist flexibel, der gefüllte Kaffeefilter stürzte 1x ab 😫, das Brett ist nur mittig unterstützt. Meine (leider noch einteilige) Glasplatte geht trotzdem zu. Die Idee, die ich basteln will/wollte, wäre eine unverbiegbare, hitzebeständige (rote 😉 ) Platte mit Füßchen, die dann über der Kochstelle liegt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Gäbe es dafür eine 3D-Lösung? Bearbeitet 25. November 2019 von Binou 1 Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 25. November 2019 Teilen Geschrieben 25. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das wird schwer. Das Material, welches zum Drucken verwendet wird ist ein Thermoplast, d.h. es wird mit zunehmender Temperatur weicher, eine Eigenschaft, die Du gerade nicht willst... Wo??? 1 Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 25. November 2019 Teilen Geschrieben 25. November 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mmmh, das rote Schneidbrett ist sicher auch nicht hitzebeständig und wurde während des Kochens nur in ausreichendem Abstand zu den Flammen gehalten. Ich bin, wenn der Kocher genutzt wird, immer dabei. Bearbeitet 25. November 2019 von Binou Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 25. November 2019 Teilen Geschrieben 25. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es gibt bei Kunststoffen hinsichtlich Temperaturfestigkeit große Unterschiede. Bei druckbaren Filamenten ist bei etwa 100 Grad Schluss, was nicht sehr viel ist ... 1 Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 25. November 2019 Teilen Geschrieben 25. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, dann bastel ich mal ganz unprofessionell in meiner "Werkstatt" ... Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 25. November 2019 Teilen Geschrieben 25. November 2019 Es gibt im Forum, dessen Filius mach entsprechende Brettchen sehr professionell aus Holz. Holz ist sehr temperaturstabil, und wäre für Deine Anwendung passend ... Link zu diesem Kommentar
Mischi1909 Geschrieben 25. November 2019 Teilen Geschrieben 25. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sind bei Ebay Kleinanzeigen so eingestellt...(Stichwort: „Halter Küchenrolle“) Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 25. November 2019 Teilen Geschrieben 25. November 2019 Tatsache. Interessant... Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 25. November 2019 Teilen Geschrieben 25. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nach dem Du Dich hier sehr zufrieden über den Entwurf äußerst, gehe ich nicht davon aus, dass du genau diesen Halter hier auf EBay veräußerst, sondern ein weiteres Exemplar. Obwohl mein geistiges „Eigentum“ rechtlich nicht geschützt wurde, finde ich deine Aktion mehr als nur dreist. Dies zeigt mir wiedermal, die Grenzen meines Vertrauens auf, wie auch schon mal in einem Beitrag vorher angeführt. Ich finde dies mehr als nur schade!! Aus diesem Grund werde ich ab sofort bis auf Weiteres keine Files mehr teilen. An die Foristi, die noch Dateien von mir wollten. Sorry, bitte bedankt Eich bei obigem Kollegen. 6 Link zu diesem Kommentar
Binou Geschrieben 25. November 2019 Teilen Geschrieben 25. November 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, voll verständlich. Den Verkäufer würde ich sofort im Board sperren. Unverschämt! 5 Link zu diesem Kommentar
