Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
Schön, auch andere Bilder des Entwurfes zu sehen. Hast Du die Drehteile verklebt?
Nein, habe mit Selbstsichernden Schrauben gearbeitet. Bis jetzt hält es sehr gut👍
In Ferrarirot wäre auch ok 😉
Ich brauch die Tücher zum "Abwaschen", wenn es kalt ist. Reicht... Mini-Hygieneanspruch
Verkaufst du die auch bei Ebay?
Oder hat da zufälligerweise jemand die gleichen Ideen 😉
Hat sich schon einer mit einer Möglichkeit eine Klappe/einen Deckel für das Armaturenbrett vom T6.1 zu entwerfen bzw. gibt es so etwas schon in Deutschland?
Ich finde das offene Fach a la Transporter suboptimal für ein Campingfahrzeug...
mich erstaunt, was da alles möglich ist 👍
Für meine Solotrips habe ich mir für die rechte Kochstelle eine "Arbeitsplatte" als Abdeckung einfach draufgelegt. 2 Nachteile: Das Schneidbrett ist flexibel, der gefüllte Kaffeefilter stürzte 1x ab 😫, das Brett ist nur mittig unterstützt. Meine (leider noch einteilige) Glasplatte geht trotzdem zu.
Die Idee, die ich basteln will/wollte, wäre eine unverbiegbare, hitzebeständige (rote 😉 ) Platte mit Füßchen, die dann über der Kochstelle liegt.
Gäbe es dafür eine 3D-Lösung?
Bearbeitet von Binou
Das wird schwer. Das Material, welches zum Drucken verwendet wird ist ein Thermoplast, d.h. es wird mit zunehmender Temperatur weicher, eine Eigenschaft, die Du gerade nicht willst...
Wo???
Mmmh, das rote Schneidbrett ist sicher auch nicht hitzebeständig und wurde während des Kochens nur in ausreichendem Abstand zu den Flammen gehalten. Ich bin, wenn der Kocher genutzt wird, immer dabei.
Es gibt bei Kunststoffen hinsichtlich Temperaturfestigkeit große Unterschiede.
Bei druckbaren Filamenten ist bei etwa 100 Grad Schluss, was nicht sehr viel ist ...
Danke, dann bastel ich mal ganz unprofessionell in meiner "Werkstatt" ...
Es gibt im Forum, dessen Filius mach entsprechende Brettchen sehr professionell aus Holz. Holz ist sehr temperaturstabil, und wäre für Deine Anwendung passend ...
Sind bei Ebay Kleinanzeigen so eingestellt...(Stichwort: „Halter Küchenrolle“)
Tatsache.
Interessant...
Nach dem Du Dich hier sehr zufrieden über den Entwurf äußerst, gehe ich nicht davon aus, dass du genau diesen Halter hier auf EBay veräußerst, sondern ein weiteres Exemplar.
Obwohl mein geistiges „Eigentum“ rechtlich nicht geschützt wurde, finde ich deine Aktion mehr als nur dreist.
Dies zeigt mir wiedermal, die Grenzen meines Vertrauens auf, wie auch schon mal in einem Beitrag vorher angeführt.
Ich finde dies mehr als nur schade!!
Aus diesem Grund werde ich ab sofort bis auf Weiteres keine Files mehr teilen.
An die Foristi, die noch Dateien von mir wollten. Sorry, bitte bedankt Eich bei obigem Kollegen.
voll verständlich. Den Verkäufer würde ich sofort im Board sperren. Unverschämt!
  • Von 209 Mitgliedern gesehen
    Hummel2 voelligahnungslos ono99 mamax0207 Canyon7Rider Rudo rolke4573 3dBull CTLL DerblaueBus wastingspace CaliMaDe HTESCHNER thomasschulz bubblegum magicrunman geronimo r.merk MatKl Langi andrew2309 YalexRudy n0v0 strojnik1 matthias61 FelixF marten71 hansi999 Cloesen andre1601 Frederick_Dubrovnik Sandraeb Californiger Fabian500 PatrykTlatlik Slide140 Jay-L cornies tino.brucherseifer.de skyhobbit Riggert Max.MO Moki15 c_b_k Osirri nofraghein BulliDaniel shoulders Marko221280 tosso Knarf86 Kd73 brezli Famous13 Fämily2+3 T4-Diebstahl schmad lunasquare mjancom Salmix bendy mb0610 HtotheD Tramp4567 Rolltogether Pete25 mob nick0297jan zpalm JanKorsika Gasper Surflurch Carli_Greige Molchfabian Feuerzunge Andi1985 pku70 mistexx dedetto Emmental schmidtskatze Tomtom911 tonitest llds25 Alex17 Elchfamily Unterländer amc-ldw Similana Holzwurm1 Chgu pe8art BjoernC kaepsele_ Moerte612 MMS67 Schafpudel WizzvOzz koellefornia Rumblerichir +109 Mehr
