Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
Schön, auch andere Bilder des Entwurfes zu sehen. Hast Du die Drehteile verklebt?
Nein, habe mit Selbstsichernden Schrauben gearbeitet. Bis jetzt hält es sehr gut👍
In Ferrarirot wäre auch ok 😉
Ich brauch die Tücher zum "Abwaschen", wenn es kalt ist. Reicht... Mini-Hygieneanspruch
Verkaufst du die auch bei Ebay?
Oder hat da zufälligerweise jemand die gleichen Ideen 😉
Hat sich schon einer mit einer Möglichkeit eine Klappe/einen Deckel für das Armaturenbrett vom T6.1 zu entwerfen bzw. gibt es so etwas schon in Deutschland?
Ich finde das offene Fach a la Transporter suboptimal für ein Campingfahrzeug...
mich erstaunt, was da alles möglich ist 👍
Für meine Solotrips habe ich mir für die rechte Kochstelle eine "Arbeitsplatte" als Abdeckung einfach draufgelegt. 2 Nachteile: Das Schneidbrett ist flexibel, der gefüllte Kaffeefilter stürzte 1x ab 😫, das Brett ist nur mittig unterstützt. Meine (leider noch einteilige) Glasplatte geht trotzdem zu.
Die Idee, die ich basteln will/wollte, wäre eine unverbiegbare, hitzebeständige (rote 😉 ) Platte mit Füßchen, die dann über der Kochstelle liegt.
Gäbe es dafür eine 3D-Lösung?
Bearbeitet von Binou
Das wird schwer. Das Material, welches zum Drucken verwendet wird ist ein Thermoplast, d.h. es wird mit zunehmender Temperatur weicher, eine Eigenschaft, die Du gerade nicht willst...
Wo???
Mmmh, das rote Schneidbrett ist sicher auch nicht hitzebeständig und wurde während des Kochens nur in ausreichendem Abstand zu den Flammen gehalten. Ich bin, wenn der Kocher genutzt wird, immer dabei.
Es gibt bei Kunststoffen hinsichtlich Temperaturfestigkeit große Unterschiede.
Bei druckbaren Filamenten ist bei etwa 100 Grad Schluss, was nicht sehr viel ist ...
Danke, dann bastel ich mal ganz unprofessionell in meiner "Werkstatt" ...
Es gibt im Forum, dessen Filius mach entsprechende Brettchen sehr professionell aus Holz. Holz ist sehr temperaturstabil, und wäre für Deine Anwendung passend ...
Sind bei Ebay Kleinanzeigen so eingestellt...(Stichwort: „Halter Küchenrolle“)
Tatsache.
Interessant...
Nach dem Du Dich hier sehr zufrieden über den Entwurf äußerst, gehe ich nicht davon aus, dass du genau diesen Halter hier auf EBay veräußerst, sondern ein weiteres Exemplar.
Obwohl mein geistiges „Eigentum“ rechtlich nicht geschützt wurde, finde ich deine Aktion mehr als nur dreist.
Dies zeigt mir wiedermal, die Grenzen meines Vertrauens auf, wie auch schon mal in einem Beitrag vorher angeführt.
Ich finde dies mehr als nur schade!!
Aus diesem Grund werde ich ab sofort bis auf Weiteres keine Files mehr teilen.
An die Foristi, die noch Dateien von mir wollten. Sorry, bitte bedankt Eich bei obigem Kollegen.
voll verständlich. Den Verkäufer würde ich sofort im Board sperren. Unverschämt!
  • Von 256 Mitgliedern gesehen
    BMatze Richih hugoo Breitie Michl.R Schuli Uwe Gerd Recurve sm1rk Trakai urknall DerblaueBus lisl98 Paulk MaxUniverse Wurstblinker Tobbe notloesung101 struts die_braue mamax0207 gele OWLAlex Kdolzer Slow-Fox jsextl dahohl strojnik1 Die 3T michael.kaupat Calle-680 Bine22 tino.brucherseifer.de Calicorn gudereit72 BulliDaniel SebiSuperfly Burtscher pembagelu venik Louzo skol eaglemountain pilzkopf dennisausbremen Knarf86 Toby-e36 pinkyi79 Mirjan msgc vivicamper peso Mitmog teverino Famous13 crossbiker T4-Diebstahl uschi11 Faceman rulli mb0610 Pete25 mob tricklin Schattenpark3r p.eter dedetto Andi1985 Mountei MaLachML Canyon7Rider HansMark KaptnJoe VanPhysix Jenya Bulli8866 shoulders 2linkeHaende MoR Glompf far-lands magicrunman bart6 Bergdoktor GerSchi FreeDriver Monkxx abbovm Bambo werblatt Californiger llds25 zpalm Suedtirolbz Semmel200 Blacky78 RioRisk Kd73 tobi550 GruenNdB +156 Mehr
