Herour Geschrieben 12. August 2019 Teilen Geschrieben 12. August 2019 Super, gibts die Halterung der Markiesenstange als Datei? Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 12. August 2019 Teilen Geschrieben 12. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Per PN kein Problem ... Link zu diesem Kommentar
DomiT6 Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gibt es Daten für den wirklich gelungenen Küchenrollenhalter? Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Auch hier hilft eine PN weiter... Link zu diesem Kommentar
paolaMTB Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 (bearbeitet) Hej PD89, ich habe die 4 Haken von dir erhalten, vielen Dank! Leider ging das einhaken auf der fahrerseite sehr streng, sodass zwei im winkel drinnen gleich gebrochen sind. 😥 Auf der beifahrerseite ließen sie sich jedoch ganz locker einhängen... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Lg Paola Bearbeitet 15. August 2019 von paolaMTB Link zu diesem Kommentar
butterflybow Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Abstand ist meist unterschiedlich. Wenn die Haken nicht genug Toleranz haben, hilft nur abschleifen. Ich hab damals Mals die oberste Nase gerade aus dem Grund dünner gestaltet, damit sie überall passen Gruß Roman. Bearbeitet 15. August 2019 von butterflybow Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Neben dem Tip "Abschleifen" wäre im Design noch ein Radius auf der Bruchinnenseite ganz sinnvoll. So ist es fast schon eine "Sollbruchstelle". Ich habe bei mir im Bus auch fast jeden Haken einzeln angepasst. Link zu diesem Kommentar
MAXimator Geschrieben 15. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Warum PN? Was spricht dagegen die STL einfach hier zu verlinken? Dazu wäre der Thread nämlich gedacht. 🤔 Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 15. August 2019 Teilen Geschrieben 15. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mir ist nicht bekannt, dass der Thread dazu da wäre. Nicht dass ich mit meinen Entwürfen Geld machen möchte, jedoch ist es wohl meine Sache zu bestimmen, wem ich die Entwürfe gebe, oder vielleicht auch nicht. Ich habe leider auch schon die Erfahrung machen müssen, dass mit meinem geistigen Gedankengut Schindluder getrieben wird und ohne Erlaubnis damit Geld gemacht wurde. Des weiteren müsste ich die Daten ja erstmal öffentlich ins Netz stellen, bevor ich sie verlinken kann. Auch dazu habe ich nur beschränkt Lust. 7 Link zu diesem Kommentar
PD_89 Geschrieben 20. August 2019 Teilen Geschrieben 20. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sie sind mit Absicht etwas straff, damit sie nicht wackeln. Material abnehmen kann man ja immer noch. Gibt aber auch schon ein überarbeitetes Design, wo man schneller Material abnehmen kann. Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 Nach dem es auf meinem "Cali-Regal" immer so ein Durcheinander war, hab ich mir mal fix ein paar Boxen gedruckt. Das Ganze in semi-transparent und dank PET-G und 2mm Wandstärke auch mega robust. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Link zu diesem Kommentar
k-b-r Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 Wie hast du die Boxen während der Fahrt gesichert? Trotz der Kante am Regalboden können und werden (wahrscheinlich) die Boxen bei einer Vollbremsung nach vorne geschleudert werden, oder? Aus diesem Grund halten wir die Ablage währen der Fahrt bisher immer frei. VG, Kai Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 29. August 2019 Teilen Geschrieben 29. August 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Kai, ich hab sie gar nicht gesichert. Dein "wahrscheinlich" halte ich eher extrem unwahrscheinlich. Die Boxen würden sich, wegen der Kante sofort mit dem Dachhimmel verkeilen und entsprechend eben nicht nach vorne geschleudert. Natürlich ist das reine Theorie und nicht die Basis eines Tests oder einer Simulation, aber sie entspricht meinem Verständnis von Physik. Bearbeitet 29. August 2019 von ThomasM Link zu diesem Kommentar
maxe Geschrieben 10. September 2019 Teilen Geschrieben 10. September 2019 Hi Zusammen, Ich habe schon fleissig bei Euch mitgelesen. Danke für Eure Infos und Daten/Files! Anbei mein erster Beitrag. Ist ziemlich rudimentär, aber f¨r uns hat dort ein Getränkehalter gefehlt im Beach. Man kann ihn in dem Fach zusammenstecken und er hält aufgrund der kleinen Kerbe. Die stl files habe ich auf thingiverse gestellt. beste Grüsse Max You do not have the required permissions to view the image content in this post. 4 Link zu diesem Kommentar
MAXimator Geschrieben 10. September 2019 Autor Teilen Geschrieben 10. September 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Doch Thomas, genau das war meine intention als ich den Thread erstellte, frei nach dem Motto 'sharing is caring'. 😄 Aber ist okay.... Link zu diesem Kommentar
