radlrob Geschrieben 25. Juli 2019 Teilen Geschrieben 25. Juli 2019 Und was genau hast Du geändert? Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
BenCH Geschrieben 25. Juli 2019 Teilen Geschrieben 25. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn du den geraden Teil am Ende länger machst, kannst du dieses Stück unter die Aluverkleidung schieben. 1 Link zu diesem Kommentar
butterflybow Geschrieben 28. Juli 2019 Teilen Geschrieben 28. Juli 2019 (bearbeitet) Hey Cali Freunde, möchte gerne mit euch meinen neuen IKEA Hack teilen. Geht um den Stauraum oberhalb der Küche. Hierzu hab ich mir einen Adapter gedruckt, welcher die Ikea Sunnersta Stangen unterhalb des Bettes befestigt. Daran können die bekannten sunnersta Haken und Behälter eingehängt werden - Perfekter Stauraum für das ganze klein Zeug am Campingplatz. - super flexibel, da sowohl die Ikea Haken als auch die Behälter einfach ausgetauscht werden können. - es passen zwei Sunnersta Stangen auf die Fahrerseite. - bleibt natürlich auch hängen, wenn das Bett oben ist:) Falls Interesse besteht, kann ich euch gerne noch ein paar Adapter drucken. (Farben: Weiß, rot, grün und blaugrau;)) - Sunnersta Grund Stange You do not have the required permissions to view the link content in this post. - Sunnersta Behälter - Sunnersta Haken Gruß Roman. P.s. haben sich bereits 2 Monate bewährt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 28. Juli 2019 von butterflybow 9 Link zu diesem Kommentar
BenCH Geschrieben 28. Juli 2019 Teilen Geschrieben 28. Juli 2019 Kannst du die STLs hier hochladen? Ich habe vor dem Urlaub diese Dinger mit Saugnäpfen befestigt und könnte deinen Adapter ggf gut gebrauchen. Danke! 1 Link zu diesem Kommentar
v__k Geschrieben 28. Juli 2019 Teilen Geschrieben 28. Juli 2019 (bearbeitet) das sieht ja richtig gut aus! 👍 wir haben da die haken von [NAME ENTFERNT] genommen und die stange mit zwei gummis befestigt. eher die bastellösung, ging aber auch:-) diese behälter passen übrigens auch sehr gut an die fächer vom "gewürzregal". You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 28. Juli 2019 von CaliPilot Namen des Shops entfernt weil der Betreiber sich daneben benommen hat.... 1 Link zu diesem Kommentar
Horst_Beach Geschrieben 28. Juli 2019 Teilen Geschrieben 28. Juli 2019 Hallo @butterflybow, da ich keinen 3D-Drucker habe, komme ich gern auf dein Angebot zurück. Kannst du mir einen Satz Haken ausdrucken? LG Horst Link zu diesem Kommentar
danigoes4cali Geschrieben 29. Juli 2019 Teilen Geschrieben 29. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe solche Haken aus Aluminium Flachprofil hergestellt. Den oberen Teil so lange, dass er unter die Aluverkleidung geschoben werden kann. Hat sich super bewährt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 29. Juli 2019 Teilen Geschrieben 29. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Will ich auch haben @danigoes4cali du hast eine PN 1 Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 7. August 2019 Teilen Geschrieben 7. August 2019 War mal wieder tätig und hab mir ne Urlaubslösung für die Gewürze „rausgelassen“. Auf Grund der relativ guten Passgenauigkeit bleiben die Gläser auch brav wo sie sollen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 7 Link zu diesem Kommentar
PD_89 Geschrieben 7. August 2019 Teilen Geschrieben 7. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. so ähnlich ja Wenn du den oberen Teil aber nur verlängerst, wackselt der Haken immer noch. Er muss sich eben oben auch verklemmen. Link zu diesem Kommentar
MAXimator Geschrieben 8. August 2019 Autor Teilen Geschrieben 8. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Super Idee und toll umgesetzt, vor allem auch mit dem Filamentwechsel. Könnest du bitte die STL dazu verlinken? So haben alle was davon. 😍 Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 8. August 2019 Teilen Geschrieben 8. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Max, Danke für die Blumen. Die STLs sind mittlerweile auf Thingiverse (siehe Link im Calident-Thread). Aber hinsichtlich des Farbwechsels muss ich die Enttäuschen. Ich wollte Calident oben und unten mit ner perfekten Oberfläche und habe es deshalb 2 teilig gewählt. Und das dann ich 2 Farben. Den Rand habe ich nir stumpf aufgeklebt, was aber problemlos möglich ist und gut hält. Wenn du‘s umsetzt, wäre ein Bild im Calident-Tread nett. 😁 1 Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 10. August 2019 Teilen Geschrieben 10. August 2019 (bearbeitet) Und weiter gehts im Endspurt mit der Urlaubsvorbereitung. Noch "schnell" zwei Dinge umgesetzt, welche ich mir kurzfristig noch eingebildet habe. Ersten den zwingend notwendige Halter für die Küchenrolle: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Und Zweitens wurde noch die Markisenkurbel aus dem Schubfach verbannt 😁 Bearbeitet 10. August 2019 von ThomasM 11 Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 10. August 2019 Teilen Geschrieben 10. August 2019 Top. Bei den Armen der Küchenrollenhalterung sind Schlitze zu erkennen. Wofür sind die denn? Grüße Robert Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 10. August 2019 Teilen Geschrieben 10. August 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Idee ist bei Bedarf ein Gummiband durchzuziehen und so die Reibung auf die Rolle zu erhöhen. Schein aber zumindest bei der ersten Rolle unnötig 😊 2 Link zu diesem Kommentar
