ThomasM Geschrieben 15. Juli 2019 Teilen Geschrieben 15. Juli 2019 (bearbeitet) Hab noch was. Die Halterung für einen Votronic Ladeboostern (1212-30). STL File teile ich gerne ... 😉 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 15. Juli 2019 von ThomasM 3 Link zu diesem Kommentar
bastardop Geschrieben 15. Juli 2019 Teilen Geschrieben 15. Juli 2019 oh das sieht gut aus, ich habe auch schon länger überlegt, wie ich meinen Solar Ladereglr unterm Beifahrersitz befestige, der Laderegler ist ähnlich gebaut wie der Ladeboost, werd ich mal ausmessen und entsprechend nach zeichnen danke für die Idee 1 Link zu diesem Kommentar
skyme Geschrieben 16. Juli 2019 Teilen Geschrieben 16. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Um den Kreis nochmal zu schließen: Das, was Nicole hier angefragt hatte, wurde mittlerweile umgesetzt, siehe hier: Ablage für Tischschiene Link zu diesem Kommentar
nofraghein Geschrieben 17. Juli 2019 Teilen Geschrieben 17. Juli 2019 Hallo zusammen, ich sehe hier sehr schöne Dinge und es juckt mir in den Fingern, mir auch einen 3D Drucker zuzulegen. Nur der WAF ist noch nicht vorhanden. Mal eine Frage eines Unwissenden: Wäre es möglich eine customized Eurobox z udrucken? Wenn ja, wer könnte so etwas machen? Hierfür ist sicherlich ein Drucker von erheblicher Größe nötig. Habt ihr das Ideen? Danke schonmal im voraus! Link zu diesem Kommentar
BenCH Geschrieben 17. Juli 2019 Teilen Geschrieben 17. Juli 2019 Das lohnt sich nicht. So grosse Drucker... In Einzelteilen drucken und kleben wird auch nix. Kleine Boxen ok, aber eine Eurobox ist nicht wirtschaftlich. Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 17. Juli 2019 Teilen Geschrieben 17. Juli 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das Problem ist die Größe und die daraus resultierende Druckdauer. Zusätzlich auch noch die entsprechende Kosten des benötigten Filaments. Rein konstruktiv betrachtet ist Größe kein Problem. Entweder wird das grosse Modell in kleineren Einzelteilen konstruiert, welche sich dann fügen, verschrauben oder anderweitig verbinden lassen, oder man klebt. Je nach Filament geht das auch sehr gut. So kann z.B ABS dauerhaft und unlösbar mit Aceton geklebt werden. Da gibt es zahlreiche Beispiele. Boxen für den Cali zu drucken kann sicherlich interessant sein und zu sehr guten Ergebnissen führen, eine wirtschaftliche Betrachtung sollte man jedoch nicht anstellen. Aber was ist denn beim Cali schon alles wirtschaftlich? 😂 Bearbeitet 17. Juli 2019 von ThomasM Link zu diesem Kommentar
PD_89 Geschrieben 24. Juli 2019 Teilen Geschrieben 24. Juli 2019 Hallo liebe Community, auch ich habe mir jetzt endlich ein paar Haken drucken können. sehen super aus. Ich wollte mich erkundigen, was ihr in diesem Bereich noch so alles verbaut habt? Ich habe noch vor, einen Küchenrollenhalter zu bauen und noch etwas für Ikea Sunnersta. Wer auch Bedarf hat, einfach mal bei mir melden. Danke für eure Ideen! You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 24. Juli 2019 Teilen Geschrieben 24. Juli 2019 Hallo, gibt hier nen eigenen Thread dafür. Häng doch einfach dein Thema mit rein😊 https://www.caliboard.de/topic/14717-3d-druck-ideen-amp-ersatzteile-für-den-cali/?tab=comments#comment-181670 Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 24. Juli 2019 Teilen Geschrieben 24. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Genau...und deshalb hab ich´s mal drangehängt. übersichtliche Grüsse, Stephan 1 Link zu diesem Kommentar
ThomasM Geschrieben 24. Juli 2019 Teilen Geschrieben 24. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, aber wenn du‘s perfekt machen möchtest, dann sollte der Titel nicht „Kleiderhaken 3D Druck“ heißen 😉 1 Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 24. Juli 2019 Teilen Geschrieben 24. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallol, Danke für den Hinweis, hab´s korrigiert. korrigierte Grüsse, Stephan 1 Link zu diesem Kommentar
BenCH Geschrieben 25. Juli 2019 Teilen Geschrieben 25. Juli 2019 Ich habe mir einen gedruckten Markisenkurbelhalter gekauft. Den finde ich super praktisch. Aus Zeitgründen habe ich ihn nicht selbst entworfen und gedruckt. Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 25. Juli 2019 Teilen Geschrieben 25. Juli 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Von [NAME ENTFERNT] Bearbeitet 28. Juli 2019 von CaliPilot Namen des Shops entfernt weil der Betreiber sich daneben benommen hat. Link zu diesem Kommentar
BenCH Geschrieben 25. Juli 2019 Teilen Geschrieben 25. Juli 2019 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, genau. Bearbeitet 28. Juli 2019 von CaliPilot Namen des Shops entfernt weil der Betreiber sich daneben benommen hat. Link zu diesem Kommentar
PD_89 Geschrieben 25. Juli 2019 Teilen Geschrieben 25. Juli 2019 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist genau der Nachteil von den meisten Haken. Wenn man das Bett hochklappt, fallen sie einfach heraus. Das habe ich bei meinen geändert... 1 Link zu diesem Kommentar
