Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
Hab noch was. Die Halterung für einen Votronic Ladeboostern (1212-30). STL File teile ich gerne ... 😉
Bearbeitet von ThomasM
oh das sieht gut aus, ich habe auch schon länger überlegt, wie ich meinen Solar Ladereglr unterm Beifahrersitz befestige, der Laderegler ist ähnlich gebaut wie der Ladeboost, werd ich mal ausmessen und entsprechend nach zeichnen ;)
danke für die Idee
Um den Kreis nochmal zu schließen: Das, was Nicole hier angefragt hatte, wurde mittlerweile umgesetzt, siehe hier:
Ablage für Tischschiene
ich sehe hier sehr schöne Dinge und es juckt mir in den Fingern, mir auch einen 3D Drucker zuzulegen.
Nur der WAF ist noch nicht vorhanden.
Mal eine Frage eines Unwissenden:
Wäre es möglich eine customized Eurobox z udrucken?
Wenn ja, wer könnte so etwas machen? Hierfür ist sicherlich ein Drucker von erheblicher Größe nötig.
Habt ihr das Ideen?
Danke schonmal im voraus!
Das lohnt sich nicht. So grosse Drucker... In Einzelteilen drucken und kleben wird auch nix.
Kleine Boxen ok, aber eine Eurobox ist nicht wirtschaftlich.
Das Problem ist die Größe und die daraus resultierende Druckdauer. Zusätzlich auch noch die entsprechende Kosten des benötigten Filaments.
Rein konstruktiv betrachtet ist Größe kein Problem. Entweder wird das grosse Modell in kleineren Einzelteilen konstruiert, welche sich dann fügen, verschrauben oder anderweitig verbinden lassen, oder man klebt.
Je nach Filament geht das auch sehr gut. So kann z.B ABS dauerhaft und unlösbar mit Aceton geklebt werden. Da gibt es zahlreiche Beispiele.
Boxen für den Cali zu drucken kann sicherlich interessant sein und zu sehr guten Ergebnissen führen, eine wirtschaftliche Betrachtung sollte man jedoch nicht anstellen.
Aber was ist denn beim Cali schon alles wirtschaftlich? 😂
Hallo liebe Community,
auch ich habe mir jetzt endlich ein paar Haken drucken können. sehen super aus. Ich wollte mich erkundigen, was ihr in diesem Bereich noch so alles verbaut habt? Ich habe noch vor, einen Küchenrollenhalter zu bauen und noch etwas für Ikea Sunnersta. Wer auch Bedarf hat, einfach mal bei mir melden.
Danke für eure Ideen!
gibt hier nen eigenen Thread dafür. Häng doch einfach dein Thema mit rein😊
https://www.caliboard.de/topic/14717-3d-druck-ideen-amp-ersatzteile-für-den-cali/?tab=comments#comment-181670
Genau...und deshalb hab ich´s mal drangehängt.
übersichtliche Grüsse,
Danke,
aber wenn du‘s perfekt machen möchtest, dann sollte der Titel nicht „Kleiderhaken 3D Druck“ heißen 😉
Hallol,
Danke für den Hinweis, hab´s korrigiert.
korrigierte Grüsse,
Ich habe mir einen gedruckten Markisenkurbelhalter gekauft. Den finde ich super praktisch.
Aus Zeitgründen habe ich ihn nicht selbst entworfen und gedruckt.
Von [NAME ENTFERNT]
Bearbeitet von CaliPilot
Namen des Shops entfernt weil der Betreiber sich daneben benommen hat.
Ja, genau.
Das ist genau der Nachteil von den meisten Haken. Wenn man das Bett hochklappt, fallen sie einfach heraus. Das habe ich bei meinen geändert...
  • Von 257 Mitgliedern gesehen
    Kmoldi nofraghein 314Martin BMatze Mithi stockiTS Mike07 maiersen Burtscher Ritschi_OW Gossenmaik baumannzje Spetzi tino.brucherseifer.de superkalli simisch Norbert54 Nergal Hanna173 TA96 Pudlich nidgae Thohow bendy Jxkx patttmannn far-lands VanPhysix Thomy JM96 gudereit72 Schuli brezli callas Skull2k sven1900 Tobias0501 Mudie llds25 BU-34 Gehilfe Almroad gele werblatt tine839 Breitie CTLL JenJen amnes Mirko Hubert90 Caliper camelfan olliknolli JoT6Aufstelldach Theo-Retiker jdb76 Meini p.eter Seb01 AlexClimber strojnik1 chrisger Tim_Sroe HerzogJan alkr00219 Jennelix hans_771 JoKleemann eberls skyme yps77 Flixerix thomasschulz 206xl Blacky78 Phil_sax Dietza Yellowspider caliboard123 mlinsenbold Salmix Abflug Ch.Ris88 Glaus Fabian500 LupoBavarese uschi11 oli-99 Canyon7Rider Bodie Powermiezi tedkrueger Bucky2k Toby-e36 Frankze Schattenpark3r beastie01 Knarf86 FelixF +157 Mehr
