Calizubehör in 3d-Druck
MAXimator
Hab noch was. Die Halterung für einen Votronic Ladeboostern (1212-30). STL File teile ich gerne ... 😉
Bearbeitet von ThomasM
oh das sieht gut aus, ich habe auch schon länger überlegt, wie ich meinen Solar Ladereglr unterm Beifahrersitz befestige, der Laderegler ist ähnlich gebaut wie der Ladeboost, werd ich mal ausmessen und entsprechend nach zeichnen ;)
danke für die Idee
Um den Kreis nochmal zu schließen: Das, was Nicole hier angefragt hatte, wurde mittlerweile umgesetzt, siehe hier:
Ablage für Tischschiene
ich sehe hier sehr schöne Dinge und es juckt mir in den Fingern, mir auch einen 3D Drucker zuzulegen.
Nur der WAF ist noch nicht vorhanden.
Mal eine Frage eines Unwissenden:
Wäre es möglich eine customized Eurobox z udrucken?
Wenn ja, wer könnte so etwas machen? Hierfür ist sicherlich ein Drucker von erheblicher Größe nötig.
Habt ihr das Ideen?
Danke schonmal im voraus!
Das lohnt sich nicht. So grosse Drucker... In Einzelteilen drucken und kleben wird auch nix.
Kleine Boxen ok, aber eine Eurobox ist nicht wirtschaftlich.
Das Problem ist die Größe und die daraus resultierende Druckdauer. Zusätzlich auch noch die entsprechende Kosten des benötigten Filaments.
Rein konstruktiv betrachtet ist Größe kein Problem. Entweder wird das grosse Modell in kleineren Einzelteilen konstruiert, welche sich dann fügen, verschrauben oder anderweitig verbinden lassen, oder man klebt.
Je nach Filament geht das auch sehr gut. So kann z.B ABS dauerhaft und unlösbar mit Aceton geklebt werden. Da gibt es zahlreiche Beispiele.
Boxen für den Cali zu drucken kann sicherlich interessant sein und zu sehr guten Ergebnissen führen, eine wirtschaftliche Betrachtung sollte man jedoch nicht anstellen.
Aber was ist denn beim Cali schon alles wirtschaftlich? 😂
Hallo liebe Community,
auch ich habe mir jetzt endlich ein paar Haken drucken können. sehen super aus. Ich wollte mich erkundigen, was ihr in diesem Bereich noch so alles verbaut habt? Ich habe noch vor, einen Küchenrollenhalter zu bauen und noch etwas für Ikea Sunnersta. Wer auch Bedarf hat, einfach mal bei mir melden.
Danke für eure Ideen!
gibt hier nen eigenen Thread dafür. Häng doch einfach dein Thema mit rein😊
https://www.caliboard.de/topic/14717-3d-druck-ideen-amp-ersatzteile-für-den-cali/?tab=comments#comment-181670
Genau...und deshalb hab ich´s mal drangehängt.
übersichtliche Grüsse,
Danke,
aber wenn du‘s perfekt machen möchtest, dann sollte der Titel nicht „Kleiderhaken 3D Druck“ heißen 😉
Hallol,
Danke für den Hinweis, hab´s korrigiert.
korrigierte Grüsse,
Ich habe mir einen gedruckten Markisenkurbelhalter gekauft. Den finde ich super praktisch.
Aus Zeitgründen habe ich ihn nicht selbst entworfen und gedruckt.
Von [NAME ENTFERNT]
Bearbeitet von CaliPilot
Namen des Shops entfernt weil der Betreiber sich daneben benommen hat.
Ja, genau.
Das ist genau der Nachteil von den meisten Haken. Wenn man das Bett hochklappt, fallen sie einfach heraus. Das habe ich bei meinen geändert...
  • Von 190 Mitgliedern gesehen
    Cannelloni gKastelic Dimah1983 HTESCHNER 3pax robin.li tomdh9 Speleo mwolfer pku70 JoCamp rbnlnghf Phoenix33 Tobias0501 vonT3-T6 CaliMaDe DoSt Feuerzunge Pitflit Endamt Micali87 giarra86 Stoffel Bread Jimbom Kleibair pleasure21 danielboehm J.G. SommerBus Chaotiker1980 jsextl Supigerri Manu92 skyhobbit jdlange Chgu Campisa krini oli-99 Scubiac ELO-ALLY Corasi affenmensch666 thaun emil99 Vm14 brazzos Schmack BjoernC PrinzessiN0 sumala Mathis mamax0207 antibrumm02 Minfred Toby-e36 Hummel2 jk284 David0815226 schmad Jakobus105 DerblaueBus hekoo Quentin_van_Huissmann NeuCalidonier EdithMN voelligahnungslos ono99 Canyon7Rider Rudo rolke4573 3dBull CTLL wastingspace thomasschulz bubblegum magicrunman geronimo r.merk MatKl Langi andrew2309 YalexRudy n0v0 strojnik1 matthias61 FelixF marten71 hansi999 Cloesen andre1601 Frederick_Dubrovnik Sandraeb Californiger Fabian500 PatrykTlatlik Slide140 Jay-L cornies +90 Mehr
