Lazer Lamps T28 Evolution
HannesHH
Empfohlene BeitrÀge
da unser baldiger Offroad Umbau ansteht, schaue ich mich auch schon nach ein wenig mehr Licht um.
Ich möchte gern folgende Light Bar einbauen https://www.lazerlamps.com/home/lights/t-range/t28-evolution
Der Scheinwerfer soll auf das Calidach, das ist alles kein Problem, jetzt ist nur mein Frage wie es sich mit der KabellÀnge verhÀlt.
Es soll alles vom voderen Teil des Dach zu einer DurchfĂŒhrung am Ende des Daches verlegt werden und von dort aus ins innnere.
Ich schÀtze mal, es sind ca. 8 m Kabel...
Was fĂŒr ein Kabelquerschnitt benötige ich ungefĂ€hr damit der Koffer leuchtet?? :;-):
Hannes
Servus Hannes,
eine "schicke" Lichtleiste hast Du Dir da ausgesucht. Was die Kabel angeht, kann ich Dir nicht wirklich weiterhelfen.
Allerdings bei den Lazer Lamps hÀtt ich eine Anmerkung:
Wir, die Cali-Offroader aus dem Bereich MĂŒnchen / Oberland haben uns fast ausschließlich fĂŒr die ST4 evo entschieden.
 (Das Bild ist vom T5)
Diese werden bei T6 im KĂŒhlergrill, zwischen den Originallampen verbaut. (s. Bild)
Vorteil 1 dieser Montagepositionen ist, dass es bei starkem Regen / Schneefall nicht zu Blendungen kommt - unvermeidlich bei Overhead-Montage.
Vorteil 2 ist nach h.E., dass sie mit Straßen-Zulassung an das Fernlicht gekoppelt werden können - geht natĂŒrlich auch als "Arbeitsscheinwerfer".
Vorteil 3 wÀre noch, dass es eine sauberer Montagesatz ist.
Nachteil ist natĂŒrlich die geringere Reichweite des Lichtes, bedingt durch die Einbauposition.
Die Kosten sind ja ungefĂ€hr gleich, wenn ich das kurz ĂŒberfliege.
Wenn Du hier mal "Lazer ST4" im Suche-Feld eingibst, wirst Du auch Lichttests dazu finden.
Gruß, Paul
Ohne den Terranger-Zuschlag gibt es die ST4 evo auch etwas
Tja, der "Terranger-Zuschlag"... Is schon ne Nummer :;;D:
Dein Link ist ja quasi ein SchnÀppchen ;)
Genesis ist der Deutschland-Importeur von Lazer Lamps. Ich hatte da vor vielen Jahren mal einen (trotzdem noch unverschÀmt teuren) Satz RS-8 gekauft. Hat alles pronblemlos funktioniert...
Vielen Dank fĂŒr Eure Antworten, ich hatte auch schon den Gedanken mit den LĂ€mpchen im Grill!
Bin aber wieder weg davon, ich hab mir das auch nochmal ĂŒberlegt mit der T28 Evolution!
Die Leiste hat zu viel Watt und auf der lĂ€nge braucht man zu dicke Kabel damit die Leitung rĂŒber kommt!
Ich werde die Lazer Linear 42 nehmen, ist schlanker und hat weniger Watt, und ist auch gĂŒnstiger...
Wenn ich sie verbaut habe, dann kommt ein Bild:-)
Danke
Na dann viel Erfolg, Hannes!
Du bist weg von der Grilllösung? Wegen der Optik?
Das mit der Sichtbehinderung bei Schneefall ist kein Spaß - wenn Du es auch als Fahrlicht nutzen darfst.
Bin dann mal auf die Bilder gespannt...
Paul
Ja genau, die Optik gefÀllt mir nicht.
Ich möchte ihn nur als Arbeitsscheinwerfer wÀhrend unserer Offroad Touren nutzen!
Im Straßenverkehr hab ich gute Originale LED Funzeln :;-):
Hi Hannes,
Die Antwort kommt zwar schon etwas zu spÀt weil Du Dich ja umentschlossen hast, aber vielleicht hilft's ja noch wem:
Laut Datenblatt zieht das Lamperl 20A bei 14.4V, und funktioniert bei 9-32V. Erlauben wir mal ein Maximum von 2V Spannungsabfall im Kabel.
Du möchtest 8m KabellĂ€nge, Hin- und RĂŒckleitung macht 16m.
R=U/I = 2V/20A= 0.1Ohm
R/L = 0.1Ohm/16m = 6.25mOhm/m
Auf Wikipedia gibts ne praktischer Tabelle mit Leitungs-WiderstÀnden unterschiedlicher Leiterquerschnitte:
Demnach brÀuchtest Du mindestens 4mm2. Gerne aber auch mehr, um weniger Spannungsabfall zu haben, immerhin verliert man so 40W.
GrĂŒĂŸe,
Alex
  • 1 Monat spĂ€ter...
Moin Moin,
auf der Abenteuer Allrad habe ich ein gutes Angebot bekommen, jetzt liegt die Lazer Linear 42 bei uns zu Hause :;-D:.
 Jetzt habe ich noch ein paar Fragen zur Verkabelung
Wenn ich es wie oben  mache, dann sind es ca. 7-8 m Kabel mit 2,5 mm2 Kabel.
Das geht leider nicht weil auf der LĂ€nge der Kabelquerschnitt zu klein ist, nun habe ich eine Idee!!
Kann ich nicht bis zum Hochdach ca. 6mm2 Kabel legen und dann die restlichen 3 Meter auf 2,5 mm2 weiter legen??
Kann mir das jemand ausrechnen?? Ich möchte genug Leistung und auch kein Kabelbrand oder Àhnliches Produzieren.
Danke im Voraus.
Moin Moin,
so  langsam wird es, ich hab den ersten Prototypen gebaut!
Er wird noch schön geschliffen an den Kanten und ein wenig angepasst, danach geht es zum Pulvern.
Die Kabelverlegung mach ich wohl ĂŒber die Frontscheibe in der Fuge zur Karosserie...vllt. gibts auch ein Loch im Dach :-), mal schauen.
Hier mal ein paar Bilder...
Hannes
  • Mag ich 6
SDWA.. Grandios gelöst! Bin gespannt wie Du die verkabelung umsetzt!
Chris
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Ich werde ungeduldig und noch neugrieriger 😉
Chris
ja da kommt bald was, ich muss nur zugeben, dass ich letztens mit dem Stapler gegen den Halter gefahren bin :;-D:.
Jetzt musste ich ihn neu Herstellen, dabei hab ich noch die Anschraubpunkte ein wenig verÀndert!
Anfang nÀchster Woche geht er zum Pulvern, danach kommt er sofort an den Bus.
Des Weiteren verlege ich die Kabel an der Windschutzscheibe, die werde ich dort elegant verkleben (nur ein dĂŒnner Streifen auf der Scheibe, ist wieder leicht zu Entfernen).
Und dann kommen sofort die Bilder :;-D:
Hannes
So fertig ist die Bastelei, ist ganz gut geworden :;-): Bilder wo es leuchtet kommen noch.
Das Kabel an der Scheibe wird noch ordentlich befestigt...
  • Mag ich 4
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    niksi Lumi deepdive2000
